Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:46
[ 5 posty(ów) ] |
yaskovsky7 |
#750942 Wysłany:
17 Lis 2014, 19:01; Temat postu: Czy to wina bezpiecznika?? |
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 18 Mar 2013, Posty: 16
Witam. Jadąc rano do pracy zauważyłem, że nie działają mi: nadmuch, wycieraczki (przód, tył), natrysk (przód, tył), cała reszta działa (światła, kierunki, radio, szyby).
Któryś bezpiecznik padł?
[ Dodano: 17 Lis 2014 18: ]
bezpieczniki sprawdziłem, są w porządku. Nadal nie wiem co mogłoby być przyczyną. Jakiś przełącznik??
AndyPol |
#750990 Wysłany:
17 Lis 2014, 19:52; Temat postu: Re: Czy to wina bezpiecznika?? |
Imię: Andy
Za zasilanie obwodu wentylatora- nadmuchu wnętrza odpowiada bezpiecznik F15 wartość 20A (drugi od lewej w drugim rzędzie) w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej, natomiast za zasilanie obwodów wycieraczek szyby tylnej i przedniej i spryskiwaczy szyby tylnej i przedniej odpowiada bezpiecznik F14 wartość 20A (pierwszy do lewej w drugim rzędzie) w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej. Jak widać, to dwa różne obwody zasilające te odbiorniki. Proponuję sprawdzić, czy jest obecne napięcie akumulatora w gniazdkach tych bezpieczników, a jeśli tak będzie, to czy bezpieczniki nie są przepalone ( najlepiej sprawdzić miernikiem elektrycznym z zakresem omomierza), gdyż nie zawsze widać, że bezpiecznik zadziałał. Kolejna sprawa, to sprawdzenie, czy bezpieczniki dobrze kontaktują w gnieździe bezpiecznikowym, gdyż chińskie zmienniki mają blaszki stykowe wykonane z cieńszego materiału, co bywa czasem powodem pomyłek podczas poszukiwania uszkodzenia. Zasilanie na obwodzie wtedy raz się pojawia, by po chwili zniknąć, zwłaszcza przy jeździe po wertepach.
yaskovsky7 |
#751244 Wysłany:
19 Lis 2014, 16:02; Temat postu: Re: Czy to wina bezpiecznika?? |
Niestety bezpieczniki są dobre (sprawdzone na mierniku), natomiast problem jest, że w ich gnieździe nie dochodzi prąd (sprawdzałem wkładając próbówkę)  no i teraz jest gorsza sprawa, bo nie wiadomo, w którym miejscu jest przerwa w przewodach. Sprawdziłem przełączniki (które są za bezpiecznikami i wyglądają w porządku). Kable w miejscach widocznych też są ok. Więcej sam nic nie zdziałam, więc bez elektryka się nie obejdzie  obawiam się, że może być problem z kablami gdzieś w niedostępnym miejscu
#751245 Wysłany:
19 Lis 2014, 16:04; Temat postu: Re: Czy to wina bezpiecznika?? |
| Rabarbar |
yaskovsky7 |
#751372 Wysłany:
20 Lis 2014, 12:19; Temat postu: Re: Czy to wina bezpiecznika?? |
Okazało się na szczęście, że to była wina przełącznika (tego za bezpiecznikami). Dostałem go wręcz za darmo, wymieniłem, wszystko działa. dzięki za pomoc. zamykam temat
[ 5 posty(ów) ] |
