Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #750942 Wysłany: 17 Lis 2014, 19:01;
 Temat postu: Czy to wina bezpiecznika??
Miejscowość: Leżajsk
Witam. Jadąc rano do pracy zauważyłem, że nie działają mi: nadmuch, wycieraczki (przód, tył), natrysk (przód, tył), cała reszta działa (światła, kierunki, radio, szyby).
Któryś bezpiecznik padł?
[ Dodano: 17 Lis 2014 18: ]
bezpieczniki sprawdziłem, są w porządku. Nadal nie wiem co mogłoby być przyczyną. Jakiś przełącznik??
 Post #750990 Wysłany: 17 Lis 2014, 19:52;
 Temat postu: Re: Czy to wina bezpiecznika??
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Za zasilanie obwodu wentylatora- nadmuchu wnętrza odpowiada bezpiecznik F15 wartość 20A (drugi od lewej w drugim rzędzie) w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej, natomiast za zasilanie obwodów wycieraczek szyby tylnej i przedniej i spryskiwaczy szyby tylnej i przedniej odpowiada bezpiecznik F14 wartość 20A (pierwszy do lewej w drugim rzędzie) w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej. Jak widać, to dwa różne obwody zasilające te odbiorniki. Proponuję sprawdzić, czy jest obecne napięcie akumulatora w gniazdkach tych bezpieczników, a jeśli tak będzie, to czy bezpieczniki nie są przepalone ( najlepiej sprawdzić miernikiem elektrycznym z zakresem omomierza), gdyż nie zawsze widać, że bezpiecznik zadziałał. Kolejna sprawa, to sprawdzenie, czy bezpieczniki dobrze kontaktują w gnieździe bezpiecznikowym, gdyż chińskie zmienniki mają blaszki stykowe wykonane z cieńszego materiału, co bywa czasem powodem pomyłek podczas poszukiwania uszkodzenia. Zasilanie na obwodzie wtedy raz się pojawia, by po chwili zniknąć, zwłaszcza przy jeździe po wertepach. :E
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #751244 Wysłany: 19 Lis 2014, 16:02;
Niestety bezpieczniki są dobre (sprawdzone na mierniku), natomiast problem jest, że w ich gnieździe nie dochodzi prąd (sprawdzałem wkładając próbówkę) :/ no i teraz jest gorsza sprawa, bo nie wiadomo, w którym miejscu jest przerwa w przewodach. Sprawdziłem przełączniki (które są za bezpiecznikami i wyglądają w porządku). Kable w miejscach widocznych też są ok.
Więcej sam nic nie zdziałam, więc bez elektryka się nie obejdzie :/
obawiam się, że może być problem z kablami gdzieś w niedostępnym miejscu :/
 Post #751245 Wysłany: 19 Lis 2014, 16:04;
Sprawdź same gniazda bezpieczników czy tam jest przejście. U mnie kiedyś własnie z tego powodu przestały działać wycieraczki.
 Post #751372 Wysłany: 20 Lis 2014, 12:19;
Okazało się na szczęście, że to była wina przełącznika (tego za bezpiecznikami). Dostałem go wręcz za darmo, wymieniłem, wszystko działa.
dzięki za pomoc. zamykam temat
