Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #351085 Wysłany: 01 Kwi 2010, 18:51;
 Temat postu: Pomiar napięcia Sondy Lambda.
Witam.
Chciałbym zmierzyć sobie wskazania sondy lambda przy pomocy multimetru i mam parę pytań.
1. Pomiar dokonujemy przykłądając + do szarego kabla a - do czarnego ?
2. Czy po odpięciu sondy od złącza i wykonaniu pomiaru, będzie konieczne kasowanie błędu jaki załapie komputer? Podejrzewam iż załapie błąd braku sondy lambda i zastanawiam się czy później wystarczy podpiąć ją na nowo by wszystko zaczęło działać jak należy.
 Post #351109 Wysłany: 01 Kwi 2010, 19:40;
Miejscowość: Żęszuf
tak mierzymy na szarym i czarnym, reset kompa niekoniecznie i tak wystarczy podpiąć a wskazania mają być od 0,2 do 0,9
topic20164.html
 Post #351135 Wysłany: 01 Kwi 2010, 20:18;
Ok pomierzone, sonda wydaje się być ok. Tyle że chyba czarny to był + , a szary - :)
Teraz mam rozumieć że nie musze jechać na kasowanie żadnych błędów? Wpiąłem spowrotem sonde, na wszelki wypadek odpiąłem klemy i podepne je rano. Taki reset wystarczy ?
 Post #351141 Wysłany: 01 Kwi 2010, 20:24;
Czarny-sygnałowy,szary-masa,białe-grzałka. Sondę mierzysz nie odpinając jej od wtyczki,wpinasz się szpilkami do czarnego i szarego przewodu i mierzysz wartość napięcia.Możesz zmierzyć też na białych czy jest 12V,a potem odłączyć wtyczkę i na białych zmierzyć omomierzem czy wartość jest w przedziale 3-15ohm.
[ Dodano: 01 Kwi 2010 20:24 ]
Resetu i kasowania błędów nie trzeba
 Post #351147 Wysłany: 01 Kwi 2010, 20:30;
Czyli niepotrzebnie odpinałem :P No ale jeśli błedów nie trzeba kasować to przynajmniej nic nie pospułem tym odpinaniem :E . Dziękuje Joint32 oraz nickoo, teraz już wszystko wiem.
Pozdrawiam.
 Post #351163 Wysłany: 01 Kwi 2010, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
ale jak odpiol kleme to mały resecik nie zaszkodzi :)
topic20164.html
 Post #351344 Wysłany: 02 Kwi 2010, 15:40;
Pewnie ,że nie zaszkodzi :D
 Post #399994 Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:25;
A jaka jest prawidłowa wartość sondy ?? Ja mam 1,077 czy to dobrze czy żle ??
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #400606 Wysłany: 01 Paź 2010, 11:45;
Miejscowość: Żęszuf
za wysoka
topic20164.html
 Post #400697 Wysłany: 01 Paź 2010, 19:02;
Czyli co sonda do wymiany ??
 Post #400705 Wysłany: 01 Paź 2010, 19:31;
Miejscowość: Żęszuf
mi pokazywal ponad 1 więc wymieniłem bo było tak jakby auto cały czas jechało na ssaniu :E
topic20164.html
 Post #400707 Wysłany: 01 Paź 2010, 19:36;
o widzisz to może dlatego tak mi duzo palił.
Byłem ostatnio na tym EKO-Przeglądzie. i właśnie wyszło mi wszystko. Ogólnie to z takich "silnikowych"spraw to za duzo powietrza w spalinach oraz za wysokie obroty. Nie wiem czy to ma wpływ na to ale tłumik mam dziurawy więc moż eto powietrze stąd się bierze :?:
Słuchajcie a jakiej firmy najlepiej kupić sondę ??
 Post #400941 Wysłany: 02 Paź 2010, 17:54;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Ilu użytkowników tyle opinii wiele osób powie ci że oryginalną koszt ok 250zł chyba, ja kupiłem sondę za ok 130 zł (Magneti Marelli) i wszystko jest ok :E
Więc decyzja zależy od ciebie i grubości twojego portfela :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #401176 Wysłany: 03 Paź 2010, 17:16;
Miejscowość: Żęszuf
mam MM i nie nażekam.
topic20164.html
 Post #764486 Wysłany: 22 Lut 2015, 19:11;
 Temat postu: Re: Pomiar napięcia Sondy Lambda.
Imię: mieczysław
mam pytanie czy rezystancja map sensora 2,05 jest w normie przy temp. 20st
