Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #690361 Wysłany: 11 Wrz 2013, 23:17;
 Temat postu: Alternator - jaki kupić
Witam.Odkąd kupiłem samochód co jakiś czas było słychać wycie z pod maski.Ostatnio ten dźwięk stał się dość intensywny.Najprawdopodobniej to alternator.Nie chcę oddawać do mechanika do regeneracji gdyż wole kupić już zregenerowany gdyż wyjdzie w podobnej cenie.I tu moje pytanie jaki alternator kupić gdyż na allegro widzę takie za np 97zł http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-i-ii-doblo-panda-poj-1-1-1-2-i3479560938.html oraz takie ze wzmocnionymi obudowami np taki: http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-i-ii-1-1-wzmacniane-obudowy-i3474929913.html Czy ten tekst o wzmocnionych obudowach które nie pękają to jakaś ściema czy warto dołożyć te 40zł?? Prosił bym też o informację czy takie alternatory jakie podałem pasują do Punto I 1.1 55KM
 Post #690730 Wysłany: 14 Wrz 2013, 08:55;
 Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić
Co do wzmacnianych obudów, rozmawiałem z majstrem od regeneracji i mówił mi, że te obudowy pękają dla tego: woda leje się na cewkę tą w środku, ona dostaje zwarcia i zaczyna puchnąć tak, że rozsadza obudowy. Więc po co je wzmacniać, skoro i tak cewka jest do bani...
Polecam kupić alternator od Uno, Seicento, Cinquecento itp. (silniki 1.0 i 1.1):
http://allegro.pl/alternator-seicento-s ... 27875.html
Sam taki wstawiłem i jak na razie jest malina ;)
 Post #690764 Wysłany: 14 Wrz 2013, 11:04;
A czym się różni ten co podałeś od tego dedykowanego do punto?? Mocowania są takie same??
 Post #690800 Wysłany: 14 Wrz 2013, 16:37;
Mocowania są takie same, tyle że tego górnego nie ma wcale.
Kontrolka ładowania jest podłączana na wsuwkę, a nie na oczko, więc trzeba będzie zmienić końcówkę na przewodzie. Nic strasznego.
Z ważnych różnic to tyle ;)
No i ma zupełnie inną konstrukcję, dzięki czemu nie powinien pękać ;)
A jak powiedziałem w serwisie fiata, że wstawiłem taki do Punto 1.1, to powiedzieli mi że dobrze zrobiłem ;) I że pochodzi do końca tego auta ;)
 Post #691102 Wysłany: 16 Wrz 2013, 18:04;
witam ponownie.dziś odpiąłem alternator i okazało się że to on tak hałasuje.Dziwne bo słychać go bardziej z prawej strony niż zaraz przy niem.Po ściągnięciu paska rolka kręci się leciutko bez szumów ale jak założę pasek to od razu wyje.
Zdecydowałem się na taki alternator: http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-i-ii-panda-doblo-poj-1-1-1-2-i3540903097.html Czy taki alternator pasuje do punto I 1.1 Na aukcji pisze ze tak ale czy te numery oryginału które są podane zgadzają się??
 Post #691135 Wysłany: 16 Wrz 2013, 20:22;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Mam od nich, w czerwcu kupowałem, jak na razie zero problemów, zobaczymy, ile wytrzyma :)
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #691148 Wysłany: 16 Wrz 2013, 22:06;
Firma wydaje się że jakieś doświadczenie ma więc bubli nie powinna sprzedawać...
 Post #691964 Wysłany: 21 Wrz 2013, 17:53;
hudy, jeżeli wirnik nie ociera o stojan, to może wystarczy wymienić łożyska, które prawdopodobnie wyją.
 Post #691967 Wysłany: 21 Wrz 2013, 18:17;
Wymieniłem alternator na ten z aukcji.Jak na razie wszytko ok.W moim alternatorze były na pewno do wymiany łożyska ale tez szczotki gdyż ładowanie miałem na poziomie 11,90-11,95V także trochę mało.Teraz jest na poziomie 13,90V Trochę się naczytałem na temat pękniętych alternatorów ale co mnie zdziwiło u mnie jest cały.Teraz ten stary zregeneruje i będzie na wymianę albo do sprzedaży,...
 Post #750464 Wysłany: 13 Lis 2014, 18:59;
Imię: Szymon
Czy ktoś wie jak wymienić łożysko w tym alternatorze? Jeśli tak to prosze o instrukcje krok po kroku
 Post #750468 Wysłany: 13 Lis 2014, 19:12;
Sama wymiana łożysk może być problematyczna o ile łożyska będą zapieczone. Aby wymienić łożysko na wirniku musisz mieć specjalny ściągacz. Oczywiście na wirnik wchodzi specjalne łożysko C3 do alternatora magneti marelii Są poradniki to poszukaj w google.
