Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 5 posty(ów) ] |
Kar83ldz |
#748330 Wysłany:
26 Paź 2014, 19:46; Temat postu: Nie działa lewe tylne pozycyjne |
Imię: Karol
Zarówka jest sprawna niewiem czy sa napiecia nie mialem czym akurat zmierzyc moze jutro sie uda, ale moze wiece gdzie moze tkwic problem lub co sprawdzic oprocz napiecia na styku?
rzel |
#748335 Wysłany:
26 Paź 2014, 20:30; Temat postu: Re: Nie działa lewe tylne pozycyjne |
bezpiecznik sprawny? być może brakuje masy, sprawdź styki
AndyPol |
#748336 Wysłany:
Imię: Andy
Za zasilanie obwodu oświetlenia pozycyjnego przedniego prawego i lewego tylnego, oraz prawe oświetlenie tablicy rejestracyjnej itd. odpowiada bezpiecznik znajdujący się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej (drugi rząd od góry, piąty od lewej strony) o wartości 10A. Trzeba sprawdzić również, czy napięcie pojawia się na blaszkach stykowych żarówki. Jego obecność sprawdzisz sobie miernikiem uniwersalnym z zakresem 20V DC. Samą żarówkę warto również sprawdzić miernikiem. Blaszki stykowe warto oczyścić i czasem nieco dogiąć, by prawidłowo łączyły z żarówką.
Kar83ldz |
#748351 Wysłany:
26 Paź 2014, 21:37; Temat postu: Re: Nie działa lewe tylne pozycyjne |
Imię: Karol
wlasnie troche pogrzebalem nei naprawilem ale faktycznie prawa tablica tez nie swieci , wyjalem cala lampe i na krotko podpialem pod prawa stroen i tam dziala bezpieczniki patrzylem na 1 rzut byly calem ale wyjme i sprawdze jeszcze raz dzieki za informacje
zimny561 |
#751626 Wysłany:
21 Lis 2014, 21:28; Temat postu: Re: Nie działa lewe tylne pozycyjne |
Imię: Arkadiusz
Sprawdz przełączniki zespolone, miałem tak ze światłami z przodu  Ściągasz kierownice i masz przy lewym przełączniku kostke taką podłużną. Sprawdz ją
[ 5 posty(ów) ] |
