Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
[ 11 posty(ów) ] |
hudy |
#690361 Wysłany:
11 Wrz 2013, 23:17; Temat postu: Alternator - jaki kupić |
skiba94suw |
#690730 Wysłany:
14 Wrz 2013, 08:55; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Co do wzmacnianych obudów, rozmawiałem z majstrem od regeneracji i mówił mi, że te obudowy pękają dla tego: woda leje się na cewkę tą w środku, ona dostaje zwarcia i zaczyna puchnąć tak, że rozsadza obudowy. Więc po co je wzmacniać, skoro i tak cewka jest do bani... Polecam kupić alternator od Uno, Seicento, Cinquecento itp. (silniki 1.0 i 1.1): http://allegro.pl/alternator-seicento-s ... 27875.htmlSam taki wstawiłem i jak na razie jest malina
hudy |
#690764 Wysłany:
14 Wrz 2013, 11:04; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
A czym się różni ten co podałeś od tego dedykowanego do punto?? Mocowania są takie same??
skiba94suw |
#690800 Wysłany:
14 Wrz 2013, 16:37; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Mocowania są takie same, tyle że tego górnego nie ma wcale. Kontrolka ładowania jest podłączana na wsuwkę, a nie na oczko, więc trzeba będzie zmienić końcówkę na przewodzie. Nic strasznego. Z ważnych różnic to tyle  No i ma zupełnie inną konstrukcję, dzięki czemu nie powinien pękać  A jak powiedziałem w serwisie fiata, że wstawiłem taki do Punto 1.1, to powiedzieli mi że dobrze zrobiłem  I że pochodzi do końca tego auta
hudy |
#691102 Wysłany:
16 Wrz 2013, 18:04; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
witam ponownie.dziś odpiąłem alternator i okazało się że to on tak hałasuje.Dziwne bo słychać go bardziej z prawej strony niż zaraz przy niem.Po ściągnięciu paska rolka kręci się leciutko bez szumów ale jak założę pasek to od razu wyje. Zdecydowałem się na taki alternator: http://allegro.pl/alternator-fiat-punto-i-ii-panda-doblo-poj-1-1-1-2-i3540903097.html Czy taki alternator pasuje do punto I 1.1 Na aukcji pisze ze tak ale czy te numery oryginału które są podane zgadzają się??
olomar55S |
#691135 Wysłany:
16 Wrz 2013, 20:22; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Mam od nich, w czerwcu kupowałem, jak na razie zero problemów, zobaczymy, ile wytrzyma
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
hudy |
#691148 Wysłany:
16 Wrz 2013, 22:06; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Firma wydaje się że jakieś doświadczenie ma więc bubli nie powinna sprzedawać...
czech22 |
#691964 Wysłany:
21 Wrz 2013, 17:53; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
hudy, jeżeli wirnik nie ociera o stojan, to może wystarczy wymienić łożyska, które prawdopodobnie wyją.
hudy |
#691967 Wysłany:
21 Wrz 2013, 18:17; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Wymieniłem alternator na ten z aukcji.Jak na razie wszytko ok.W moim alternatorze były na pewno do wymiany łożyska ale tez szczotki gdyż ładowanie miałem na poziomie 11,90-11,95V także trochę mało.Teraz jest na poziomie 13,90V Trochę się naczytałem na temat pękniętych alternatorów ale co mnie zdziwiło u mnie jest cały.Teraz ten stary zregeneruje i będzie na wymianę albo do sprzedaży,...
shimeo7 |
#750464 Wysłany:
13 Lis 2014, 18:59; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Imię: Szymon
Czy ktoś wie jak wymienić łożysko w tym alternatorze? Jeśli tak to prosze o instrukcje krok po kroku
czech22 |
#750468 Wysłany:
13 Lis 2014, 19:12; Temat postu: Re: Alternator - jaki kupić |
Sama wymiana łożysk może być problematyczna o ile łożyska będą zapieczone. Aby wymienić łożysko na wirniku musisz mieć specjalny ściągacz. Oczywiście na wirnik wchodzi specjalne łożysko C3 do alternatora magneti marelii Są poradniki to poszukaj w google.
[ 11 posty(ów) ] |
