Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 5 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#751694 Wysłany:
22 Lis 2014, 12:29; Temat postu: Nieszczelność uszczelki anteny i problemy przez to |
Imię: Szymon
Mam problem z anteną a bardziej z tym wlotem przez który antena przechodzi w dachu ponieważ jest tam nieszczelność i mi przecieka i woda sie wlewa do samochodu. Czy jeśli zaszeczelnie to sylikonem to będzie to jakoś działało i nie będzie przeciekać? Przez tą nieszczelnośc zegarek chodzi ale sam sie resetuje i nie ma w nim podświetlenia a lapmka ta duża obok zegarka się nie świeci, nieważne czy ustawie żeby świeciła ciągle czy jak drzwi są otwarte. Sprawdzałem żarówke i ją testowałem to żarówka jest sprawna. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
zimny561 |
#751709 Wysłany:
22 Lis 2014, 14:54; Temat postu: Re: Nieszczelność uszczelki anteny i problemy przez to |
Imię: Arkadiusz
shimeo7 |
#751728 Wysłany:
22 Lis 2014, 18:40; Temat postu: Re: Nieszczelność uszczelki anteny i problemy przez to |
Imię: Szymon
zrobiłem nadal to samo ;/ tzn tyle że nie cieknie
zimny561 |
#755725 Wysłany:
22 Gru 2014, 23:53; Temat postu: Re: Nieszczelność uszczelki anteny i problemy przez to |
Imię: Arkadiusz
U mnie też jest w punciaczku problem z elektryką.  Ale da się żyć. Często przednie lampy po prostu gasną  (wina przełączników zespolonych) Od dawna masz ten problem?
shimeo7 |
#755875 Wysłany:
24 Gru 2014, 13:24; Temat postu: Re: Nieszczelność uszczelki anteny i problemy przez to |
Imię: Szymon
już naprawiłem
[ 5 posty(ów) ] |
