Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #395371 Wysłany: 13 Wrz 2010, 12:58;
 Temat postu: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota?
Miejscowość: Tarnobrzeg
Witam.
Problem mój jest następujący.
Niedawno kupiłem punciaka, który ma centralny zamek wraz z alarmem, niestety poprzedni właściciel odpiął alarm bo mu coś nawalał.
Centralny działa ale jest niestety na kluczyk..
A chciałbym mieć na pilota.
Centralkę, którą kiedyś kupiłem na allegro, wyciągnąłem ze starego auta.
Pomóżcie jak ją podpiąć, żeby centralny działał na pilota.
Oto foty tej centralki i jak to wygląda w punciaku...
 Post #395380 Wysłany: 13 Wrz 2010, 14:08;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz tutaj może pomoże
http://fiatpunto.com.pl/topic22990.html
topic20164.html
 Post #395428 Wysłany: 13 Wrz 2010, 17:05;
kajpiok musisz znalezc schematy obu centralek, alarm to legendford?
 Post #395485 Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:48;
Panowie już się rozeznałem.. Jutro musze kupic dwa przekaźniki na 12V bo w punciaku centralka sterowana jest minusem a ta co mam plusem... jutro bedzie działać :D
 Post #395486 Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:50;
Miejscowość: Żęszuf
i fajnie :E
topic20164.html
 Post #395782 Wysłany: 14 Wrz 2010, 20:00;
zrobione działa :D
dzięki
 Post #395819 Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:35;
Miejscowość: Żęszuf
8)
topic20164.html
 Post #406825 Wysłany: 25 Paź 2010, 13:23;
Pytanie troche z innej beczki.
Mam tak samo jak autor tematu: central zamontowany, alarm nie wiadomo czemu wylaczony przez poprzedniego wlasciciela i laik (czyli ja), ktory chce miec mozliwosc otwierania auta na pilota.
Otoz: Czy ten zestaw posiada wszystkie czesci potrzebne do poprawnego zainstalowania tego 'pilota'?
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=504&id=228
 Post #406839 Wysłany: 25 Paź 2010, 14:29;
Miejscowość: Żęszuf
jest wszystko w komplecie i firma dobra sam mam od nich i sobie chwale :lol:
topic20164.html
 Post #406880 Wysłany: 25 Paź 2010, 16:44;
Zapomnialem zapytac, czy jezeli nie mam modulu alarmu (tylko od centralnego), to jest mozliwosc podlaczenia syrenki?
I do czego sluzy "PRZEKAŹNIK DODATKOWY
(przydatny tylko gdy konieczna jest zmiana impulsu na plusowy dla funkcji komfort)" opisany na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1270948259
Posiadam Punto SX 97r.
 Post #754152 Wysłany: 10 Gru 2014, 19:06;
 Temat postu: Re: Punto 1 centralny zamek - jak przerobić na pilota?
Imię: m
kto mi pomoże i doradzi jak najtaniej i jak to zrobić ??
miałem stary sterownik proxima auto alarm od innego samochodu prubowałem podłączyć ale ja czy jest sprawny nie wiem ?
Dzienki z góry za pomoc :)
 Post #754156 Wysłany: 10 Gru 2014, 19:45;
Tutaj topic39214.html koledzy kiedyś próbowałem się uporać z problemem takiej właśnie centralki jak założyciel tematu, co jest najśmieszniejsze że do tej pory centralka leży i czeka na poprawny montaż, nie moglem sobie z nią poradzić myślałem że kupiłem uszkodzoną a teraz dowiaduje się że błąd jest w sterowaniu ona steruje plusem, a my potrzebujemy minus. Jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak zbudować taki układ z przekaźników i gdzie dokładnie się z tym wpiąć? Poprzednia centralka była taka sama jak u kolegi i też uległa awarii więc ją zdemontowałem została tylko kostka, wiem które kabelki są odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie tylko nie wiem jak ta centralka się wpiąć do nich żeby działało, może być jakiś prosty odręczny schemat, pozdrawiam.
 Post #754194 Wysłany: 10 Gru 2014, 23:25;
Hmm jeżeli steruje plusem centralka, to kup dwa przekaźniki w motoryzacyjnym. Każdy z nich będzie podawał "-" na kabel otwarcia lub zamknięcia drzwi. Sterowanie samego przekaźnika będzie za to po "+" z twojej centralki, jeśli nie ma tam opcji przestawienia na sterowanie minusem. Trochę to niepotrzebnie skomplikowane 8)
Czyli: plus z centralki leci na styk sterujący przekaźnika, a drugi styk sterujący do masy (85 i 86).
Do styku 30 podpinasz masę, a z styku 87 prowadzisz kabel do kabla od otwierania zamków.
Z zamykaniem analogicznie na drugim przekaźniku.
W same kable od otwierania/zamykania najłatwiej wpiąć się w nogach pasażera.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #754296 Wysłany: 11 Gru 2014, 20:38;
Wielkie dzięki kolego wszystko jasne, pozdrawiam
