Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #756330 Wysłany: 28 Gru 2014, 23:42;
 Temat postu: Czy można podmienić akumulatory na pracującym silniku?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć, Załóżmy taką sytuację: w aucie jest akumulator który nie pali, wyjmuję, podłączam awaryjny sprawny naładowany, odpalam z niego samochód, po czym wyciągam awaryjny i wkładam ten stary aby się ładował w samochodzie podczas jazdy. Czy jest to możliwe bez uszkodzenia komputera samochodu?
 Post #756332 Wysłany: 28 Gru 2014, 23:50;
 Temat postu: Re: Czy można podmienić akumulatory na pracującym silniku?
Imię: Jakub
A nie prościej na zwykłych kablach do odpalania podpiąć akumulator awaryjny do tego w samochodzie i odpalić? Jak na pracującym silniku odłączysz klemę to od razu Ci zgaśnie.
[ Dodano: 28 Gru 2014, 22:50 ]
Coś na wzór pożyczania prądu z innego pojazdu tylko tu zamiast innego auta masz akumulator.
MÓJ KROPEK
 Post #756333 Wysłany: 28 Gru 2014, 23:53;
Nie zadziała to kolego o czym piszesz, dlatego że jeden akumulator w samochodzie jest wyładowany, drugi pełny, jak podepnę równolegle to auto nie zapali. Próbowałem tak, nie działa, ponadto zawodowy elektryk stwierdził też że nie ma prawa to zadziałać. Jeśli pożyczać prąd to tylko z auta które pracuję, ale ja nie mam pracującego drugiego auta, chodzi o dokładnie tą sytuację.
 Post #756338 Wysłany: 29 Gru 2014, 00:06;
Imię: Jakub
A spróbuj tak:
-zdejmij klemy z aku w aucie (rozładowanego)
-podepnij do klem kable ale tak abyś bez ściągania tych kabli mógł włożyć na aku z powrotem
-pod drugi koniec kabli podepnij sprawne aku
-odpal
-załóż klemy na aku w aucie
-odepnij aku z którego odpalałeś
MÓJ KROPEK
 Post #756344 Wysłany: 29 Gru 2014, 01:24;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
8850, zagadaj do ipIV, o ile pamięć mnie nie myli sam kiedyś uruchomił tak swoje auto:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #756366 Wysłany: 29 Gru 2014, 13:00;
8850, tak jak ty chcesz to się nie da, bo w momencie podmiany aku, po odpięciu klemy auto zgaśnie :E Bardziej już sens ma to co Qbek napisał.
 Post #756367 Wysłany: 29 Gru 2014, 13:26;
to nie stary silnik diesla, ktory aku potrzbeuje do rozruchu...
próbuj tak jak Qbek, moze ci sie uda ;)
