Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
[ 7 posty(ów) ] |
Misiek8161 |
#755950 Wysłany:
25 Gru 2014, 17:48; Temat postu: Podłączenie Głośników Przód |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kalisz/Szczytniki Rejestracja: 29 Maj 2014, Posty: 45 Pomógł: 1
Witam, mam taki problem że, nie mogę przeciągnąć kabli od radia do głośników, na przód (podszybie). Da się to jakoś przeciągnąć bez większego rozbierania? Albo co najlepiej wykręcić żeby przeciągnąć? Proszę o szybką pomoc
Edimixer |
#756179 Wysłany:
27 Gru 2014, 21:49; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Paliwo: Inne
Deska ściśle przylega do wygłuszenia na ścianie. Odkręć te śruby mocujące deskę pod maskownicami głośników i odegnij trochę deskę. Jest teraz zimno, więc radziłbym odkręcić także środkową śrubę na podszybiu pod zaślepką, bo plastiki są twarde.
Misiek8161 |
#756198 Wysłany:
28 Gru 2014, 00:21; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Imię: Szymon
Wtedy uda mi się przeciągnąć te kable? I włożyć rękę od spodu? Troszkę tam mało miejsca jest
Edimixer |
#756204 Wysłany:
28 Gru 2014, 01:21; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Paliwo: Inne
Misiek8161 |
#756291 Wysłany:
28 Gru 2014, 19:11; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Imię: Szymon
Tzn.. musiał bym dać nowe kable?
Edimixer |
#756293 Wysłany:
28 Gru 2014, 19:20; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Paliwo: Inne
Nie koniecznie, przeciągnij jakiś sznurek od góry, przywiąż do niego kabel i wyciągnij z powrotem. Powiedziałem tylko, że od góry łatwiej włożyć kabel, to chyba na tyle logiczne, że możesz popróbować samemu. Trochę własnej inicjatywy.
Misiek8161 |
#756295 Wysłany:
30 Gru 2014, 10:22; Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód |
Imię: Szymon
Jutro będzie więcej czasu, więc spróbuję pokombinować. Jak się uda to dam znać jak poszło, Narazie dzięki [ Dodano: 30 Gru 2014, 10:22 ]Odkręciłem te 3 śruby na podszybiu, ale nie udało się przeciągnąć. Deska tylko minimalnie się odchyla i brakuje miejsca żeby przeciągnąć te kable  Jest jeszcze jakiś sposób? Czy pozostaje tylko wywalenie całej deski?
[ 7 posty(ów) ] |
