 Post #758435 Wysłany: 12 Sty 2015, 17:11;
 Temat postu: DZIWNY PROBLEM z zamkami :/
Imię: Hubi
Witam Panowie !
Mam pytanie, czasem jak opuszczam, albo podciągam szyby do góry (sterowanie elektryczne) gdzieś chyba pojawia się przebicie, bo potrafi stać się tak, że zamki wszystkie z tylnymi włącznie zamykają się, otwierają, zamykają, otwierają, zamykają, otwierają, zostają otwarte (wszystkie) i słychać oraz widac, jakby chciały dalej świrować, ale coś ich nie puszcza. Nie działa przez to również centralny zamek, a to uciążliwe. Czasem jak jade i ktoś zamknie zamek od pasażera też tak się dzieje..
Macie jakąś rade? Może ktoś miał podobny problem??
Pozdrawiam !
 Post #758479 Wysłany: 12 Sty 2015, 21:17;
 Temat postu: Re: DZIWNY PROBLEM z zamkami :/
Ja miałem przebicie z zasilania elektrycznych szyb do głośnika czego efektem był brak dźwięku bo radio dostawało prąd na końcówkę mocy i wyłączało ją. A ten problem dotyczy jednych i konkretnych drzwi?
szamot666
 Post #758495 Wysłany: 12 Sty 2015, 22:45;
Imię: Hubi
Hmm, czyli przebicie tak jak myślałem. Jak opuszczam którekolwiek szyby, lewe lub prawe, zamki otwierają i zamykają się we wszystkich.
 Post #758550 Wysłany: 13 Sty 2015, 13:25;
Tzn ja na twoim miejscu zacząłbym szukać co jest przyczyną i np w celu sprawdzenia centralnego zamka wyjąłbym bezpiecznik od centralnego zamka jeśli taki w Punto I występuje a myślę że jest i sprawdził czy sam centralny działa. Potem z kolei odłączałbym po kolei najpierw lewe i potem osobno prawe drzwi od karoserii auta i sprawdził czy dalej przy ruszaniu podłączoną szybą problem występuje.
szamot666
