Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #755950 Wysłany: 25 Gru 2014, 17:48;
 Temat postu: Podłączenie Głośników Przód
Imię: Szymon
Miejscowość: Kalisz/Szczytniki
Witam, mam taki problem że, nie mogę przeciągnąć kabli od radia do głośników, na przód (podszybie). Da się to jakoś przeciągnąć bez większego rozbierania? Albo co najlepiej wykręcić żeby przeciągnąć? Proszę o szybką pomoc
 Post #756179 Wysłany: 27 Gru 2014, 21:49;
 Temat postu: Re: Podłączenie Głośników Przód
Paliwo: Inne
Deska ściśle przylega do wygłuszenia na ścianie. Odkręć te śruby mocujące deskę pod maskownicami głośników i odegnij trochę deskę. Jest teraz zimno, więc radziłbym odkręcić także środkową śrubę na podszybiu pod zaślepką, bo plastiki są twarde.
 Post #756198 Wysłany: 28 Gru 2014, 00:21;
Imię: Szymon
Wtedy uda mi się przeciągnąć te kable? I włożyć rękę od spodu? Troszkę tam mało miejsca jest :/
 Post #756204 Wysłany: 28 Gru 2014, 01:21;
Paliwo: Inne
Od góry prędzej.
 Post #756291 Wysłany: 28 Gru 2014, 19:11;
Imię: Szymon
Tzn.. musiał bym dać nowe kable?
 Post #756293 Wysłany: 28 Gru 2014, 19:20;
Paliwo: Inne
Nie koniecznie, przeciągnij jakiś sznurek od góry, przywiąż do niego kabel i wyciągnij z powrotem. Powiedziałem tylko, że od góry łatwiej włożyć kabel, to chyba na tyle logiczne, że możesz popróbować samemu. Trochę własnej inicjatywy.
 Post #756295 Wysłany: 30 Gru 2014, 10:22;
Imię: Szymon
Jutro będzie więcej czasu, więc spróbuję pokombinować. Jak się uda to dam znać jak poszło, Narazie dzięki :)
[ Dodano: 30 Gru 2014, 10:22 ]
Odkręciłem te 3 śruby na podszybiu, ale nie udało się przeciągnąć. Deska tylko minimalnie się odchyla i brakuje miejsca żeby przeciągnąć te kable :/ Jest jeszcze jakiś sposób? Czy pozostaje tylko wywalenie całej deski?
