Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #756509 Wysłany: 30 Gru 2014, 16:44;
 Temat postu: Kontrolka poduszki powietrznej
Imię: Szymon
Witam ostatnio podczas powrotu do domu zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej tak po prostu podczas jazdy. Czy jest możliwość że gdzieś się coś wypięło i dlatego?, jeśli tak to powiedzcie mi gdzie musze zajrzeć
 Post #756538 Wysłany: 30 Gru 2014, 20:26;
 Temat postu: Re: Kontrolka poduszki powietrznej
musisz i tak podlaczyc bo nawet jesli cos mialo tylko krotka przerwe w lacznosci z poduszkami to kontrolka i tak sama nie zgasnie. oprocz tego dowiesz sie gdzie byla przerwa i gdzie szukac jesli blad bedzie wracal.
szamot666
 Post #756775 Wysłany: 01 Sty 2015, 22:41;
Imię: Szymon
ale nie wiem gdzie to sprawdzić ;/ możesz mi powiedzieć gdzie to jest?
 Post #756785 Wysłany: 01 Sty 2015, 23:37;
Możliwości są dwie. Jedziesz do dowolnego mechanika który ma interfejs diagnostyczny i prosisz o skasowanie błędu poduszki i odczytanie kodu błędu który będzie Ci potrzebny do ewentualnych napraw tego. Koszt myślę zamknie się w granicach 30 zł za samo skasowanie błędu - zazwyczaj to wystarczy bo w Fiatach lubi zapalić się kontrolka bez powodu i po skasowaniu nie będzie się już pokazywać.
Możliwość druga: kupujesz kabel VAG-KKL na allegro - koszt 30 zł i samodzielnie kasujesz błąd i masz na przyszłość podstawowy interfejs diagnostyczny.
Jeśli nie kupisz interfejsu to jedź do mechanika bo błąd się sam nie skasuje a jeśli będzie powracał to i tak konieczna będzie następna diagnostyka w celu późniejszego kasowania błędu po naprawie.
szamot666
 Post #757345 Wysłany: 05 Sty 2015, 16:39;
Imię: Szymon
a ten kabel to moge podpiąć do zwykłego laptopa? i czy taki program można ściągnąć czy trzeba kupić? Czy ten kabel będzie również pasował do punto II?
 Post #757406 Wysłany: 05 Sty 2015, 22:09;
Generalnie kabel jest do Punto II ale z tego co wiem do Punto I trzeba dokupić przejściówkę na 3 piny ale musiałbyś poszukać informacji na forum - zasugerowałem się że masz Punto II.
Program zgodnie z zasadami licencji naturalnie należy kupić lub pobrać wersję demo która starczy.
szamot666
 Post #758043 Wysłany: 09 Sty 2015, 20:12;
Imię: Szymon
a gdzie mam się podłączyć bo tam obok silnika jak się podłączyłem to mi nie czyta poduszki(miałem tylko jeden błąd niezwiązany z poduszką powietrzną)
 Post #758199 Wysłany: 10 Sty 2015, 22:32;
Paliwo: Inne
Na tunelu pod deską masz komputer poduszek, tam znajdziesz taką samą wtyczkę ale w żółtym peszlu.
 Post #758229 Wysłany: 11 Sty 2015, 10:58;
Imię: Szymon
czyli to jest gdzieś obok bezpieczników?
 Post #758235 Wysłany: 11 Sty 2015, 12:19;
Paliwo: Inne
Powtarzam. Na tunelu. Czy na tunelu masz bezpieczniki?
