Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 14 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#741617 Wysłany:
27 Sie 2014, 18:32; Temat postu: Wycieraczki |
Imię: Szymon
Jestem tu nowy. Kupiłem ostatnio fiata i większość problemów rozwiązałem w pojedynke, lecz trafiłem na problem z wycieraczkami;/ na 1 trybie musze trzymać przełącznik żeby działały, na innych pracują same. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
rzel |
#741623 Wysłany:
27 Sie 2014, 18:44; Temat postu: Re: Wycieraczki |
na 1 do góry czy w dół? 1 do góry to tak ma być, jak nie działa stabilnie 1 w dół to rozebrać przełącznik i sprawdzić co jest nie tak
KRAMPIK89 |
#741635 Wysłany:
27 Sie 2014, 19:38; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
Tryb pierwszy ( 1 w górę ) , to to tzw.szybka jednorazowa zamiataczka , działa raz i tylko raz , reszta trybów w dół masz czasowe ciągłe .
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
shimeo7 |
#741673 Wysłany:
28 Sie 2014, 09:11; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
skoro 1 do góry to jednorazowa to ona powinna sama wrócić do swojego pierwotnego położenia?
KRAMPIK89 |
#741676 Wysłany:
28 Sie 2014, 09:28; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
Tak , wraca do dołu i jest wyłączone. To położenie dźwigni jest jakby na sprężynce , po popchnięciu w górę włącza jednorazową pracę wycieraczek i odbija w dół w zerowe położenie. Jeśli działa u Ciebie inaczej można zmienić cały mechanizm tzw.pajączek , przy zakupie musisz dobrać odpowiedni bo są dwa rodzaje ( kierownica z poduszką /bez ) . Wymiana jest prosta ok. 10 min roboty .
shimeo7 |
#741679 Wysłany:
28 Sie 2014, 10:46; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
teraz sprawdziłem chyba coś jest nie tak bo teraz działa tylko do góry na 1 trybie i jak trzymam przełącznik to działa, a jak puszczam to wycieraczki zatrzymują się w nieważne jakim miejscu ;/ i jak wycieraczki chodzą to jest dziwny dźwięk
KRAMPIK89 |
#741690 Wysłany:
28 Sie 2014, 13:05; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
a reszta trybów pracy wycieraczek działa poprawnie ? Odkręć podszybie i sprawdź mocowanie ramion wycieraczek z silnikiem , ważne jest odpowiednie ustawienie stanu początkowego ramienia , ramie na starcie początkowym silnika musisz mieć ustawione mniej więcej tak jak na zdjęciu.
| Załączniki: |
mechanizm_wycieraczek.JPG [ 46.63 KiB | Obejrzany 7217 razy ]
shimeo7 |
#741780 Wysłany:
13 Sty 2015, 16:56; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
nie każdy tryb musze trzymać żeby działał teraz ;/ [ Dodano: 13 Sty 2015, 16:56 ]Zabieram się do tego dopiero teraz bo wcześniej nie miałem czasu na naprawe. W podanym linku zamieszczam filmik, na którym widać mój problem. Ktoś wie co to dokładnie jest? https://www.youtube.com/watch?v=h_sCDoqdpnw&feature=youtu.be
KRAMPIK89 |
#758575 Wysłany:
13 Sty 2015, 18:21; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
Nie działa u Ciebie taimer czasowego załączania , najprościej kupić używany silnik wycieraczki i wymienić , elektonika taimera znajduje się przy silniczku w plastikowej puszcze , często od wilgoci śnieżeje lub pojawiają się tzw.zimne luty. Bez tajmera działa tryb pierwszy w górę i ostatni w dół , bo one są załączane z pominięciem taimera.
shimeo7 |
#758581 Wysłany:
13 Sty 2015, 19:01; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
Czyli rozumiem, że jeśli kupie silniczek wycieraczek to problem zostanie rozwiązany w 100%, tak? I czy jeśli wystarczy wymienić ten silniczek to czy może być od punto z 1994 1.6 z klimatyzacją?
KRAMPIK89 |
#758617 Wysłany:
13 Sty 2015, 21:20; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
Jeśli zakupiony silniczek będzie sprawny , to wszystko będzie działało prawidłowo. W każdej wersji silnikowej czy wyposażeniowej silniczek jest identyczny. Wymiana jest dość prosta : zciągasz ramienia wycieraczek , odkręcasz chyba 6 śrubek mocujących plastik podszybia , demontujesz cały mechanizm wraz z silnczkiem i go podmieniasz na sprawny. Autor postu otrzymał pochwałę
shimeo7 |
#758718 Wysłany:
14 Sty 2015, 16:59; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
A czy można zobaczyć jakoś czy ten silniczek jest ok ,,nie w akcji" bo ten co go chce sprzedać ma wyjęty i nie chce ,,spuścić kasy"
KRAMPIK89 |
#758841 Wysłany:
15 Sty 2015, 07:56; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: krzysztof
Jak to zrobić na "krótko " się nie orientuję , lecz po zdjęciu plastiku podszybia możesz wypiąć kostkę i podłączyć silniczek , jeśli na wszystkich biegach czasowych będzie się obracał to znaczy że działa. Obracać się będzie w tylko w jedną stronę , za ruch zwrotny wycieraczki odpowiada ramię.
shimeo7 |
#758928 Wysłany:
15 Sty 2015, 20:02; Temat postu: Re: Wycieraczki |
Imię: Szymon
Wymieniłem już silniczek,wszystko chodzi jak w ruskim czołgu
[ 14 posty(ów) ] |
