Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 15 posty(ów) ] |
adik154 |
#351085 Wysłany:
01 Kwi 2010, 18:51; Temat postu: Pomiar napięcia Sondy Lambda. |
Witam.
Chciałbym zmierzyć sobie wskazania sondy lambda przy pomocy multimetru i mam parę pytań.
1. Pomiar dokonujemy przykłądając + do szarego kabla a - do czarnego ?
2. Czy po odpięciu sondy od złącza i wykonaniu pomiaru, będzie konieczne kasowanie błędu jaki załapie komputer? Podejrzewam iż załapie błąd braku sondy lambda i zastanawiam się czy później wystarczy podpiąć ją na nowo by wszystko zaczęło działać jak należy.
nickoo |
#351109 Wysłany:
01 Kwi 2010, 19:40; Temat postu: |
adik154 |
#351135 Wysłany:
01 Kwi 2010, 20:18; Temat postu: |
Ok pomierzone, sonda wydaje się być ok. Tyle że chyba czarny to był + , a szary -
Teraz mam rozumieć że nie musze jechać na kasowanie żadnych błędów? Wpiąłem spowrotem sonde, na wszelki wypadek odpiąłem klemy i podepne je rano. Taki reset wystarczy ?
Joint32 |
#351141 Wysłany:
01 Kwi 2010, 20:24; Temat postu: |
Czarny-sygnałowy,szary-masa,białe-grzałka. Sondę mierzysz nie odpinając jej od wtyczki,wpinasz się szpilkami do czarnego i szarego przewodu i mierzysz wartość napięcia.Możesz zmierzyć też na białych czy jest 12V,a potem odłączyć wtyczkę i na białych zmierzyć omomierzem czy wartość jest w przedziale 3-15ohm.
[ Dodano: 01 Kwi 2010 20:24 ] Resetu i kasowania błędów nie trzeba
adik154 |
#351147 Wysłany:
01 Kwi 2010, 20:30; Temat postu: |
Czyli niepotrzebnie odpinałem  No ale jeśli błedów nie trzeba kasować to przynajmniej nic nie pospułem tym odpinaniem  . Dziękuje Joint32 oraz nickoo, teraz już wszystko wiem.
Pozdrawiam.
nickoo |
#351163 Wysłany:
01 Kwi 2010, 20:54; Temat postu: |
Joint32 |
#351344 Wysłany:
02 Kwi 2010, 15:40; Temat postu: |
Pewnie ,że nie zaszkodzi
Pb55 |
#399994 Wysłany:
28 Wrz 2010, 23:25; Temat postu: |
A jaka jest prawidłowa wartość sondy ?? Ja mam 1,077 czy to dobrze czy żle ??
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
nickoo |
#400606 Wysłany:
01 Paź 2010, 11:45; Temat postu: |
Pb55 |
#400697 Wysłany:
01 Paź 2010, 19:02; Temat postu: |
Czyli co sonda do wymiany ??
nickoo |
#400705 Wysłany:
01 Paź 2010, 19:31; Temat postu: |
Pb55 |
#400707 Wysłany:
01 Paź 2010, 19:36; Temat postu: |
o widzisz to może dlatego tak mi duzo palił.
Byłem ostatnio na tym EKO-Przeglądzie. i właśnie wyszło mi wszystko. Ogólnie to z takich "silnikowych"spraw to za duzo powietrza w spalinach oraz za wysokie obroty. Nie wiem czy to ma wpływ na to ale tłumik mam dziurawy więc moż eto powietrze stąd się bierze
Słuchajcie a jakiej firmy najlepiej kupić sondę ??
dawid781 |
#400941 Wysłany:
02 Paź 2010, 17:54; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Pb55 napisał(a): Słuchajcie a jakiej firmy najlepiej kupić sondę ??
Ilu użytkowników tyle opinii wiele osób powie ci że oryginalną koszt ok 250zł chyba, ja kupiłem sondę za ok 130 zł (Magneti Marelli) i wszystko jest ok
Więc decyzja zależy od ciebie i grubości twojego portfela
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
nickoo |
#401176 Wysłany:
03 Paź 2010, 17:16; Temat postu: |
pbmaniek |
#764486 Wysłany:
22 Lut 2015, 19:11; Temat postu: Re: Pomiar napięcia Sondy Lambda. |
Imię: mieczysław
mam pytanie czy rezystancja map sensora 2,05 jest w normie przy temp. 20st
[ 15 posty(ów) ] |
