Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
[ 11 posty(ów) ] |
adagor28 |
#750872 Wysłany:
16 Lis 2014, 17:18; Temat postu: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
Witam, zamontowałem w swoim kropku nowe fotele z podgrzewaniem, fotele maja wbudowany przycisk grzania wychodzi z nich przewód do podłączenia z dwoma pinami, teraz mam pytanie czy mogę to bezpośrednio podłączyć do akumulatora oczywiście założę bezpiecznik 20A (chyba taki wystarczy?) I teraz mam pytanko czy podczas grzania prąd idący z akumulatora nie spali włącznika tych siedzeń? czy lepiej zbudować jakiś kawałek instalacji z przekaźnikiem i czy jeden przekaźnik wystarczy na dwa fotele, może ma ktoś jakiś taki prosty schemat jak to zrobić? pozdrawiam.
rzel |
#750877 Wysłany:
16 Lis 2014, 18:32; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
ja dodawałem matę grzejną do fotela i jest przekaźnik na włączniku, jak masz 2 osobne włączniki do do każdego daj przekaźnik i po sprawie
adagor28 |
#750882 Wysłany:
16 Lis 2014, 18:54; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
A powiedz mi taki zwykły przekaźnik 4120 da radę ? masz może jakiś prosty schemacik co podłączyć do tych czterech pinów w przekaźniku? "30", "85", "86", "87"
rzel |
#750896 Wysłany:
16 Lis 2014, 20:42; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
najprościej do dać na 30 zasilanie z akumulatora, z 87 zasilanie na matę, do 86 dać zasilanie po stacyjce żeby ogrzewanie działało tylko gdy silnik pracuje, na 85 puścić masę odcinaną przez jakiś włącznik, no i puścić osobną masę na samą matę
adagor28 |
#750897 Wysłany:
16 Lis 2014, 20:51; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
ok. wszystko rozumiem tylko "85" dlaczego masa odcinana, a nie bezpośrednio z tą co na matę, wyłącznik mam zainstalowany przy siedzeniu orginalnie a z niego idzie przewód z dwoma kablami (+) i (-), i do nich sie podłącze po przekaźniku.
KRAMPIK89 |
#750941 Wysłany:
17 Lis 2014, 07:18; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
Imię: krzysztof
Bardzo prosto jest wpiąć się zasilaniem maty grzewczej w przewody idące do systemu ogrzewania tylnej szyby. Zyskujesz jednocześnie przycisk włączenia podgrzewania foteli na desce rozdzielczej.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
adagor28 |
#750944 Wysłany:
17 Lis 2014, 09:42; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
Koledzy nie mam maty grzewczej po prostu mam orginalne fotele z pogrzewaniem (siedzisko i oparcie) nie wiem jaki prąd pobieraja podczas grzania moze byc że wiekszy niż mata grzewcza i troche obawiam sie że jak bym nawet dwa bezpośrednio podłaczył pod ogrzewanie tylnej szyby to czy mi wytrzyma ten wyłacznik czy go nie przeciąże jak wlacze dwa fotele i szybe naraz ? A z tym co napisaleś to pomysł bardzo dobry.
rzel |
#750946 Wysłany:
17 Lis 2014, 11:05; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
a myślisz że w tym fotelu to siedzą cuda techniki grzewczej? przecież możesz tak jak pisał kolega podłączyć pod ogrzewanie tylnej szyby ale dać po drodze przekaźnik (a zasilanie fotela bezpośrednio z aku) i nic się nie stanie bo ten włącznik szyby tylko będzie uruchamiał ogrzewanie fotela a zasilanie pójdzie inną drogą Autor postu otrzymał pochwałę
KRAMPIK89 |
#750948 Wysłany:
17 Lis 2014, 11:08; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
Imię: krzysztof
We wszystkich siedzeniach z systemem podgrzewania jest zwykła tradycyjna mata grzewcza , wiem bo jestem tapicerem samochodowym i na co dzień to widzę. Kiedyś mając CC I zmieniając tapicerkę włożyłem maty grzewcze w same siedziska , podłączone było w instalację podgrzewania szyby i nie było żadnych złych objawów , wszystko działało prawidłowo. Autor postu otrzymał pochwałę
kris84 |
#763309 Wysłany:
14 Lut 2015, 19:04; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Pytanie w temacie podgrzewanych foteli... gdzie mozna kupic maty grzewcze? Nie chce przeplacic za oryginalne fiatowskie.
Oczywiscie chodzi mi o takie maty ktore trzeba wlozyc pod tapicerke, a nie takie zewnetrzne za pare pln z allegro.
rzel |
#763319 Wysłany:
14 Lut 2015, 20:48; Temat postu: Re: Montaż podgrzwanych foteli w punto 1 |
[ 11 posty(ów) ] |
