Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
[ 8 posty(ów) ] |
8850 |
#754082 Wysłany:
09 Gru 2014, 23:26; Temat postu: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Mam pilota od centralnego zamka w samochodzie (fiat punto I 55KM 1.1) - 2 przyciski, on i off, zamykam i otwieram drzwi, nic więcej. Jeden pilot ostatnio zgubiłem działał doskonale z odległości kilku metrów a nawet 10 m. Drugi pilot zapasowy jest taki sam bo był w komplecie przy zakupie jednak działa słabo bo tylko z odległości metra i czasem trzeba kilka razy klikać, dlatego wymieniłem mu baterię kupiłem nową zapakowaną do 2017 roku. Załadowałem i to samo, działa tylko metr od auta. Rozkręcałem i składałem pilota kilka razy to samo. Pilot ma niebieski kondensator który służy do regulacji można kręcić małym śrubokrętem. Czy kręcenie tym elementem spowoduje spadek/podwyższenie zasięgu pilota czy go rozreguluje bo będzie nadawał na innej częstotliwości? Jak sobie z tym poradzić? Załącznik:
IMG_20141209_191758.jpg [ 49.43 KiB | Obejrzany 7565 razy ]
IMG_20141209_191813.jpg [ 45.62 KiB | Obejrzany 7565 razy ]
IMG_20141209_191830.jpg [ 48.92 KiB | Obejrzany 7565 razy ]
IMG_20141209_191847.jpg [ 43.48 KiB | Obejrzany 7565 razy ]
punto 1.6 |
#754125 Wysłany:
10 Gru 2014, 15:08; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
to nie kondensator tylko potencjometr  , jako zie nie jestem specem , ale po scieszkach wnioskuje ze jest on na obwodzie anteny ,i ma wpływ na regulacje zasięgu
Kuc |
#754140 Wysłany:
10 Gru 2014, 17:58; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
To nie potencjometr, tylko trymer, czyli kondensator stroikowy Kręcenie nim zmieni częstotliwość pracy pilota, ale może jego niedokładne ustawienie jest przyczyną słabego zasięgu?
punto 1.6 |
#754149 Wysłany:
10 Gru 2014, 18:52; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
no racja to ze jest coś takiego to nie wiedziałem  , ale bylem blisko bo tez się kreci  ,tyle ze zamiast zmieniać opór to zmienia się pojemność  . weź zaznacz pisakiem pozycje tego trymera abys w razie W mógł powrócić to tej samej pozycji, wtedy można by próbować delikatnie kręcić i sprawdzać
8850 |
#754150 Wysłany:
10 Gru 2014, 18:54; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
Zacząłem dzisiaj nim kręcić i naprawiłem problem. Odsunąłem się 10 metrów od auta i zacząłem kręcić powoli trymerem malutkim śrubokrętem. Okazuje się że trzeba było przekręcić milimetr w lewo i pilot działa z 10 metrów za każdym strzałem.
tom2125 |
#755741 Wysłany:
23 Gru 2014, 02:55; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
8850 napisał(a): pilot działa z 10 metrów za każdym strzałem A mój działa z 15-20m jak go przytknę do brody kiedy nikt nie patrzy  ...i nie jest to żart..kości działają jak antena przy pilocie radiowym.
_________________ 10/100 ...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć
8850 |
#755824 Wysłany:
23 Gru 2014, 21:24; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
Mi też działa teraz z 20 metrów jeśli podniosę rękę z pilotem do góry lub przyłożę pilot do biodra, czaszki. Kości ludzkie nie działają jak antena wzmacniająca tylko działają na zasadzie odbicia fali. Sygnał od kości odbija się i idzie kierunkowo w kierunku auta. Tak samo pilota możesz przyłożyć do muru, blachy, głowy, laptopa cokolwiek co masz pod ręką a odbije w kierunku samochodu. Jeśli nigdzie nie przyłożysz to pilot działa dookólnie i sygnał jest słabszy Poza tym czujnik odbioru fal od pilota w aucie znajduje się przy lusterku wstecznym na szczycie auta mniej więcej pod anteną radia FM, więc tam należy kierować wiązkę radiową z pilota. Oczywiście od przodu auta łapie lepiej bo od tyłu przeszkadzają szyby tylnie i boczne.
A zrób taki eksperyment: stań 30-40 metrów od auta, otwórz pilota i pokręć tym potencjometrem malym śrubokrętem, możliwe że go dostosujesz do takiej odległości. Bateria w pilocie ma 12V dlatego sygnał jest mocny, kwestia ustawienia częstotliwości tym trymerem.
WitoS |
#765587 Wysłany:
02 Mar 2015, 15:48; Temat postu: Re: Słaby zasięg pilota od centralnego zamykania |
Wersja: Stile
Witam.
Mam troche inny problem, a mianowicie zakupiłem punto I z 99roku, i mam w nim centralny zamek. Gdy przekręcam kluczyk w zamku to normalnie rygluje wszystkie drzwi. Ale dostałem do niego również dwa piloty, sprzedający twierdził, że baterie do wymiany bo pilot łapał coraz słabiej, aż w końcu całkowicie przestał. Zegarmistrz wymienił mi bateryjki, (mówił, że faktycznie poprzednie były rozładowane do zera), i dioda na pilocie normalnie się świeci gdy naciskam guzik, ale nic się nie dzieje. Dodam że w samochodzie jest zamontowany jakiś alarm cheetah, ale nie mam pojęcia czy sprawny, raczej jest wyłączony, ponieważ gdy odpinałem akumulator to syrena nie wyła.
Ma ktoś pomysły gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
[ 8 posty(ów) ] |
