 Post #749905 Wysłany: 09 Lis 2014, 00:09;
 Temat postu: Montaż świateł H1+H1 w punto 1
Witam, dzisiaj zamontowałem światła black H1+H1 z punto GT, zrobiłem wszystko według tego schematu Image oprócz wstawienia bezpieczników po 10A, nie chciało mi się już później tego wszystkiego rozgrzebywać więc wstawiłem jeden bezpiecznik przed przekaźnikami wielkości 10A. Oczywiście na światłach mijania wszystko ok. ale jak włączam światła drogowe to od razu się pali bezpiecznik. I teraz mam pytanko jaki bezpiecznik musiałbym wstawić żeby sie nie palił przy zapaleniu drogowych, a żeby jednocześnie zabezpieczał instalacje przed zwarciem lub przepaleniem.
 Post #749917 Wysłany: 09 Lis 2014, 01:13;
 Temat postu: Re: Montaż świateł H1+H1 w punto 1
20A? Cztery żarówki H1 to łącznie 220W mocy, dzielone na 12V daje prąd 18,3A.
 Post #749919 Wysłany: 09 Lis 2014, 01:26;
Dzięki wielkie kolego, a może być w ten sposób założony bezpiecznik bedzie odgrywał jakąś tam rolę?
 Post #749921 Wysłany: 09 Lis 2014, 01:40;
Tak, tylko że jak będzie kiedyś zwarcie i bezpiecznik wywali, to raz, że nie będziesz wiedział w której lampie coś się stało, a dwa, że w tym krótkim czasie zanim zadziała bezpiecznik to przez przewody pójdzie 2x większy prąd i może im się np izolacja przyjarać :E
 Post #749934 Wysłany: 09 Lis 2014, 11:26;
To w takim razie najlepiej by było do każdego przekaźnika oddzielny przewód (+) podać i na nim bezpiecznik po 10 A tak? wtedy powinno być lepiej ?
 Post #749943 Wysłany: 09 Lis 2014, 12:13;
Na pewno bezpieczniej.
 Post #749948 Wysłany: 10 Lis 2014, 22:38;
Ok. dzięki pozdrawiam.
[ Dodano: 10 Lis 2014 22:37 ]
Dzisiaj został zmontowany dodatkowy przewód (+), do przekaźnika są dwa bezpieczniki 10A, wszystko działa elegancko, dziękuje i pozdrawiam.
 Post #759209 Wysłany: 17 Sty 2015, 15:46;
Pomógł by ktos jesli chce zamontowac u siebie lampy 2xH1 co potrzebuje i co musze zrobic? Albo wie ktos ze krok po kroku gdxies na forum to juz jest? Bo nie moge nic konstruktywnego znalezc na poziomie idiotfriendly+. Dziekuje bardzo
 Post #759222 Wysłany: 17 Sty 2015, 16:44;
U góry masz schemat, wystarczy zrobić wszystko zgodnie z nim.
Ale spróbuję pomóc:
Bierzesz 2 przekaźniki np te: http://allegro.pl/przekaznik-samochodow ... 52470.html
Do tego 2 oprawy bezpieczników: http://allegro.pl/gniazdo-bezpiecznika- ... 33797.html
2 wtyczki do świateł: http://allegro.pl/wtyk-4-pinowy-opel-re ... 23410.html
Do tego trochę kabli, termokurcz i jakąś puszkę plastikową (z marketu budowalnego) żeby w niej schować przekaźniki.
Kable łączysz tak jak na schemacie, sygnał bierzesz z oryginalnych wtyczek idaćych do żarówki h4 (jeden na krótkie, drugi na długie).
Ja masę i sygnał pozycyjnych wziąłem z ori wtyczki od żarówki pozycyjnej, po prostu ją obcinając i używając pozostałych kabli.
 Post #762127 Wysłany: 06 Lut 2015, 23:46;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Podpinając się pod temat, mam założone lampy z soczewką depo, i tam mam H7+H7 i mam pytanie jak mam sprawić aby przy zapaleniu świateł drogowych mijania mi nie gasły ? muszę przerabiać jeszcze raz instalacje na przekaźniki ? czy da radę w inny sposób ?
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #762131 Wysłany: 07 Lut 2015, 00:00;
Czy H7 czy H1, instalację trzeba przerobić tak jak w temacie.
Czy może do tej pory miałeś H1?
 Post #762132 Wysłany: 07 Lut 2015, 00:14;
Wcześniej miałem H4 tak jak w seri SX ma, a potem z racji kiepskiego oświetlenia kupiłem soczewki i podłączyłem tylko tak normalnie do instalacji bez przekaźników.
STax, a u siebie jak teraz założyłeś H1+H1 to świeci Ci drogowe z mijana po zrobieniu instalacji jak ze schematu tego ?
 Post #762153 Wysłany: 07 Lut 2015, 09:28;
Tak, no po to jest ta instalacja, zeby świeciły razem.
 Post #762164 Wysłany: 07 Lut 2015, 11:08;
Ok, jeszcze jak by ktoś podpowiedzieć jakie przekaźniki kupić to był bym wdzięczny za pomoc ;)
 Post #762168 Wysłany: 07 Lut 2015, 11:20;
Serio nie widzisz mojego postu nad twoim, gdzie zadałeś pierwsze pytanie? ;)
 Post #762174 Wysłany: 07 Lut 2015, 12:03;
Myślałem że inny trzeba bo spojrzałem że to jest 5 pinowy i dlatego. To ten 5 pin zostawiam wolny i tyle?
 Post #762179 Wysłany: 07 Lut 2015, 12:27;
Tak. Pin 87 umożliwia sterowanie za pomocą +, a 87A sterowanie za pomocą masy (albo odwrotnie, nie pamiętam :P), tak że po prostu jeden zostaje wolny.
 Post #762186 Wysłany: 07 Lut 2015, 13:14;
dobra dzięki wielkie podziałam coś teraz w wolnym czasie, pokupuje wszystko i zrobimy z istniejącej instalacji, nowo-starą na przekaźnikach ;)
 Post #762238 Wysłany: 07 Lut 2015, 22:22;
Witam, powiem Wam tak żeby było najbezpieczniej to zrobiłem takie dwa układy do kazdej lampy jeden, bo dajmy że w jednej z lamp żarówka zrobi zwarcie i jedziemy sobie w nocy to gasną nam obydwie lampy co moze doprowadzić do tragedii, dlatego potrzebne sa takie dwa układy żeby sobie spokojnie jechać wtedy mamy 2 bezpieczniki od mijania i dwa bezpieczniki od drogowych przy drogowych mozemy zejsc do jednego bezpiecznika, ale ja u siebie mam cztery i jade spokojnie, uklad zamontowałem obok zbiorniczka plynu hamulcowego w czarnej puszce po sterowniku domofonowym wszystko pieknie sie tam zmiesciło.
 Post #764325 Wysłany: 21 Lut 2015, 15:21;
Witam ponownie czy w zaznaczonych miejscach na schemacie muszę dać diodę prostowniczą czy jak bo nie zauważyłem tego wcześniej.
 Post #764330 Wysłany: 21 Lut 2015, 16:28;
Tak, trzeba dać diodę.
 Post #764333 Wysłany: 21 Lut 2015, 21:36;
A o jakichś parametrach specjalnych czy obojętnie jakie kupie?
[ Dodano: 21 Lut 2015 21:36 ]
np. te : http://allegro.pl/dioda-prostownicza-1n ... 65568.html ??
i czy sygnał mijania i drogowych (tam gdzie diody muszę dać) mogę dać tylko z jednej strony (lampy) np. lewej ?
 Post #764378 Wysłany: 21 Lut 2015, 22:36;
Tak, sygnał starczy z jednej, po prostu potem rozdwajasz sygnał wyjściowy z przekaźnika.
Dioda chyba może być taka, nie pamiętam jakie parametry moje miały, ale wyglądały podobnie ;)
 Post #764927 Wysłany: 25 Lut 2015, 00:15;
Tak potwierdzam może być taka dioda, dioda musi być żeby wrazie jakiegoś zwarcia przepięcia większy prąd nie poszedł tam skąd jest ten sygnał podawany bo np, może spalić Ci wiązkę lub przełącznik przy kierownicy, a ta dioda poprostu zatrzymuje prąd, on idzie tylko w jedną stronę, musisz ją odpowiednio wlutować ten srebrny pasek na diodzie, to ta kreska przy strzałce na schemacie. pozdrawiam
