Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 9 posty(ów) ] |
shimeo7 |
#769968 Wysłany:
02 Kwi 2015, 07:11; Temat postu: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Szymon
Kurde jak wczoraj rano odpaliłem to mi zaczęła lecieć woda z tego wentylatora pod schowkiem woda takimi kropelkami i było takie syczenie jakby na gorący metal wylać zimną wodę. Co to ma znaczyć i czy ktoś zna potencjalne dziury przez które ta woda się dostała?
Markus80 |
#769974 Wysłany:
02 Kwi 2015, 07:43; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Sprawdź kanały odprowadzające wodę z podszybia. Na pewno zapchane. Przy okazji przejrzyj plastikowe podszybie czy nie jest pęknięte. Woda dostaje ci się prawdopodobnie przez wlot powietrza do wentylatora. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
shimeo7 |
#770002 Wysłany:
02 Kwi 2015, 12:00; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Szymon
podszybie to platikowe na zewnątrz samochodu odstaje od szyby
[ Dodano: 02 Kwi 2015, 12:00 ]
gdzie są te kanały odprowadzające i jak się do nich dostać?
Markus80 |
#770007 Wysłany:
02 Kwi 2015, 12:25; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Jak podszybie odstaje to masz winowajce. Woda ścieka do wlotu powietrza. Kanały są pod podszybiem, widoczne też są od komory silnika. Dwie gumy.
shimeo7 |
#773229 Wysłany:
26 Kwi 2015, 11:34; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Szymon
kurde przestał mi chodzić ten wiatrak pod wentylatorem, jak sprawdzić co się z nim stało. I jak wyeliminować problem z tym odstającym podszybiem bo kurde próbowałem superglue po pierwszym deszczu się odkleiło, następnie kupiłem jakiś klej za 30 dychy no i na drugi dzień rano się również odkleiło a na cała noc postawiłem takie płytki żeby mocno złapało ;/
AndyPol |
#773306 Wysłany:
26 Kwi 2015, 19:47; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Andy
Co do dmuchawy – wentylatora kabiny, to jego zabezpieczenie znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( drugi rząd od góry, drugi od lewej) i ma wartość 20A. Możesz spróbować kilka razy rozłączyć i połączyć wtyczkę do dmuchawy, chodzi o sprawdzenie jej prawidłowego „kontaktu”. Warto również sprawdzić, czy pojawia się napięcie akumulatora na przełączniku biegu dmuchawy, może luźne jest któreś z jego połączeń.
shimeo7 |
#773313 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:02; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Szymon
sprawdzałem ten bezpiecznik i jest wszystko ok. A jak na tym panel środkowym zmieniam programy i przełączam na 1 2 3 to nie ma żadnej reakcji poza tym że silnik samochodu tak jakby sam zmieniał obroty o jakieś 70 obrotów na minute i nie wiem co to oznacza
AndyPol |
#773333 Wysłany:
26 Kwi 2015, 20:33; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Andy
To pozostaje Ci sprawdzić po wypięciu wtyczki wentylatora, czy jest na niej obecne napięcie akumulatora, być może uszkodzeniu uległ sam wentylator, który ma przerwę w obwodzie elektrycznym.
shimeo7 |
#773363 Wysłany:
07 Maj 2015, 21:03; Temat postu: Re: Wentylator pod schowskiem |
Imię: Szymon
sprawdze i jeszcze ostatnio z niego troche wody wyleciało ;/
[ Dodano: 07 Maj 2015, 21:03 ]
Czego oznaką jest kiedy włączam dmuchawe na 3 to słychać zmianę pracy silnika samochodu?
[ 9 posty(ów) ] |
