Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #766202 Wysłany: 06 Mar 2015, 20:42;
 Temat postu: ECU bez immobilizera
Witam panowie kupiłem niby Ecu bez imo, po podłączeniu go do auta nie zapala się kontrolka imo ale też nie słyszę pompy paliwa po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie czerwona marchewka, auto oczywiście nie odpala, czy muszę coś jeszcze pogrzebać wypiąć w instalacji jak podłanczam ten komputer bez imo, bo normalnie nie wiem już o co chodzi, od razu powiem że nie chce mieć immobilizera w aucie.
 Post #766302 Wysłany: 07 Mar 2015, 17:42;
 Temat postu: Re: ECU bez immobilizera
A z czego jest ten komputer? Jakie ma oznaczenie?
 Post #766312 Wysłany: 07 Mar 2015, 19:24;
Sterownik maił być z do fiata punto 1 1.2 60 KM SX oznaczenie IAW 16F.ER tak było napisane w ogłoszeniu, do mnie przyszedł ale tej tabliczki z opisem nie ma, pokrywa jest wypolerowana, gościu mnie zapewniał że imo nie ma, a wszystkie oznaki wskazuja że jest, teraz troche polatałem po forach i znalazłem taka informacje że przed założeniem ECU bez imo trzeba odpiąć przewody od centralki imo żeby sterownik nie zaprogramował sie od nowa czy to prawda?
 Post #766313 Wysłany: 07 Mar 2015, 19:28;
Prawda
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #766318 Wysłany: 07 Mar 2015, 19:58;
No to juz jasne sam go sobie zaprogramowałem, ale jezeli centralka go zaprogramowała to dlaczego nie dziala teraz pod moim kodem przeiez do tej centralki mam kluczyk z kodem, panowie znacie kogos tutaj na forum kto podejmie sie usuniecia tego, z mojego kompa.
 Post #766323 Wysłany: 07 Mar 2015, 20:27;
Jeśli komputer był sprawny powinno stać się jak mówisz - zaprogramować się pod Twoje immo. I z pomocą Twojego kluczyka z Twoją pastylką immo powinno auto odpalić. Najlepiej było odpiąć immo przed podłączeniem ECU - może sama centralka coś się posypała.
Ps. Błędu w ECU nie ma?
Czerwony metalik ;)
 Post #766337 Wysłany: 07 Mar 2015, 21:50;
Puntolot_bartex napisał(a):
Prawda
Nie do końca.
Jeśli mowa o komputerze ze skasowanym immo - prawda, może się tak stać, że się sam zaprogramuje na nowo.
Jeśli mowa o kompie, który fabrycznie nie miał immo (wersja ECOL) to nic nie trzeba odpinać, nic się nie zakoduje, bo po prostu w kompie nie ma immo - sprawdzone na 2 kompach.
I jeśli się nie chce mieć immo to imho właśnie wersja ECOL jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
IMHO dostałeś komp od MPI albo po prostu uszkodzony lub trzecia opcja - komp z immo.
 Post #766350 Wysłany: 07 Mar 2015, 23:05;
Oczywiście - jeśli była wersja ECOL - wiadomo immo nie ma.
Czerwony metalik ;)
 Post #766357 Wysłany: 07 Mar 2015, 23:29;
To jezeli nie ma na nim tej naklejki z opisem to sie teraz nic juz nie dowiemy co? czy po płycie głównej jest ktoś w stanie rozpoznać ECU, centralka od imo jest ok, bo na moim ECU normalnie działa, a jak podpinam ECU ten niby bez imo to nie słychać pompy paliwa przy przekręcaniu kluczykiem, nie gaśnie czerwona marchewka po kilku sekundach tylko pali sie cały czas.
 Post #766394 Wysłany: 08 Mar 2015, 11:41;
Jak marchewa pali się cały czas to imho komp jest albo uszkodzony albo niekompatybilny z autem.
Zrób foto z zewnątrz i w środku.
 Post #766415 Wysłany: 08 Mar 2015, 14:10;
Wklejam fotki tego kompa ECU: Image , Image , Image nie sugerujcie sie datą aparat nie był ustawiony.
http://www.tinypic.pl/n4fftwdakw03
http://www.tinypic.pl/gtxlacqv24p4
http://www.tinypic.pl/eajh6l3lv0tu
 Post #766429 Wysłany: 08 Mar 2015, 15:50;
Wydaje mi się, że chip sterujący nie jest oryginalny i to może być przyczyna problemu.
Mój w oryginale wyglądał tak Image
W sumie musi być nieoryginalny, skoro ktoś usuwał immo, obstawiam, że źle nagrał program na chipa i stąd problem z odpaleniem.
 Post #766502 Wysłany: 08 Mar 2015, 20:14;
A to w tym chipie znajduje sie imo, dzisiaj dzwoniłem do niego i gościu mówił że u niego w puncie normalnie on latał miał punto 1 1.2 60 KM 8 zaworow, wersja SX to taki sam jak mój, mówił, że wcześniej była podstawka, ale wymieniał chip na niby z przesuniętą odcinką i już go porostu wlutował bo podczas jazdy silnik mu świrował i myślał ze to wina tego chipa, ale okazało się później, że to był uszkodzony mapsensor po wymianie jego auto normalnie jeździło. Nie wiem co może być nie tak w jaki sposób to można sprawdzić, albo kto może się tego podjąć jak coś podeśle nie ma problemu.
 Post #766526 Wysłany: 08 Mar 2015, 22:13;
A przez złącze diagnostyczne się łączy z komputerem? Może być zarejestrowany błąd o uszkodzonej pamięci eeprom.
 Post #766527 Wysłany: 08 Mar 2015, 22:19;
Nie podłanczałem pod kompa, nie mam kabla jeszcze, przy przekładaniu ECU nie odłanczałem akumulatora to chyba nie ma nic wspólnego ?
 Post #766529 Wysłany: 08 Mar 2015, 22:44;
Taa, chiip był na podstawce, ale wylutował podstawkę, żeby potem wlutować chipa? Bzdury jakieś.
Ewidentnie chip jest uszkodzony, skoro auto nie odpala i marchewa nie gaśnie.
 Post #766535 Wysłany: 08 Mar 2015, 22:58;
STax- chyba masz racje, gości sprzedał mi sprzet uwalony, jutro zadzwonie do niego zobaczymy czy przyjmie zwrot, gdzie nie drogo wyrwę Ecu bez imo, na allegro jest kupe tych sterowników ale wszystko to prawie smieci bo bez centralek i kluczyków, ktoś kto sprzedaje takie coś nie wie że to nie zadziała w aucie bez reszty tego ustrojstwa.
 Post #766542 Wysłany: 08 Mar 2015, 23:49;
http://allegro.pl/komputer-fiat-punto-i ... 91403.html
Tu masz bez immo, niby do 1.1, ale 1.2 też powinno na nim chodzić bez problemów.
Tu tu samo, tylko tańsze
http://allegro.pl/fiat-punto-1-2-komput ... 79854.html
[ Dodano: 08 Mar 2015 23:48 ]
O, znalazłem ECOL do 1.2 SPI typowo http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-2-iaw- ... 73512.html
[ Dodano: 08 Mar 2015 23:49 ]
http://allegro.pl/komputer-sterownik-ia ... 25456.html jeszcze tańszy... wystarczy poszukać ;)
 Post #766548 Wysłany: 13 Mar 2015, 18:45;
Dzięki wielkie kolego, no widzisz nie wiedziałem ze o tych oznaczeniach są ECU bez imo.:)
[ Dodano: Pią Mar 13, 2015 6:45 pm ]
Dzisiaj koledzy otrzymałem tego kompa bez imo ECOL podłączyłem i auto normalnie zagadało, ten ECU bez imo jest troche wiekszy od tego co ja mam nie wiem dlaczego no ale dziala bez problemu teraz juz ma 3 kompy, gosciu od tego uszkodzonego juz sie nie odzywa po prostu wysterował mnie, ale zobaczymy moze uda mi sie uratować ten komputer, kupie teraz złacze diagnostyczne i dojde o co chodzi.
