Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 11 posty(ów) ] |
bastek1975 |
#766963 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:19; Temat postu: co cyka |
Witam W moim Punto 1,1 po przekręceniu kluczka (silnik nie pracuje) i zapaleniu świateł na zegary i lampka kabinowa mruga i coś cyka z tyłu auta jak by w bagażniku. Miał ktoś podobny objaw i czym to może być spowodowane ?
#766967 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:35; Temat postu: Re: co cyka |
Witaj. Wydaje mi się, iż jedyną rzeczą, która może z tyłu cykać to pompa paliwa. Jest ona w baku, pod kanapą.
bastek1975 |
#766968 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:39; Temat postu: Re: co cyka |
właśnie tak słychać z pod tylnej kanapy. Ale jaka może być przyczyna tego cykania ?
#766969 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:47; Temat postu: Re: co cyka |
Dodałbym pytanie: dlaczego lampka kabinowa miga? Zapala się i gaśnie, czy lekko się ściemnia? Czy silnik zapala bez problemu i równo pracuje?
bastek1975 |
#766972 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:49; Temat postu: Re: co cyka |
lampka lekko mruga tak samo podświetlanie licznika. silnik zapala ale delikatnie przerywa. A może coś z masą?
karasek38 |
#766974 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:51; Temat postu: Re: co cyka |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
A czy te mruganie występuje również po odpaleniu silnika?
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
bastek1975 |
#766976 Wysłany:
11 Mar 2015, 21:55; Temat postu: Re: co cyka |
po odpaleniu silnika mruga ale już nie cyka pod kanapą
AndyPol |
#766981 Wysłany:
11 Mar 2015, 22:02; Temat postu: Re: co cyka |
Imię: Andy
Na początek proponuję Koledze oczyścić zaciski ( klemy) akumulatora i solidnie je dokręcić. Można również sprawdzić, czy masa na skrzyni biegów pod podstawą akumulatora jest dobrze dokręcona i nie przesuwa się względem swojej końcówki oczkowej.
bastek1975 |
#766984 Wysłany:
11 Mar 2015, 22:18; Temat postu: Re: co cyka |
skun1 |
#768582 Wysłany:
22 Mar 2015, 15:15; Temat postu: Re: co cyka |
dolacze sie do tematu, bo mam podobny problem z tym mruganiem a po dzis dzien nie doszedlem o co chodzi.
po odpaleniu silnika wszystko mruga, swiatla, kontrolki itp. po dodaniu gazu przestaje, w czasie jazdy mruga na wolnych obrotach.
wszystko wyczyszone, masy sprawdzone zaizolowane...
ladowanie odpowiednie
czy to to cos walternatorze ? regulator bodajze ?
majki94 |
#768701 Wysłany:
23 Mar 2015, 03:33; Temat postu: Re: co cyka |
Miejscowość: Włoszczowa Rejestracja: 17 Mar 2015, Posty: 11
Co do mrugania całego oświetlenia. Jeśli na postoju kiedy silnik pracuje na biegu jałowym wszystko mruga, to można podejrzewać alternator. Zobacz jak sytuacja się ma kiedy silnik nie pracuje, a masz przekręcony kluczyk. Wtedy nic nie powinno migać itp. Miałem tak u siebie na wolnych obrotach wszystko migało powodem był alternator. Nie zagłębiałem się dokładnie co w nim szwankowało. Ale stawiałbym na regulator, lub diody prostownicze. Na początek radzę posprawdzać masę do karoserii i do silnika (skrzyni biegów) zdjąć klemy wyczyścić je i dobrze przykręcić.
[ 11 posty(ów) ] |
