 Post #768572 Wysłany: 22 Mar 2015, 14:08;
 Temat postu: brak masy czy zwarcie
Silnik: 1.6 8V 90KM
Po włączeniu migacza przestały działać : kierunki , lampki na blacie wszystkie prócz świateł , po przekręceniu kluczyka nic nie świeci żadna kontrolka , nie działa obrotomierz , wskaźnik paliwa , elektryczne szyby .
Dodatkowo podczas jazdy zapalił się kluczyk imo .
Po dalszej jeździe bo nie było gdzie stanąć , naprawiło się do momentu skrętu na parking bo znowu to samo .
Zgasiłem auto na parkingu i kaplica nie odpala i nie działa wszystko tak jak napisałem wyżej .
Sprawdzałem bezpieczniki , masę na karoserie i skrzynie , kable wszystkie też są ok żaden niby nie urwany ( nic nie widać by jakiś był ) .
Natomiast pod tylnim siedzeniem znalazłem jakieś dwie skrzyneczki takie 10 x 5 x 3 z jakimiś układami ele ale nie mam pojęcia co to może być .
Ktoś ma jakieś pomysły ??
 Post #768579 Wysłany: 22 Mar 2015, 14:59;
 Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie
Miejscowość: Kraków NH
możesz dać fote tych skrzyneczek ??
sprawdź kostkę przy stacyjce czy styki nie zaśniedziały
przekręcenie stacyjki załącza wszystkie obwody więc możesz mieć z nią problem
topic36577.html
 Post #768586 Wysłany: 22 Mar 2015, 15:59;
Silnik: 1.6 8V 90KM
no tak ale się stało podczas jazdy , a naprawiło się samo .
[ Dodano: 22 Mar 2015, 14:59 ]
link do osobnego posta topic50626.html
 Post #768606 Wysłany: 22 Mar 2015, 17:17;
coś na nich jest napisane ??
[ Dodano: 22 Mar 2015 17:14 ]
masz autoalarm ??
[ Dodano: 22 Mar 2015 17:17 ]
mi to wygląda jak centralka od czujników ultradźwiękowych 2 czarne kable prowadzą do czujek lewa prawa a środkowy to 2 kable zasilania i jeden wzbudzania do centralki alarmu ale jak byś bardziej sprecyzował gdzie te kable idą
topic36577.html
 Post #768637 Wysłany: 22 Mar 2015, 19:34;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tylko data gwarancji co już dawno się skończyła . a co do alarmu to nie mam czujnika cofania też nie .
 Post #768645 Wysłany: 22 Mar 2015, 20:38;
no nie od czujników cofania inaczej wygląda centralka i co najmniej są 4 kable do czujek
sprawdź stacyjkę czy wszystko jest ok bo ona ci może przerywać
topic36577.html
 Post #768656 Wysłany: 22 Mar 2015, 21:06;
Silnik: 1.6 8V 90KM
a np pod kierownica jest przekaźnik , mógł on się popsuć i np nie dawać napięcia na nie które rzeczy ?? jak tak to jak go sprawdzić bez kupowania nowego
 Post #768663 Wysłany: 22 Mar 2015, 21:53;
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź czy do stacyjki idzie prąd, wtedy bedziemy wiedzieć co dalej ok.
 Post #768748 Wysłany: 23 Mar 2015, 18:27;
ten przekaźnik o którym mówisz to jest przekaźnik od awaryjnych więc nie z ty związany sprawdź czy dochodzi prąd do stacyjki jeżeli dochodzi a kontrolki się nie palą to masz stacyjkę do wymiany
bodajże gruby kabel czerwony to plus stały
topic36577.html
 Post #769248 Wysłany: 27 Mar 2015, 16:09;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sprawdzałem stacyjkę miernikiem ( chyba dobrze :D ) i na jednym kablu nie mam napięcia ale nie wiem od czego on , a boje się podłączyć + by nie nabroić bardziej .
co radzicie ??
 Post #769285 Wysłany: 27 Mar 2015, 22:40;
ja radze podać kolor tego kabla :)
foto zapożyczone z neta
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/958 ... cbe1d.html
górna kostka to zasilanie budy po przekręceniu kluczyka dolna
brązowy to pompa paliwa
czerwony plus stały a pomarańczowy zapomniałem od czego ale z tego co pamiętam to na nim był plus chyba stały albo po przekręceniu stacyjki
topic36577.html
 Post #769298 Wysłany: 28 Mar 2015, 12:39;
Silnik: 1.6 8V 90KM
jutro cyknę fotke i wstawię .
Choć powiem szczerze że u mnie to tak ładnie nie wygląda .
[ Dodano: 28 Mar 2015, 11:39 ]
Wstawiam zdjęcia są dwie kostki
Tak patrząc na stacyjkę to moja tak wygląda ( zdjęcie z Google )
Komentarz do pliku: zaznaczony pin to mój luźny kabel , i ten co nie było prądu .
Komentarz do pliku: druga kostka nie co rozwalona są cztery kable. Na tym luźnym nie było prądu chyba że źle sprawdzałem :P
Komentarz do pliku: pierwsza kostka są trzy kable : pomarańczowy , czerwony i brązowy
Ostatnio edytowany przez Mariusz_W, 28 Mar 2015, 12:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #769340 Wysłany: 28 Mar 2015, 12:45;
a jakie sa teraz objawy ?
odpala nie odpala kręci rozrusznik ?
topic36577.html
 Post #769343 Wysłany: 28 Mar 2015, 12:47;
Silnik: 1.6 8V 90KM
rozrusznik kręci , ale nie działają zegary i kontrolki ( działają tylko światła krótkie i długie , awaryjne ) .
 Post #769353 Wysłany: 28 Mar 2015, 14:03;
szyby działają ? nawiew ?
topic36577.html
 Post #769355 Wysłany: 28 Mar 2015, 14:05;
Silnik: 1.6 8V 90KM
szyby nie nawiew tak .
 Post #769356 Wysłany: 28 Mar 2015, 14:06;
czyli rozrusznik kręci auto nie zapala ?
jeżeli bezpieczniki sprawdziłeś i wszystko jest całe
to pozostaje ci wymiana stacyjki
topic36577.html
 Post #769375 Wysłany: 28 Mar 2015, 15:22;
Silnik: 1.6 8V 90KM
dokładnie tak .
a nie wiesz jak który kabel do czego w tej kostce ?? bo bym na krótko podpiął .
 Post #769389 Wysłany: 28 Mar 2015, 16:28;
tam musisz podać napięcie na pompe i na zapłon więc ja bym na twoim miejscu na krótko nie łączył tylko jechać na szrot i kupić stacyjkę
[ Dodano: 28 Mar 2015 16:28 ]
jak już chcesz kombinować to złączasz brązowy z czerwonym i pomarańczowy jest chyba od kontrolek oczywiście pod wypiętymi kostkami a rozrusznik to któryś z górnych pinów
topic36577.html
 Post #769397 Wysłany: 28 Mar 2015, 16:41;
Silnik: 1.6 8V 90KM
no tak ale mówisz o zwarciu kabli tych w tyle a te cztery to od czego są ?? bo tylko na tym luźnym nie ma prądu .
 Post #769400 Wysłany: 28 Mar 2015, 16:49;
jak przekręcasz kluczyk słychać pompe ? spróbuj go podłączyć do czerwonego spalić niczego nie spalisz bo w stacyjce chodzi o to żeby doprowadzić plus do tych kabli
topic36577.html
 Post #769408 Wysłany: 28 Mar 2015, 17:17;
Silnik: 1.6 8V 90KM
a który to plus ?? bo gdzieś widziałem że to pomarańczowy choć niby zawsze był czerwony . a i czy brązowy to masa ??
 Post #769412 Wysłany: 28 Mar 2015, 17:24;
brązowy to zasilanie pompy czerwony to plus stały i pomarańczowy to albo zegary albo wzbudzenie rozrusznika
[ Dodano: 28 Mar 2015 17:24 ]
czyli jak się zaświecą kontrolki tzn że to jest zapłon
topic36577.html
 Post #769428 Wysłany: 28 Mar 2015, 18:21;
Silnik: 1.6 8V 90KM
no ok czyli kostka 1 a co z drugą do czego kabelki ??
[ Dodano: 28 Mar 2015, 17:21 ]
a i czyli moge podłączyć plus do każdego z pinów kostki ?? i teoretycznie nic się nie spali no prócz bezpiecznika :P
 Post #769513 Wysłany: 28 Mar 2015, 23:42;
nic się nie spali brązowy to na pewno pompa
topic36577.html
