Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 25 posty(ów) ] |
Mariusz_W |
#768572 Wysłany:
22 Mar 2015, 14:08; Temat postu: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Po włączeniu migacza przestały działać : kierunki , lampki na blacie wszystkie prócz świateł , po przekręceniu kluczyka nic nie świeci żadna kontrolka , nie działa obrotomierz , wskaźnik paliwa , elektryczne szyby .
Dodatkowo podczas jazdy zapalił się kluczyk imo .
Po dalszej jeździe bo nie było gdzie stanąć , naprawiło się do momentu skrętu na parking bo znowu to samo . Zgasiłem auto na parkingu i kaplica nie odpala i nie działa wszystko tak jak napisałem wyżej .
Sprawdzałem bezpieczniki , masę na karoserie i skrzynie , kable wszystkie też są ok żaden niby nie urwany ( nic nie widać by jakiś był ) .
Natomiast pod tylnim siedzeniem znalazłem jakieś dwie skrzyneczki takie 10 x 5 x 3 z jakimiś układami ele ale nie mam pojęcia co to może być .
Ktoś ma jakieś pomysły ??
NiebieskiSX |
#768579 Wysłany:
22 Mar 2015, 14:59; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Mariusz_W |
#768586 Wysłany:
22 Mar 2015, 15:59; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
no tak ale się stało podczas jazdy , a naprawiło się samo . [ Dodano: 22 Mar 2015, 14:59 ]NiebieskiSX napisał(a): możesz dać fote tych skrzyneczek ??
link do osobnego posta topic50626.html
NiebieskiSX |
#768606 Wysłany:
22 Mar 2015, 17:17; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#768637 Wysłany:
22 Mar 2015, 19:34; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tylko data gwarancji co już dawno się skończyła . a co do alarmu to nie mam czujnika cofania też nie .
NiebieskiSX |
#768645 Wysłany:
22 Mar 2015, 20:38; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#768656 Wysłany:
22 Mar 2015, 21:06; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
a np pod kierownica jest przekaźnik , mógł on się popsuć i np nie dawać napięcia na nie które rzeczy ?? jak tak to jak go sprawdzić bez kupowania nowego
adagor28 |
#768663 Wysłany:
22 Mar 2015, 21:53; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź czy do stacyjki idzie prąd, wtedy bedziemy wiedzieć co dalej ok.
NiebieskiSX |
#768748 Wysłany:
23 Mar 2015, 18:27; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769248 Wysłany:
27 Mar 2015, 16:09; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sprawdzałem stacyjkę miernikiem ( chyba dobrze  ) i na jednym kablu nie mam napięcia ale nie wiem od czego on , a boje się podłączyć + by nie nabroić bardziej . co radzicie ??
NiebieskiSX |
#769285 Wysłany:
27 Mar 2015, 22:40; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
ja radze podać kolor tego kabla  foto zapożyczone z neta http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/958 ... cbe1d.html górna kostka to zasilanie budy po przekręceniu kluczyka dolna brązowy to pompa paliwa czerwony plus stały a pomarańczowy zapomniałem od czego ale z tego co pamiętam to na nim był plus chyba stały albo po przekręceniu stacyjki
   topic36577.html
Mariusz_W |
#769298 Wysłany:
28 Mar 2015, 12:39; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
jutro cyknę fotke i wstawię .
Choć powiem szczerze że u mnie to tak ładnie nie wygląda .
[ Dodano: 28 Mar 2015, 11:39 ]
Wstawiam zdjęcia są dwie kostki
Tak patrząc na stacyjkę to moja tak wygląda ( zdjęcie z Google )
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: zaznaczony pin to mój luźny kabel , i ten co nie było prądu .
img,IMG_48d8eecd5a9911721.jpg [ 37.73 KiB | Obejrzany 9717 razy ]
Komentarz do pliku: druga kostka nie co rozwalona są cztery kable. Na tym luźnym nie było prądu chyba że źle sprawdzałem :P
IMAG0128.jpg [ 39.42 KiB | Obejrzany 9717 razy ]
Komentarz do pliku: pierwsza kostka są trzy kable : pomarańczowy , czerwony i brązowy
IMAG0127.jpg [ 40.86 KiB | Obejrzany 9721 razy ]
Ostatnio edytowany przez Mariusz_W, 28 Mar 2015, 12:45, edytowano w sumie 1 raz
NiebieskiSX |
#769340 Wysłany:
28 Mar 2015, 12:45; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769343 Wysłany:
28 Mar 2015, 12:47; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
rozrusznik kręci , ale nie działają zegary i kontrolki ( działają tylko światła krótkie i długie , awaryjne ) .
NiebieskiSX |
#769353 Wysłany:
28 Mar 2015, 14:03; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769355 Wysłany:
28 Mar 2015, 14:05; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
NiebieskiSX |
#769356 Wysłany:
28 Mar 2015, 14:06; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769375 Wysłany:
28 Mar 2015, 15:22; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
dokładnie tak .
a nie wiesz jak który kabel do czego w tej kostce ?? bo bym na krótko podpiął .
NiebieskiSX |
#769389 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:28; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769397 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:41; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
no tak ale mówisz o zwarciu kabli tych w tyle a te cztery to od czego są ?? bo tylko na tym luźnym nie ma prądu .
NiebieskiSX |
#769400 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:49; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769408 Wysłany:
28 Mar 2015, 17:17; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
a który to plus ?? bo gdzieś widziałem że to pomarańczowy choć niby zawsze był czerwony . a i czy brązowy to masa ??
NiebieskiSX |
#769412 Wysłany:
28 Mar 2015, 17:24; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Mariusz_W |
#769428 Wysłany:
28 Mar 2015, 18:21; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
Silnik: 1.6 8V 90KM
no ok czyli kostka 1 a co z drugą do czego kabelki ?? [ Dodano: 28 Mar 2015, 17:21 ]a i czyli moge podłączyć plus do każdego z pinów kostki ?? i teoretycznie nic się nie spali no prócz bezpiecznika
NiebieskiSX |
#769513 Wysłany:
28 Mar 2015, 23:42; Temat postu: Re: brak masy czy zwarcie |
[ 25 posty(ów) ] |
