 Post #772532 Wysłany: 21 Kwi 2015, 01:33;
 Temat postu: Punto 1.1 wypadanie zapłonu.
Imię: Ariel
Mam problem z Puntem 1.1 95r.
Zaczęło się od tego, że po drodze do pracy ledwo podjechałem pod górkę - pierdział LPG, a na benzynie jakby nie miał mocy. Podmieniłem kable zapłonowe z MagnetiMarelli na stare NGK leżące w garażu i było troszkę lepiej, chociaż przy przyśpieszaniu nadal "prykał".
Zmierzyłem więc ohM'y na cewkach i jedna wydawała się martwa tzn. na uzwojeniu wtórnym było cały czas 1. Wymieniłem więc te cewkę na taką za 20zł ze szrotu po jakimś SC sportingu. Wykręciłem tez świece (Bosch z przerwą na 0,65mm wymieniane z kablami jakieś 3 tyś km temu przed regulacją LPG i wymianą filtrów).
Sytuacja wygląda obecnie tak:
-stare kable NGK
- względnie nowe świece Bosch 0,65mm
- jedna cewka wymieniona na używkę
Auto co prawda pod górkę podjedzie, ale jak jechałem po robocie do domu to zauważyłem, że:
- Przy prędkości około 90-100km/h na 4biegu przy 3,5 tyś obrotów raz za razem pierdzi z wydechu.
- Przy nieodpowiednim dobraniu biegu do prędkości i ilości dodawanego gazu szarpnie
Co może być przyczyną? Czy jest sens wymienić drugą cewkę ? Dlaczego wymiana przewodów na stare pomogła, ale tylko trochę? Mam wrażenie, że problem nasila się wraz ze wzrostem obciążenia i temperatury silnika.
Jak sprawdzić jaki mam komputer? (naklejka się zamazała) oraz jakie mogę wmontować bez obawy, że namieszam coś w IMO ? Na szrocie mają kompy po 20zł tylko, że nie są w stanie mi powiedzieć czy nie napieprzę w imo :/
 Post #772540 Wysłany: 21 Kwi 2015, 09:14;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 wypadanie zapłonu.
Zacznij od tego, żeby kupić nowe dobre kable.
Masz sprawną pompę paliwa? Jak często jeździłeś na rezerwie to pewnie pada, stąd problemy z jazdą na benzynie.
Z immobiliserem nic się nie da namieszać. Jak będzie komputer z immo, to po prostu nie odpalisz auta i tyle. Bez immo są komputery z oznaczeniem ECOL (bodajże do 95 roku występowały).
 Post #772546 Wysłany: 21 Kwi 2015, 10:22;
Imię: Ariel
Zamówiłem wczoraj kable zapłonowe NGK, bo na tych MM zrobiłem jakieś 3 tyś. i jeśli wymiana kabli pomoże to znaczy, że nie są zbyt żywotne... chociaż po założeniu starych było trochę lepiej i po zmianie cewki tez trochę lepiej :E
nim przyjdą nowe kable zmienię drugą cewkę, są równo eksploatowane itp itd więc skoro jedna padła to może druga też ledwo zipie i dam znać co i jak
Trudno się kasuje IMO z ECU ? Jak się tego nauczyć?
 Post #772549 Wysłany: 21 Kwi 2015, 11:25;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja na twoim miejscu wymienił bym też filtr powietrza, maiłem podobne objawy ale u mnie tylko na lpg na benzynie było ok po wymianie filtra wszytko ustąpiło, ale słyszałem, że jak długo nie wymieniasz filtra gazu to też tak może być.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #772550 Wysłany: 21 Kwi 2015, 11:26;
Nie wiem, bo tego nie robiłem. Biorąc pod uwagę, że komputer w wersji ECOL można kupić za 15-20zł, usuwanie immobilisera na pewno wyjdzie drożej.
 Post #772551 Wysłany: 21 Kwi 2015, 11:43;
Imię: Ariel
No tak, tylko jest jeszcze kwestia spalania ? Bo z tego co wyczytalem komputery po 95 roku były programowane tak, ze przy dojeżdżaniu do swiatlel z nogą zdjeta z gazu nie pobierały paliwa...
Sterownik od lpg może być winowajcą?
Ecu ECOL z wysylka 40 zł (zarabiają na tym transporcie :) ) a zwalić ino bardziej z ciekawości chciałem, ot tak zeby sie czegoś nowego nauczyć
[ Dodano: 21 Kwi 2015, 10:43 ]
Btw a co znaczy dopisek fase lub ece ?
 Post #772555 Wysłany: 21 Kwi 2015, 11:52;
Że co?
Chyba każde auto z elektronicznie sterowanym wtryskiem ma odcięty wtrysk/zapłon przy puszczonym gazie (na biegu). W punto na pewno nie zależy to od rocznika.
Z jednej strony nie za bardzo, skoro problemy są też na benzynie, z drugiej strony nie takie rzeczy już z LPG się działy...
Nie wiem, ale raczej nie ma to znaczenia w praktyce.
 Post #772557 Wysłany: 02 Maj 2015, 13:16;
Imię: Ariel
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Wymienilem druga cewke, lecę na testy i czekam aż przyjadą kable.
Z kupnem kompa sie wstrzymam choć chciałem zrobić kopie kluczyka za 100 zł a tak dam ecol za 34 plus kluczyk bez imo za 20 :D
[ Dodano: 02 Maj 2015, 12:16 ]
Ok. Dwie cewki ze szrotu za 30 zł od sc 1,1 i jest ok. Od czasu do czasu pryknie ale to nadal na starych kablach. Nowe dam na jesień. Ktoś wie gdzie cewki ngk dostanę tanio .?
