Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
[ 17 posty(ów) ] |
Eskimos |
#770147 Wysłany:
03 Kwi 2015, 12:50; Temat postu: kontrolka hamulca ręcznego |
Wersja: Sole
witam. Dziś jak jechałem wczesnym rankiem to migała mi kontrolka hamulca ręcznego, tak przez 1 km potem zgasła, sprawdzałem ręczny i był wtedy dociśnięty do podłogi. Jechałem przed chwilą do sklepu i już ani śladu nic nie migało. W instrukcji pisze, że to niedociśnięty ręczny lub niski poziom płynu hamulcowego, płyn hamulcowy starałem się sprawdzić, ale jest ten pojemnik żółtawy już i niby widze jakby tam był tak do 1/3 czy 1/2 zbiornika, ale nie jestem pewien do końca czy na pewno  Jakiś błąd i sobie pomigało, czy mało tego płynu? a może odpukac coś innego?
3000 |
#770211 Wysłany:
03 Kwi 2015, 20:13; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
NiebieskiSX |
#770212 Wysłany:
03 Kwi 2015, 20:20; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Krzychu565 |
#770229 Wysłany:
03 Kwi 2015, 21:40; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
| Klubowicz |
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 19 Mar 2013, Posty: 151 Pomógł: 2
Cytuj: możesz śmiało dolać na maxa a jak wsadzisz pływak to ci się opróżni tyle ile ma być Czytałem gdzieś, że ten płyn hamulcowy lubi lakier odbarwiać i niszczyć jego powierzchnie. Wiec ja bym raczej go nie wpierał pływakiem w zakrętce zbiorniczka, jeśli o to Ci chodziło. Chyba, że źle zrozumiałem coś?! Bo jak sobie chlapnie płyn na element lakierowany to może go uszkodzić. Ja bym dolał do krechy max tylko.
Eskimos |
#770245 Wysłany:
04 Kwi 2015, 10:49; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Wersja: Sole
auto zakupiłem 2 miesiące temu, nie wiem jaki był tam płyn wlewany... a może warto ten płyn w całości wymienić u mechanika?
[ Dodano: 04 Kwi 2015, 09:49 ]
Znów paliła mi sie ta kontrolka po drodze, ciekawe ze jak puszczałem wtedy noge z gazu to sie traciła i zaświecała sie najczęściej przy zjazdach i podjazdach jakby malo płynu bylo...
kamilpl82 |
#770307 Wysłany:
04 Kwi 2015, 14:25; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Eskimos napisał(a): auto zakupiłem 2 miesiące temu, nie wiem jaki był tam płyn wlewany... a może warto ten płyn w całości wymienić u mechanika?
Znów paliła mi sie ta kontrolka po drodze, ciekawe ze jak puszczałem wtedy noge z gazu to sie traciła i zaświecała sie najczęściej przy zjazdach i podjazdach jakby malo płynu bylo... No i sam sobie kolego odpowiedziałeś na zadane pytanie.
punto 1.6 |
#770312 Wysłany:
04 Kwi 2015, 15:31; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
NiebieskiSX, Kontrolka zaświeca się od ręcznego lub malej ilości płynu hamulcowego . a za zużycie klocków hamulcowych jest inna lampka w oryginalnej instalacji
Eskimos |
#770317 Wysłany:
04 Kwi 2015, 16:23; Temat postu: Re%253a%2bkontrolka%2bhamulca%2br%25c4%2599cznego |
Wersja: Sole
Czyli+na+bank+to+nie+klocki+ani+hamulce%2c+tylko+plyn+albo+hamulec+reczny%3f
[ Dodano: 04 Kwi 2015, 15:23 ]
Pisze z telefonu wiec sorry za te znaki.
#770321 Wysłany:
04 Kwi 2015, 16:47; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
| Rabarbar |
karasek38 |
#770323 Wysłany:
04 Kwi 2015, 16:58; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Dodam, że powinien to być płyn DOT-4
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Eskimos |
#770339 Wysłany:
04 Kwi 2015, 18:37; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Wersja: Sole
Na pewno będzie tam dot-4 ? Latwo to odkręcić czy iść do mechanika, dziwny ten korek zbiornika jest, jak go odkręcać?
karasek38 |
#770340 Wysłany:
04 Kwi 2015, 18:43; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Imię: Robert
Eskimos napisał(a): Na pewno będzie tam dot-4 ? Tak stoi w dokumentacji  Korek zwykły, odkręcasz w lewo, w prawo zakręcasz - dasz sobie radę
Eskimos |
#770344 Wysłany:
04 Kwi 2015, 19:18; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Wersja: Sole
Dokumentacja dokumentacja, nam nadzieje, ze nikt tam jakiego r-3 nie wlewał :]
NiebieskiSX |
#770360 Wysłany:
04 Kwi 2015, 21:18; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
punto 1.6 napisał(a): NiebieskiSX, Kontrolka zaświeca się od ręcznego lub malej ilości płynu hamulcowego . a za zużycie klocków hamulcowych jest inna lampka w oryginalnej instalacji  Czytalem cos o tym ze roznie to bylo raz bylo z osobna lampka a raz z kontrolka wykrzyknik [ Dodano: 04 Kwi 2015 21:18 ]Krzychu565 napisał(a): Cytuj: możesz śmiało dolać na maxa a jak wsadzisz pływak to ci się opróżni tyle ile ma być Czytałem gdzieś, że ten płyn hamulcowy lubi lakier odbarwiać i niszczyć jego powierzchnie. Wiec ja bym raczej go nie wpierał pływakiem w zakrętce zbiorniczka, jeśli o to Ci chodziło. Chyba, że źle zrozumiałem coś?! Bo jak sobie chlapnie płyn na element lakierowany to może go uszkodzić. Ja bym dolał do krechy max tylko. Bez przesady ja nie kaze rozlewac po budzie  delikatnie dolac do szyjki i zakrecic jezeli kilka kropli poleci to sie nic nie stanie
   topic36577.html
Eskimos |
#770600 Wysłany:
07 Kwi 2015, 12:39; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Wersja: Sole
witam, byłem dziś u mechanika... okazało się, że był przeciek, cylinderek w kole do wymiany, do tego wymiana płynu, odpowietrzenie układu hamulcowego i człowiek będzie miał w kieszeni mniej... dziś jechałem rano 40km i kontrolka już świeciła praktycznie całą drogę... Byłem cały chory jadąc tyle km z tą kontrolką
#770601 Wysłany:
| Rabarbar |
KRAMPIK89 |
#770790 Wysłany:
08 Kwi 2015, 16:53; Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego |
Imię: krzysztof
STax napisał(a): No cudów nie ma, jak było mało płynu to znaczy, że musiał gdzieś uciec  ...poprzedni właściciel troszeczkę upił .
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
[ 17 posty(ów) ] |
