Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #770147 Wysłany: 03 Kwi 2015, 12:50;
 Temat postu: kontrolka hamulca ręcznego
Wersja: Sole
witam.
Dziś jak jechałem wczesnym rankiem to migała mi kontrolka hamulca ręcznego, tak przez 1 km potem zgasła, sprawdzałem ręczny i był wtedy dociśnięty do podłogi. Jechałem przed chwilą do sklepu i już ani śladu nic nie migało. W instrukcji pisze, że to niedociśnięty ręczny lub niski poziom płynu hamulcowego, płyn hamulcowy starałem się sprawdzić, ale jest ten pojemnik żółtawy już i niby widze jakby tam był tak do 1/3 czy 1/2 zbiornika, ale nie jestem pewien do końca czy na pewno :) Jakiś błąd i sobie pomigało, czy mało tego płynu? a może odpukac coś innego?
 Post #770211 Wysłany: 03 Kwi 2015, 20:13;
 Temat postu: Re: kontrolka hamulca ręcznego
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
ja mam chyba z 3/4 zbiornika, gdy miałem za mało to podczas przyspieszania , zwłaszcza pod górę świeciła się kontrolka
 Post #770212 Wysłany: 03 Kwi 2015, 20:20;
Miejscowość: Kraków NH
kontrolka odpowiada za hamulec ręczny zbiorniczek płynu hamulcowego i zużycie klocków hamulcowych
w zbiorniczku wyrównawczym ma być płynu do szyjki możesz śmiało dolać na maxa a jak wsadzisz pływak to ci się opróżni tyle ile ma być
topic36577.html
 Post #770229 Wysłany: 03 Kwi 2015, 21:40;
Klubowicz
Miejscowość: Działdowo
Czytałem gdzieś, że ten płyn hamulcowy lubi lakier odbarwiać i niszczyć jego powierzchnie.
Wiec ja bym raczej go nie wpierał pływakiem w zakrętce zbiorniczka, jeśli o to Ci chodziło.
Chyba, że źle zrozumiałem coś?! :?
Bo jak sobie chlapnie płyn na element lakierowany to może go uszkodzić. Ja bym dolał do krechy max tylko.
 Post #770245 Wysłany: 04 Kwi 2015, 10:49;
Wersja: Sole
auto zakupiłem 2 miesiące temu, nie wiem jaki był tam płyn wlewany... a może warto ten płyn w całości wymienić u mechanika?
[ Dodano: 04 Kwi 2015, 09:49 ]
Znów paliła mi sie ta kontrolka po drodze, ciekawe ze jak puszczałem wtedy noge z gazu to sie traciła i zaświecała sie najczęściej przy zjazdach i podjazdach jakby malo płynu bylo...
 Post #770307 Wysłany: 04 Kwi 2015, 14:25;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
No i sam sobie kolego odpowiedziałeś na zadane pytanie.
 Post #770312 Wysłany: 04 Kwi 2015, 15:31;
Miejscowość: Przemyśl
NiebieskiSX,
Kontrolka zaświeca się od ręcznego lub malej ilości płynu hamulcowego .
a za zużycie klocków hamulcowych jest inna lampka w oryginalnej instalacji :wink:
 Post #770317 Wysłany: 04 Kwi 2015, 16:23;
 Temat postu: Re%253a%2bkontrolka%2bhamulca%2br%25c4%2599cznego
Wersja: Sole
Czyli+na+bank+to+nie+klocki+ani+hamulce%2c+tylko+plyn+albo+hamulec+reczny%3f
[ Dodano: 04 Kwi 2015, 15:23 ]
Pisze z telefonu wiec sorry za te znaki.
 Post #770321 Wysłany: 04 Kwi 2015, 16:47;
Dolej płynu po prostu, przecież butelka koło 10zł kosztuje.
 Post #770323 Wysłany: 04 Kwi 2015, 16:58;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Dodam, że powinien to być płyn DOT-4
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #770339 Wysłany: 04 Kwi 2015, 18:37;
Wersja: Sole
Na pewno będzie tam dot-4 ? Latwo to odkręcić czy iść do mechanika, dziwny ten korek zbiornika jest, jak go odkręcać?
 Post #770340 Wysłany: 04 Kwi 2015, 18:43;
Imię: Robert
Tak stoi w dokumentacji :)
Korek zwykły, odkręcasz w lewo, w prawo zakręcasz - dasz sobie radę :)
 Post #770344 Wysłany: 04 Kwi 2015, 19:18;
Wersja: Sole
Dokumentacja dokumentacja, nam nadzieje, ze nikt tam jakiego r-3 nie wlewał :]
 Post #770360 Wysłany: 04 Kwi 2015, 21:18;
punto 1.6 napisał(a):
NiebieskiSX,
Czytalem cos o tym ze roznie to bylo raz bylo z osobna lampka a raz z kontrolka wykrzyknik
[ Dodano: 04 Kwi 2015 21:18 ]
Bez przesady ja nie kaze rozlewac po budzie :) delikatnie dolac do szyjki i zakrecic jezeli kilka kropli poleci to sie nic nie stanie
topic36577.html
 Post #770600 Wysłany: 07 Kwi 2015, 12:39;
Wersja: Sole
witam, byłem dziś u mechanika... okazało się, że był przeciek, cylinderek w kole do wymiany, do tego wymiana płynu, odpowietrzenie układu hamulcowego i człowiek będzie miał w kieszeni mniej...
dziś jechałem rano 40km i kontrolka już świeciła praktycznie całą drogę... Byłem cały chory jadąc tyle km z tą kontrolką :)
 Post #770601 Wysłany: 07 Kwi 2015, 12:39;
No cudów nie ma, jak było mało płynu to znaczy, że musiał gdzieś uciec ;)
 Post #770790 Wysłany: 08 Kwi 2015, 16:53;
Imię: krzysztof
...poprzedni właściciel troszeczkę upił .
Najlepszy tuning to brak tuningu !
