Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #771840 Wysłany: 15 Kwi 2015, 16:42;
 Temat postu: Problem z CODE'k
Imię: Konrad
Witam nurtuje mnie pewien problem w moim Punto 1 1,1 SX r.97
Niekiedy zdarza sie że CODE'k (taki kluczyk pomaranczowy ) nie chce sie wylaczyc i nie rozumiem dlaczego
Dzis bylem na zbieznosci a tu dup CODE'k sie nie chcial wyłączyc w czym tkwi problem bo nie kapuje , kluczyk jest w dobrym stanie (czysty) kiedys pod biedronka chyba z 10 minut probowalem go wylaczyc ..
 Post #771919 Wysłany: 15 Kwi 2015, 23:21;
 Temat postu: Re: Problem z CODE'k
Jak akumulator jest bardzo słaby, to też będzie świecić.
 Post #771934 Wysłany: 16 Kwi 2015, 09:39;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja gdzieś na forum czytał, że tak jest jak za szybko albo za późno kluczyk przekręcisz też tak czasem ma ale 2-3 razy odpalam i w końcu uda mi się bez zapalnie tego kluczyka. Chociaż nie wiem na co to ma wpływ bo czasem jeździłem jak jest on zapalony i nic się nie dzieje.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #771955 Wysłany: 16 Kwi 2015, 15:25;
Miejscowość: Kraków NH
masz zapasowy kluczyk ??
topic36577.html
 Post #771957 Wysłany: 16 Kwi 2015, 15:34;
Imię: Jarek
NiebieskiSX, To pytanie jest do mnie czy do Bezendu, bo jeśli chodzi o mnie to mam bordowy i granatowy.
 Post #771958 Wysłany: 16 Kwi 2015, 15:40;
nie nie do autora tematu :)
topic36577.html
 Post #771967 Wysłany: 16 Kwi 2015, 16:49;
Polecam sprawdzić antenę immobilizera na stacyjce i przewód od niej idący do centralki CODE.
 Post #771990 Wysłany: 16 Kwi 2015, 19:05;
Imię: Konrad
Mam kluczyk bordowy i niebieski , ale co dziwne tego problemu nie bylo dosc dlugo u mnie ostatnio poprostu dwa razy mi sie to zdarzylo ze mialem trudnosci ze zgaszeniem COdeka wczesniej jezdzilem na kluczyku bordowym teraz na niebieskim na bordowym tez lubial sie zaswiecac na tym niebieskim wydaje mi sie ze mniej
 Post #771998 Wysłany: 16 Kwi 2015, 19:34;
Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo czy na innym tez sie zaswieca sprawdz czujnik przy stacyjce zdejmij go przyloz inny kluczyk na stale tasma i zobaczysz czy sie bedzie pojawialo
topic36577.html
 Post #772017 Wysłany: 16 Kwi 2015, 21:07;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
za poradą NiebieskiegoSX dojdziesz czy masz problem z kluczykiem czy z czujnikiem.
ja miałem to drugie i z problemem CODE pomogła wymiana antenki przy stacyjce -to taki ring przy stacyjce z przewodem do immobilizera
 Post #772053 Wysłany: 17 Kwi 2015, 09:54;
Imię: Jarek
Mam tak samo. A tak przy okazji się zapytam czy jak będę jeździł z tą zapaloną kontrolka to coś się stanie bo na razie nie zauważyłem żadnych objawów :?:
 Post #772054 Wysłany: 17 Kwi 2015, 10:02;
Ja mam tak ze jak za szybko chce odpalic to kontrolka sie zaswieca i nie gasnie ale auto jedzie normalnie, a jak zaczekam jak zgasnie 2 sekundy niecale to tez jest ok ,imo jest bo sprawdzalem odlaczajac czujnik od stacyjki
jeszcze mialem tak kiedys ze imo sie zaswiecalo podczas jazdy ale to przez zle zalozona kleme minusowa na akumulator
topic36577.html
 Post #772066 Wysłany: 17 Kwi 2015, 12:13;
Imię: Jarek
A może wystarczy u mnie i u kolegi Bezendu, poprawić klemy i tez będzie ok. Musze dziś sprawdzić jak u mnie siedzą.
 Post #772068 Wysłany: 17 Kwi 2015, 12:15;
U mnie sie zapalal ale jechal dalej a kolegi nie odpala auto
topic36577.html
 Post #772080 Wysłany: 17 Kwi 2015, 13:39;
Imię: Konrad
teraz znowu dwa dni jezdzilem i nic normalnie odpala codek nie wyskakuje , a moze temu wyskakuje niekiedy ze za szybko probuje przekrecic stacyjke i nie zdąży odczytac kluczyka czy cos takiego ?
 Post #772082 Wysłany: 17 Kwi 2015, 13:47;
Imię: Robert
ja miałem przypadek, że nie odpalało jak się robiło ciepło, np jak się auto nagrzało w słońcu.
uzupełniając CODE nie gasło wtedy wcale.
Ostatnio edytowany przez 3000, 17 Kwi 2015, 14:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #772085 Wysłany: 17 Kwi 2015, 14:04;
Jak sie odpala kontrolka code musi zgasnac i dopiero palisz
topic36577.html
 Post #772094 Wysłany: 17 Kwi 2015, 14:26;
Imię: Jarek
Masz racje ale mi czasem ta kontrolka nie gaśnie w tedy cofam kluczyk biorę znowu na zapłon i tak do skutku aż zgaśnie, czasem kręcę tak klika razy zanim zaskoczy, chyba, że mi się spieszy to jeżdżę tak z zapalona kontrolką.
 Post #772100 Wysłany: 17 Kwi 2015, 15:26;
albo za daleko masz czytnik imo albo uszkodzony pierścionek z czytnikiem
spróbuj moją metodą ściągnij pierścionek ze stacyjki włóż drugi klucz do stacyjki do pierścionka zamocuj inny klucz z twoim imo blisko i zobaczysz wtedy
topic36577.html
 Post #772105 Wysłany: 17 Kwi 2015, 16:07;
Imię: Jarek
o jaki pierścionek chodzi mógłbyś dać jakieś zdjęcie albo schemat?
 Post #772109 Wysłany: 17 Kwi 2015, 16:20;
https://www.google.pl/search?q=immobili ... ml;400;300
[ Dodano: 17 Kwi 2015 16:20 ]
https://www.google.pl/search?q=immobili ... l;1024;768
topic36577.html
 Post #772111 Wysłany: 17 Kwi 2015, 16:42;
Imię: Jarek
dzięki za pomoc muszę spróbować
