Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 15 posty(ów) ] |
thomson75 |
#514543 Wysłany:
26 Paź 2011, 08:07; Temat postu: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 20 Wrz 2010, Posty: 64
Witam! Wgłębiając się w inne tematy na forum dotyczące cewki zapłonowej postanowiłem sprawdzić czy moja cewka działa poprawnie (puntek za dużo pali i sprawdzam różne opcje). Znalazłem na forum jak sprawdzić cewkę i jakie pomiary powinienem uzyskać robiąc to miernikiem (multimetrem) elektrycznym. Jako że pomiary miały być dokonane w temp. około 20stopni C to wykręciłem cewke i zabrałem do domu(teraz trochę zimnawo na dworze  ) Oto jakie wyniki uzyskałem z mojej cewki: - na wyjściu do kabli WN około 5.96 (koledzy podawali że powinno być w przedziale 6.66 - 8.14) - w kostce (jakby to nazwać) zasilającej po ustawieniu miernika na zakres 200 ohm zero reakcji miernika, po ustawieniu zakresu na 200k ohm uzyskałem wynik raz około 60, raz około 90 i raz około 64 I tutaj pytanie: na forum w temacie było pieknie opisane ze zdjęciami jak zbadać cewkę ale z silnika bodajże 1.1  Czy w przypadku mojego silnika wyniki powinny być takie same czy inne (cewka dobra czy do wymiany  ) Może jakiś posiadacz punto z silnikiem 1.6 zrobiłby pomiary swojej cewki dla porównania czy moja jest OK Drugie pytanie dotyczy czujnika temp powietrza zasysanego do przepustnicy.Przeczytałem na forum że miernik przy sprawnym czujniku powinien pokazać między 2.5 a 5k ohm (przy temp otoczenia około 25 stopni C) Mi miernik w domu wskazał najpierw 2.6 a potem poniżej 2.5. Po tym jak zacząłem na niego chuchać Wskazania miernika zaczęły spadać do 2.1 - 2.0 Przy ogrzewaniu wartości spadały a przy ochładzaniu wartości rosły... Czy mój czujnik działa poprawnie i dobrze reaguje na zmianę temp. CZy też jest walnięty [ Dodano: 26 Paź 2011 08:07 ]
_________________ Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
AndyPol |
#515176 Wysłany:
27 Paź 2011, 21:35; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Imię: Andy
Co do czujnika temperatury powietrza, to wartości rezystancji czujnika ATS 05 podane są w książce i wynoszą dla temp np.: -20 st. C: 30 k Omów, 0 st. C: 10 k Omów, 20 st. C :5 k Omów, 40 st. C: 2,5 k Omów. Czujnik jest oparty na termistorze NTC. Tak wstępnie z Twojego opisu wynika, że czujnik zachowuje się poprawnie, jednak pasowałoby go przebadać w oparciu o podane wyżej wartości, by dokładnie ustalić jego działanie. Przyda się termometr ( może być ten z multimetru) i można dokonać sprawdzenia i porównania rezystancji i temperatury czujnika. [ Dodano: 27 Paź 2011 21:35 ]Co do pomiaru uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej, prawdopodobnie będzie ono na poziomie 0,45- 0,6 Ohma ( jak w większości), czasem spotykałem odrobinkę większą rezystancję i nie było problemu. Natomiast tak wysoka jak podajesz, wydaje się być nieprawidłowa. Pytanie, z czego to wynika? Czy dokładnie przyłożyłeś końcówki pomiarowe do wtyki zasilającej cewkę po niskim napięciu, czy złącze było czyste i niezaolejone? Czy nie trzymałeś końcówek pomiarowych za metalowe szpilki dodając „Siebie” do pomiaru? Sprawny miernik i końcówki pomiarowe to podstawa. Wysokie napięcie wydaje się być wskazywane prawidłowo. Dobrze by było podać typ cewki, może ktoś mający 1, 6 pomierzy swoją i potwierdzi. W temacie sprawdzenia cewki zapłonowej, jej parametry były podane na przykładzie cewki BAE 800AK i podobnych (silniki 1,1 :1,2). Jeszcze jedno, uszkodzona cewka zapłonowa, gdy się nagrzeje potrafi znacząco zmienić swoje parametry i wtedy zaczynają się problemy. Bo miernik wskazuje prawidłowe parametry a cewka nadaje się do wymiany. ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
pawloo8 |
#515421 Wysłany:
28 Paź 2011, 17:53; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Miejscowość: Kuj-Pomorskie Rejestracja: 23 Lis 2008, Posty: 34
Kolego w warunkach domowych nie Jesteś w stanie sprawdzić cewki wysokiego napięcia więc nie opisuj wskazań a co do zużycia paliwa to cewka nic do tego niema (jeśli silnik pali na wszystkie gary) Pozdrawiam
#515626 Wysłany:
29 Paź 2011, 12:27; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
| Rabarbar |
pawloo8 napisał(a): Kolego w warunkach domowych nie Jesteś w stanie sprawdzić cewki wysokiego napięcia Ty może nie jesteś w stanie, ale cywilizowana część świata wyposażona w zwykły miernik już tak...
thomson75 |
#515909 Wysłany:
30 Paź 2011, 00:53; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Pomiary napewno dokonałem tak jak trzeba. Wszystko najpierw wyczyściłem, zostawiłem na godzine żeby złapało temperaturę pokojową i wziąłem się do pomiarów. Pomiarów dokonałem kilkakrotnie aby być pewnym a wyniki przedstawiłem w pierwszym wpisie. Wielka prośba aby ktokolwiek kto ma silnik 1.6 pomierzył swoją cewkę zapłonową... rozjaśni mi to choć trochę czy u mnie jest OK czy d*** [ Dodano: 30 Paź 2011 00:49 ]Dodam że w silniku 1.6 cewka zapłonowa jest jedna i ma cztery wyjścia na kable WN a kostka zasilająca ma cztery bolce. Wyglada tak: [ Dodano: 30 Paź 2011 00:53 ]Na kostce pomiar dało się wykonać tylko na dwóch pierwszych (albo jak kto woli dwóch ostatnich) bolcach. To dobrze czy lipa...
| Załączniki: |
cewka.jpg [ 93.11 KiB | Obejrzany 10545 razy ]
dzikidaniel |
#515929 Wysłany:
30 Paź 2011, 10:02; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Olej tą cewkę. Jak pali i nie zamula to nie szukaj w niej winowajcy wyższego spalania.
punto 1.6 |
#515936 Wysłany:
30 Paź 2011, 10:21; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
pin 1 to +12v pin 2 to - 12v pin 3 i 4 to wejście sygnału do modułu zapłonowego który jest zintegrowany z cewka. jeżeli pali na wszystkie gary to daj sobie spokój te cewki łopla się nie psuja  a tak na marginesie ile ci pali bo to 1.1 nie jest i w 9l się nie zmieścisz w miescie
thomson75 |
#515982 Wysłany:
30 Paź 2011, 12:49; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
No właśnie od czasu do czasu przestaje palić na jeden garnek ale przeczyszczę świece i jest git. Tylko to nie palenie na jeden garnek pojawia się cyklicznie i szukam powodu dlaczego tak się dzieje. Świece i kable niedawno wymieniałem (tzn w tym roku jakoś na wiosnę) więc to nie od tego. Wpadłem na pomysł że może cewka szwankuje i nie daje iskry na jedną ze świec przez jakiś czas i zalewa ją a potem nie daje już rady zapalić. Jak za każdym razem sprawdzam przy nie paleniu na jeden garnek czy idzie iskra z cewki na kabel WN to jest OK. A mimo to zawsze jedna ze świec nie daje rady i czyszcze wszystkie żeby nie było. I nie jest tak że zawsze jedna i ta sama świeca nie pali... czasami któraś ze środkowych a czasami któraś ze skrajnych... no i dlatego pomyślałem że to cewka wali w ch*ja i stąd moje pomiary A odnośnie spalania to regularnie prowadzę analize paliwożerności kropka i bardzo rzadko zdarza mu się zejść poniżej 10l. Średnio mieści się w granicach 10-11l. Jak na moje oko to dość dużo nawet jak na jazdę przeważnie po mieście. Na tych wakacjach puntek zrobił trasę 530km w jedną stronę. Po przyjeździe do domu i zrobieniu około 1060km w trasie nad morze i z powrotem i podliczeniu tankowań wyszło że zeżarł średnio na tę trasę 10l/100km.  Od tamtej pory próbuję go rozgryść... co go boli
dzikidaniel |
#515996 Wysłany:
30 Paź 2011, 13:32; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Jak cewka padnie to od razu 2 gary nie będą palić. Czas wymienić świece i kable.
Co do spalania to masz lambdę i to kur$#@#$& EGR. Jak któryś schrzani się to odbija się na spalaniu.
punto 1.6 |
#516027 Wysłany:
30 Paź 2011, 15:04; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
a ile przejechałeś na nowych świecach i kablach? ja na ngk po 10tys musiałem zmienić bo już przerywał, kable kupiłem MTA świece DENSO i narzazie spokój a EGR mam zaślepiony
thomson75 |
#516054 Wysłany:
30 Paź 2011, 15:55; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kable i świece wymieniałem przy 133tyś. a teraz mam prawie równo 136tyś. więc na 99% są dobre. Silniczek chodzi bez zarzutu punto 1.6 a ile twój spala... to że masz zatkany EGR to mniej ci pali
juhas19 |
#516246 Wysłany:
31 Paź 2011, 07:06; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
thomson75 napisał(a): a ile twój spala... Wtrącając się nieco w ten interesujący temat - mój spalał koło 10l PB w mieście przy meega eco drivingu. Po założeniu LPG sekwencji - w mieście około 14l LPG, na trasie 8,5l-10l LPGMechanik powiedział, że tym autem się nie da zejść w mieście poniżej 10l. Taki silnik. Gaziarz był zaskoczony tak wysokim spalaniem. punto 1.6 napisał(a): EGR mam zaślepiony thomson75 napisał(a): to że masz zatkany EGR to mniej ci pali Znajomy miał w swoim ISUZU EGR, który był napędzany paskiem od silnika. Wtedy po zdjęciu paska i tym samym rozłączeniu EGR'a spalanie mogło mu spaść. Ale jak to jest zrobione w PI 1.6 to nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, gdzie to się znajduje, dlatego proszę o odp. co i jak. dzikidaniel napisał(a): Co do spalania to masz lambdę i to kur$#@#$& EGR Ale o co chodzi z tym EGR'em bo nie zczaiłem  jeżeli jest uszkodzony to rośnie spalanie ? A co jeżeli ma się go zaślepionego jak ma punto 1.6 ? Czy da się w jakiś sposób sprawdzić tego EGR'a albo lambdę samemu ?
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
punto 1.6 |
#516265 Wysłany:
31 Paź 2011, 09:33; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
10,5l LPG=100km po mieście bez klimy , EGR czy ma wpływ na spalanie moim zdaniem nie, zawór otwiera się przy dużym obciążeniu silnika i cześć spalin z 3-cylindra wędruje do kolektora ssącego,
thomson75 |
#516319 Wysłany:
31 Paź 2011, 11:48; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
punto 1.6 to mój kropek też pali mniej więcej 10.5l=100km po mieście ale PB  (a gazu nie mam założonego) Poratuje ktoś czy lepiej myśleć o sprzedaży bo niedługo zbankrutuje...
robaks |
#780892 Wysłany:
17 Lip 2015, 11:38; Temat postu: Re: pomiary cewki i czujnika temp. powietrza w silniku 1.6 |
W związku z powyższym i ja mam pytanie bo i moje punto 1.2 8V troszke pali. Czy rezystancja czujnika powietrza w kolektorze ssacym przy danej temperaturze powinna mieć stałą wartość czy są jakies widełki? z tego co udało mi się znaleść na forum j.w. i w necie to: -40 stopni C: 49 993 omy -20 stopni C: 15 701 omy 0 stopni C: 5959 omy 20 stopni C: 2509 omy 40 stopni C: 1157 omy 60 stopni C: 578 omy Ja mierząc swój czujnik magneti marreli T-PRT03/C na 2 pinach tych z lewej strony (jak na załączonym zdjęciu) otrzymuję troszke niższe wartości przy +20 stopniach tj. 2.2K, 2.3K No chyba że mierze nie na tych pinach co trzeba? Nadmienie również, że czujnik był troszkę pokryty warstwą oleju. Poproszę o sugestie i poradę. Załącznik:
Komentarz do pliku: czujnik powietrza w kolektorze ssącym magneti marreli T-PRT03/C - Fiat Punto II, 1.2, 8V, 1999r
DSC_0265.jpg [ 27.04 KiB | Obejrzany 9123 razy ]
[ 15 posty(ów) ] |
