Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 4 posty(ów) ] |
sylwek217335 |
#776026 Wysłany:
21 Maj 2015, 14:38; Temat postu: Gdzie i jak poprowadzić kabel od elek siłownika tylnej klapy |
Wersja: Sole
Witam Przymierzam się do zamontowania sobie elektrycznego siłownika zamka tylnej klapy. Jako pomoc wykorzystuję ten poradnik: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/43Powiedzcie mi gdzie i jak najlepiej puścić kabel+ od siłownika, jeśli centralkę radiową od pilota mam w schowku pasażera z przodu(zaraz koło sterownika centralnego zamka. Dzięki Pozdrawiam Sylwek PS.na pilocie rzecz jasna mam ten przycisk od otwierania klapy.
kamilpl82 |
#776074 Wysłany:
21 Maj 2015, 21:03; Temat postu: Re: Gdzie i jak poprowadzić kabel od elek siłownika tylnej k |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
W progach najprościej a dokładniej pod plastikowymi osłonami.
majki94 |
#779170 Wysłany:
24 Cze 2015, 01:10; Temat postu: Re: Gdzie i jak poprowadzić kabel od elek siłownika tylnej k |
Miejscowość: Włoszczowa Rejestracja: 17 Mar 2015, Posty: 11
Najlepiej będzie tak jak kolega wyżej napisał, Kabelek puść progiem, pod plastikami i potem musisz jakoś przejść do klapy. Jest taki ładny peszelek w górnej części klapy, od podświetlenia tablicy wycieraczki i ogrzewania i myślę że tamtędy dostaniesz się do wnętrza kalpy a dalej to jak Ci będzie pasowało montujesz siłownik jakaś mase też znajdziesz
NiebieskiSX |
#779183 Wysłany:
24 Cze 2015, 09:33; Temat postu: Re: Gdzie i jak poprowadzić kabel od elek siłownika tylnej k |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
[ 4 posty(ów) ] |
