 Post #85655 Wysłany: 27 Sty 2008, 20:30;
 Temat postu: Siłowniki centralnego zamka
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moze ktos pomoze, moze mial taki przypadek: a mianowicie w moim jest alarm z central zamkiem. Jak jest cieplo okolo 0 to wszystko dziala ok. Jednak gdy przyszedl mroz to gdy wlaczalem alarm to alarm sie wlaczal ale silownik nie mial sily zamknac drzwi i musialem wszystkie zamykac recznie... Jak temp wzrosla wszystko znowu bylo ok.
 Post #88669 Wysłany: 05 Lut 2008, 09:59;
Miejscowość: Rzeszów
Miałem podobny problem. Tylko jeszcze tak świrował, że po otwarciu zamknął, otworzył, zamk., otw. i tak z 8 razy aż przestał wogule reagować na 10 min.
Problem stanowiła woda zawarta w obudowie silniczka centralnego zamka.
A przy okazji zdejmowania wszystkich tapicerek oczyściłem i przesmarowałem zamki od środka. I tak trzeba było je wyjąć.
Ale za to teraz żaden mróz im nie straszny.
1.2 75 SX '97 mój pierwszy kropek
 Post #88763 Wysłany: 05 Lut 2008, 17:13;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A te silniczki trzeba wymienicz czy da sie je rozebrac i ocsuszyc?
Sa one tylko w przednich drzwiach z tego co sie orientuje?
 Post #88778 Wysłany: 05 Lut 2008, 18:09;
Miejscowość: Gostynin
siłownik masz na każdy zamek 1 :E
Z tym że w drzwiach kierowcy masz mastera :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
