Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 5 posty(ów) ] |
halczyn |
#787367 Wysłany:
30 Paź 2015, 11:12; Temat postu: Nie moge odpalić auta-pomysły ?:) |
Witam wszystkich,
na wstępię pragnę się przywitać jako nowy użytkownik, przeszukałem forum i nie znalazłem odp na mój problem.
Niedawno kupiłem jako drugie auto punciaka, otrzymałem dwa kluczyki jeden do drzwi i stacyjki drugi do stacyjki, punto posiada centralny i immo. Co do zasady odpalenie auta wygląda następująco:
otwieram drzwi z kluczyka, do stacyjki wkładam drugi kluczyć wciskam guzik otwarcie na pilocie immo przestaje migać auto mogę odpalić. Od jakiegoś czasu ślizga się rozrusznik i aby odpalić auto potrzeba mu kilku prób. Dzisiaj próbując odpalić auto kilkukrotnie immo zgasło, ale zaczęła swiecić kontrolka alarmu, wiec wcisnąłem otwarcie auta na alarmie aby rozkodować immo niestety immo ciągle miga i zastanawiam się co się stało.
Dodam, że pół roku temu wymieniałem baterie w pilocie mając ten sam problem, dzisiaj pomyślałem, ze bateria padła, ale...immo się nie rozkodowuje. Zastanawiam się czy immo ma jakiś bezpiecznik? Ewentualnie zastanawiam się jak wywalić fizycznie immo-realne "domowym" sposobem?
jarekmlyn |
#787374 Wysłany:
30 Paź 2015, 12:45; Temat postu: Re: Nie moge odpalić auta-pomysły ?:) |
Imię: Jarek
Domowym sposobem raczej immo nie wywalisz, może antenka nawala i nie łapie. Spróbuj jeden kluczyk od odpalania włożyć do stacyjki a drugi kluczyk, też od odpalania przyłóż tą (gumą, plastikiem) gdzieś w okolicy stacyjki. Może antena załapie i będziesz mógł odpalić. A jeśli rozrusznik kręci to możliwe, że już nie łapie i trzeba go wymienić albo zregenerować. Ja ostatnio musiałem to zrobić bo samochód kręcił ale nie odpalał.
halczyn |
#787376 Wysłany:
30 Paź 2015, 12:57; Temat postu: Re: Nie moge odpalić auta-pomysły ?:) |
Kwestia jest taka, ze mam jeden klucz z pestką (do stacyjki) drugi do zamków. Pilot od alarmu musi być powiązany z immo-zamykając i otwierając auto "kluczyk" gasł mogłem odpalić auto. Jak wygląda ta antenka? Jest w stacyjce ?3 Edit: Bendix ślizga się w rozruszniku, miałem tak kiedyś w bravo pół roku tak wytrzymał
jarekmlyn |
#787378 Wysłany:
30 Paź 2015, 13:03; Temat postu: Re: Nie moge odpalić auta-pomysły ?:) |
Imię: Jarek
halczyn napisał(a): Jak wygląda ta antenka? Jest w stacyjce ?3 Jest przy stacyjce to jest taki pierścień w okół kluczyka. https://www.google.pl/search?q=antena+i ... 8TYJLiM%3Ahalczyn napisał(a): Edit: Bendix ślizga się w rozruszniku, miałem tak kiedyś w bravo pół roku tak wytrzymał  Może miałeś fart u mnie w ogóle się nie ślizgał pewnego dnia po prostu nie odpalił a potem to już pojawiał się dzien w dzień co 2-3 odpalanie.
halczyn |
#787433 Wysłany:
31 Paź 2015, 17:14; Temat postu: Re: Nie moge odpalić auta-pomysły ?:) |
Dzisiaj zacząłem bliżej przyglądać się wszystkiemu, z tego co wyczytałem najłatwiej będzie zdobyć drugi komputer bez immo, albo oddać ten, który mam na usunięcie immo-Panowie ma ktoś na zbyciu takowy? Albo polecacie jakiegoś elektryka z łódzkiego ? Najpewniej walnięta jest antena, nad bezpiecznikami są dwie kostki jedna to właśnie antena, a druga chyba tez zwiazana jest z immo. Zauwazylem, ze jak wypinam tą szerszą code przestaje migać, ale i tak nie słychać pompy po przekreceniu kluczyka, zaś jak wypinam antenkę tak naprawdę nie zmienia się nic.
Czy immo w punciaku ma jakiś bezpiecznik ?
[ 5 posty(ów) ] |
