Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #785330 Wysłany: 29 Wrz 2015, 18:26;
 Temat postu: Centralny Zamek
Wersja: Energy
witam
chciałem się podłączyć ze sterownikiem radiowym pod seryjny sterownik zamka centralnego ale cos mi nie idzie czy ktoś by mi mógł pomóc w tym temacie ?
wiem że trzeba się podpiąć pod ten żółty przekaźnik
ale jeśli ktoś by mi pomógł ze schematem który kabel gdzie bym był wdzięczny
dodaje schemat który był ze sterownikiem radiowym
 Post #785331 Wysłany: 29 Wrz 2015, 18:58;
 Temat postu: Re: Centralny Zamek
topic14043.html
 Post #785332 Wysłany: 30 Wrz 2015, 21:16;
Wersja: Energy
no to żeś mi nie pomógł bo to jest opcja PUNTO II a nie Punto I a druga sprawa że potrzebował bym łopatologicznego wyjaśnienia już większość postów o centralnym zamku przejrzałem ale za super elektrykiem nie jestem
[ Dodano: 30 Wrz 2015, 21:16 ]
p.s.
a dokładniej chodzi mi o te oznaczenia na rysunku NC NO COM bo ich nie rozumiem a tych nożyczek to już w ogóle ze co odciąć kable bo zbędne ??
 Post #785401 Wysłany: 30 Wrz 2015, 23:05;
Województwo: lubelskie [L]
Widziałeś ten poradnik: topic22990.html ?
według tego poradnika jest tak:
Biały - zamykanie
Niebieski - otwieranie
Interesuje Cie schemat numer 1. Czyli zamek sterowany -, szary i zielony nie jest Ci do niczego potrzebny, brązowy od sterownika łączysz z białym, żółty sterownika łączysz z niebieskim.
Zielono czarny i niebieski od sterownika łączysz z masą. Przynajmniej tak wygląda to na schemacie :P
Możesz też dla pewności zapytać sprzedawcy u którego kupiłeś sterownik czy tak to ma być :)
 Post #785440 Wysłany: 01 Paź 2015, 18:05;
Wersja: Energy
wiesz co jedno co mnie zmyliło z tego opisu bo już go oglądałem to co to za wtyczka :D bo ja takiej u siebie nie znalazłem u mnie wszystkie przekaźniki i bezpieczniki są na jakiejś listwie dodaje foto
ale już wszystko działa podpięte tak jak mówisz wpiąłem kable w przekaźnik i jest git.
p.s.
jest tam wyjście w tym sterowniku do domykania szyb hmmm no mam 2 przednie w prądzie ale to znaczy że mogę też je podpiąć i będą się domykać ? czy trzeba mieć jakiś moduł jeszcze ? przekaźnik od szyb to wiem że ten zielony
 Post #785446 Wysłany: 01 Paź 2015, 20:18;
Tak potrzeba moduł specjalny, ale co tam i jak dokładnie to nie wiem ;p
 Post #785453 Wysłany: 01 Paź 2015, 21:10;
Wersja: Energy
myślałem ze może ten sterownik centralnego będzie robił robotę bo jest opisane jakieś wyjście na domykanie szyb i że może trzeba go wpiąć gdzieś tak samo jak centralny no trudno :D aż takiego luksusu nie trzeba :D
dzięki Grzechu za pomoc
