 Post #75942 Wysłany: 29 Gru 2007, 19:01;
 Temat postu: [ PILNE ] Gdzie jest bezpiecznik?
..od centralnego fabrycznego zamka ???? w ktorym miejscu i jakie ma oznaczenie bo nei moge znaleźć a potrzebuje zdezaktywować centralny ????
 Post #75951 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:19;
Miejscowość: prawie Bytom ;>
to ten sam co od wnetrza jesli dobrze pamietam
jak otworzysz klapke to symbol zapalniczki powinien byc wytloczony
pogrzebie za instrukcja bo na dwor nie chce mi sie wychodzic ale na 99% to ten
 Post #75952 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:22;
W schowku w górnej części znajdziesz taką pokrywę, przekręć zatrzask i zobaczysz zespół przekaźników i bezpieczników dodatkowego wyposażenia.
Zaznaczony na czerwono bezpiecznik odpowiada za centralny zamek.Ma wartość 20A.
 Post #75953 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:26;
hmm dziwne a ja jak musialem odlaczyc zasilanie od radia zeby alarm nieswirowal wyjmowalem z tablicy przy kierowcy i tez centralka przestawala dzialac :roll:
az wyjde na mroz i sprawdze
 Post #75958 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:48;
alarm mi nie świruje tylko sam centralny swiruje jak jest ujemna temperatura. Dlatego chce go odłączyc.
Czy pow wyciagnieciu tego bezpiecznika zdezaktywuje TYLKO I WYŁĄCZNIE centralny czy jreszcze cosinnego ??
 Post #75963 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:59;
wlasnie wrocilem z parkingu ale nie udalo mi sie odkrecic skrzynki bo mam wyjechane srobki :? a drugi raz tam nie wyjde przy takiej pogodzie
bezpiecznik odlaczal zasilanie radia podswietlanie zegara i alarm (ktory to wlasnie mi swirowa)
po odlaczeniu bezpiecznika problem z alarmem znikal ale w aucie bylo cicho bo radio out no i trzeba bylo drzwi pojedynczo otwierac dlatego tak mi w pamiec to zapadlo
ale jesli to nie ten to poeksperymentuj z innymi przeciez nic nie zepsujesz :)
jakby co powiedz kto mial racje :P
 Post #75964 Wysłany: 29 Gru 2007, 21:03;
Bezpiecznik o którym Ci napisałem tylko wyłącza siłowniki i centralkę. Dioda w suficie (jeśli masz kluczyk z pilotem) zaświeci się, ale drzwi nie zamknie. Pozostaje ręczne zamknięcie samochodu.
 Post #76012 Wysłany: 30 Gru 2007, 01:10;
no wlasnie o to mi chodzi :) na wiosne znowu uruchomie centralny :D
 Post #76015 Wysłany: 30 Gru 2007, 01:33;
Miejscowość: Siedlce
A czemu odłączasz jak mogę spytać? Może masz ten sam problem co ja, że gdy temp. spadnie do -2stopni to centralny przestaje Ci działać?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #76555 Wysłany: 31 Gru 2007, 22:15;
dzialać to on dziala tylko ze po naciśnieciu pilota albo po przekręceniu w pozycje otwarcie on sie po 2 sek zamyka spowrotem. Jak otworze akurat drzwi w momencie gdy central otworz ydrzwi to zaczyna wariować i we wszystkich drzwiach zamyka sie i otwiera gdzies przez 5-10 sekund.
