Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #792019 Wysłany: 02 Sty 2016, 11:43;
 Temat postu: centralny zamek
Imię: Przemysław
Witam mam u siebie założony centralny zamek mikro starter o jakiś czas nie chciał zamykać i otwierać drzwi dziś sprawdziłem i urwany był jeden kabelek i teraz nie wiem jak to podłączyć czy może ktoś pomóc?
są 4 kabelki
biały ( podłączony do 1 wtyku, szary i czarny nie podłączone) i czerwony podłączony chyba do ostatniego
i teraz gdzie podpiąć ten szary i czarny
z góry dzięki za informację
pozdrawiam
[ Dodano: 02 Sty 2016 09:43 ]
są 4 kabelki
pozdrawiam
Witam ponownie i jak nikt nic nie pomoże
rozkręciłem dziś deskę w miejscu bezpieczników i rozwiazało się trochę i tak czerwony mam podpięty pod bezpiecznik 10 biały i szary będą szły do drzwi a został czarny luzem i teraz gdzie go podpiąć pod jaki bezpiecznik?
Więc panowie jak możecie tylko poradzić odnośnie tego czarnego kabelka
czerwony podpięty pod bezpiecznik 10, a czarny pod jaki podpiąć???
 Post #792344 Wysłany: 04 Sty 2016, 14:49;
 Temat postu: Re: centralny zamek
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A czy któryś kabel jest podpięty pod masę?? Może ten czarny powinien być podpięty do masy??
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #792420 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:33;
Imię: Przemysław
właśnie czarny będzie do masy czerwony mam pod bezpiecznik
i szary i biały drzwi
 Post #792437 Wysłany: 05 Sty 2016, 11:20;
Imię: Jarek
Kolego napisałeś, że masz problem tylko z czarnym skoro to masa to przykręć go do dowolnego miejsca na karoserii nie zabezpieczonego farbą lub bez pośrednio do aku. i zobacz czy działa.
 Post #792497 Wysłany: 05 Sty 2016, 18:58;
Imię: Przemysław
był z czarnym ale tera wszystkie się odpieły:)
