Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #86800 Wysłany: 30 Sty 2008, 17:47;
 Temat postu: Lampka hamulca - pali sie i nie pali :/
Witam, od niedawna jestem posiadaczem punciaka- 1.1 LPG. Problem pojawił sie jakies dwa dni temu, lampka hamulca zapalała sie i gasla naprzemian w czasie jazdy. Sprawdzilem plyn hamulcowy - poziom ok. Dzisiaj w czasie jazdy zapaliły sie wszystkie czerwone lampi i auto zgasło :(. Po zamknieciu auta centralnym zamkiem, otwarciu ponownym auto odpaliło jakoś chodzi, ale niepokoi mnie fakt ze podczas przekrecania stacyjki czerwona lampka hamulca sie nie swieci ?? Nie swieci sie takze gdy zaciągniety jest reczny :/. Natomiast podczas jazdy odzywa sie i raz sie zapala i po chwili gasnie. Moze ktoś pomóc o co chodzi?? Pozdrawiam.
 Post #86886 Wysłany: 30 Sty 2008, 21:13;
Imię: BobMF
prawdopodobnie skiepścił Ci się pstryczek przy ręcznym, i w czasie jazdy raz styka raz nie i to powoduje jedo mruganie - nie powinien być przyczyną "zdechnięcia" silnika
domino.sklep.pl
 Post #90378 Wysłany: 10 Lut 2008, 16:39;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz kolo dzwigni tam jest regulacja przy czujniku postaraj sie go troszke wkrecic do srodka.pozdro
topic20164.html
 Post #90480 Wysłany: 10 Lut 2008, 22:09;
Miejscowość: Siedlce
Sprawdzenie płyny, sprawdzeniem. Sprawdź lepiej korek od zbiornika płynu hamulcowego. Tam są podłączone 2 kabelki. U mnie to było uszkodzone i objawy były takie jak Ty opisujesz.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
