Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #236040 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:53;
 Temat postu: nie działa otwieranie szyby kierowcy
Miejscowość: Bochnia
witam :) od dzis nowy, kolejny problem - nie dziala mechanizm opuszczania szyby od strony kierowcy. Gdy przycisne przycisk na drzwiach to slychac taki dzwiek jakby przelacznika, takie "cyk" ale szyba sie nie otwiera :/ z druga szyba - pasazera nie ma problemu .
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #236058 Wysłany: 03 Kwi 2009, 23:34;
No to po kolei... Jeśli masz domykacz szyb to właśnie powiedział "do widzenia". Jeśli nie masz domykacza to standardowo złącze na silniczku do czyszczenia, a jeśli to nic nie da, nowy silniczek. Niedawno przerabiałem to u siebie, najpierw jedna szyba zdechła, po kilku tygodniach druga. Jeśli nie straszna Ci zabawa z łączeniem kabelków to za pomocą krótkiego drucika można sprawdzić czy szyba zadziała bez przełącznika, często lubią się przypalać styki w przełączniku... Jak naciskasz przycisk szyby przygasa lub mrugnie delikatnie światełko?
 Post #236155 Wysłany: 04 Kwi 2009, 10:25;
to po kolei ...
niestety nie mam
gdzie on jest ten silniczek ?
jakie swiatelko?
widze ze sama sobie z tym nie poradze a lato nadeszlo :(
 Post #236301 Wysłany: 04 Kwi 2009, 19:37;
Miejscowość: Zgierz
Silniczek znajduje się (niestety) w drzwiach. Dostęp do niego jest o tyle kłopotliwy że trzeba zdjąć tapicerkę drzwi, a następnie jeżeli jeszcze nikt tam nie grzebał trzeba przedostać się przez folię. Foli nie radzę odklejać, lepiej rozciąć, a po operacji zakleić izolacją.
Jeżeli chodzi o przygasanie światełka, to najlepiej w nocy lub w ciemnym pomieszczeniu (np.garaż bez okien :D ) włączyć światełko oświetlenia wnętrza i naciskając przycisk sterowania szybą obserwować czy przygasa czy nie.
[ Dodano: 04 Kwi 2009 19:37 ]
Jeżeli przygas to napewno wszystkie połączenia elektryczne i sam silniczek są OK. Problem leży w mechanizimie opuszczania szyb (potrafi się zablokować) U mnie pomogło odkręcenie silniczka od mechanizmu i ruszenie szyby ręcznie, potem złożyłem wszystko do kupy i jak narazie jest ok.
Jeżeli nie przygasa to w najgorszym przypadku silniczek is dead, a w lepszym poprostu nie dochodzi do niego prąd. Należy wtedy sprawdzić pokolej wszystkie połączenia elektryczne.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #236365 Wysłany: 04 Kwi 2009, 21:23;
dario76dzieki za łopatologiczne wyjasnienie co i jak ;) dzis zdobylam sie tylko na wyciagniecie tego panelu z drzwi. Swiatelko sprawdze w najblizszych sprzyjajacych okolicznosciach :)
 Post #236439 Wysłany: 05 Kwi 2009, 00:16;
dario76 w jednym się mylisz... Przy uszkodzonym silniczku światełko też przygasa, a te podświetlające przyciski nawet dość mocno.
dzana otwórz drzwi, włącz stacyjkę i patrząc na lampkę w podsufitce naciskaj przycisk szyby. Nawet w biały słoneczny dzień będzie widać czy mrugnie/przygaśnie.
 Post #236634 Wysłany: 05 Kwi 2009, 20:20;
otoz sprawdzalam dzis dwa razy, przed chwila tez no i mi wcale swiatelko nie przygasa ! ani jak opuszczam ta dobra szybe jak i przyciskam ten przycisk od niedzialajacej. Caly czas jest takie samo natezenie swiatla.
No i niespodzianka !!! wlasnie teraz przy probach ze swiatelkiem szybka sie naprawila sama :roll: za duzo przypadkowosci w tym moim punto :?
 Post #236762 Wysłany: 06 Kwi 2009, 00:24;
No to jak masz dalej rozebrany boczek to warto porozpinać wszystko i zakonserwować styki za pomocą np. WD40. Swoją drogą jedna szyba też mi po czasie ruszyła sama, tzn rozpiąłem wtyczki, spiąłem i ruszyła. Zepsuła się nagle w trasie w zimie, przy małym mrozie.
 Post #237523 Wysłany: 07 Kwi 2009, 22:15;
Miejscowość: Zgierz
dzana, wielki szacunek dla kobietki która sama podejmuje walkę z słabościami naszej wspaniałej włoskiej konstrukcji.
mrider sorry, źle się wyraziłem chodziło mi o silniczek spalony a nie uszkodzony.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #239309 Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:07;
Pozwolę sobie podczepić się pod temat :wink: Mam taki problem, że u mnie obie szyby się opuszczają ale jak chcę opuścić szybę pasażera przełącznikiem od strony kierowcy to szyba się nie opuszcza, a światła przygasają. Przełącznik sprawdzałem jest sprawny. Ma ktoś pomysł?
 Post #241814 Wysłany: 16 Kwi 2009, 21:40;
no ja nie wiem, co bym robila , gdybym posiadala autko bez usterek ;)
lopekplnie umiem Ci pomoc ...moze samo sie naprawi tak jak u mnie :E
 Post #244753 Wysłany: 23 Kwi 2009, 00:08;
Witam przylacze sie rowniez do tematu, bo mam ten sam problem od paru dni. Otorz moze ktos by mi napisal jak rozlaczyc silniczek od mechanizmu?
 Post #244785 Wysłany: 23 Kwi 2009, 06:53;
Miejscowość: Zgierz
Z tego co pamiętam to wystarczy odkręcić śrubki (chyba dwie) i wyciągnąć silniczek
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #244885 Wysłany: 26 Kwi 2009, 01:19;
Tak zgadza sie tam sa 3 srubki zeby wyjac silniczek ale chodzi mi o odpiecie silniczka od mechanizmu, a nie odkrecenie od ramy dzwi. Moze ktos wie jak to zrobic zeby nie uszkodzic nic?
[ Dodano: 26 Kwi 2009 01:19 ]
To nikt nie pomoze?
 Post #246149 Wysłany: 26 Kwi 2009, 21:13;
Miejscowość: Zgierz
Te trzy śrubki są właśnie do wyjęcia całego kompletnego mechanizmu , natomiast aby rozłączyć silniczek od mechanizmu należy odkręcić (chyba 2 śrubki) problem polega na tym że są one (z tego co pamiętam) niewidoczne i niestety większość prac odbywa się na tzn. "macanego"
Po okręceniun dwóch śrubek silniczek powinien wyjść bez problemu ,
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #251269 Wysłany: 25 Maj 2009, 09:39;
witam dzis rozebralem to jeszcze raz i zauwazylem a raczej uslyszalem ze jak otwieram szybe od strony pasazera to slychac pykniecie w okolicy schowka po stronie pasazera i sie otwiera szyba i zamyka a jak prubuje otworzyc szybe od strony kierowcy to nie ma tego charakterystycznego pykniecia. I z tad moje pytanie co znajduje sie w schowku sa tam 3 czarne male przekazniki i 6 bezpiecznikow o wartosciach od 20 do 30A, jakis duzy czarny przekaznik i zolty tez duzy, do czego sluza moze tam jest przekaznik(i) od sterowania szyba jesli tak to ktore to sa?
[ Dodano: 14 Maj 2009 14:17 ]
co nikt mi nie moze pomoc?
[ Dodano: 25 Maj 2009 09:39 ]
Pomoze ktos?
 Post #261541 Wysłany: 04 Cze 2009, 09:18;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
A ja mam podobny problem mianowicie szyba pasażera raz zadziała raz nie no przeważnie raz na 10 zadziała ;p i co to może być czy też wystarczy przeczyścić styki na silniczku ? czasem jak ją otworze to problem jest z zamknięciem i to trochę kłopotliwe :(
 Post #269543 Wysłany: 22 Lip 2009, 18:00;
witam poblby mi ktos napisac ktory przekaznik jest do szyb elektrycznych i gdzie sie znajduje?
[ Dodano: 22 Lip 2009 18:00 ]
moze posiada ktos schemat elektrycznych szyb w punto I z 1998r, 1.2 85 16V?
 Post #278333 Wysłany: 09 Sie 2009, 14:33;
Mam zamiar przeczyścić mechanizm od uchylania okien, bo ciężko się już kręcą. Kilka razy próbowałem zdjąć tapicerkę i to rozkręcić w cholerę, ale nie dokończyłem bo nie wiem jak to rozebrać, żeby czegoś nie popsuć.
Dlatego moja prośba brzmi: czy może ktoś zrobić zdjęcie i opisać gdzie są jakieś haczyki w demontażu, lub dokładnie opisać co i jak pokoleji.
 Post #278992 Wysłany: 11 Sie 2009, 23:05;
Miejscowość: Zgierz
mark77777 Według mnie to w punto I niema przekaźników od otwierania szyb , a sterowanie odbywa się włącznie za pomocą przycisku w drzwiach. Przekaźniki raczej napewno są tam gdzie szyba sama podnosi się lub opuszcza po jodnokrotnym chwilowym użyciu przełącznika. W punto natomiast aby szyba się opuszczała bądź podnosiła trzeba przełącznik cały czas trzymać.
Żółty duży przekaźnik w schowku jest od centralnego zamka
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #343594 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:53;
Mam pytanie, orientuje sie ktoś czy mechanizm opuszczania szyb elektryczny rózni się w punto 2 w wersji 3 drzwiowej od 5drzwiowej? bo z tego co patrze po allegro wydaje sie ze są identyc
 Post #344585 Wysłany: 14 Mar 2010, 08:30;
Miejscowość: Busko Zdrój
Ja mam problem wszystkie szyby elektryczne dzialaja. pasazera dziala i kierowcy tez. tylko nie dziala opuszczanie szyby pasazera z poziomu kierowcy. dodam ze przelaczniki sa w 100 dobre bo kupilem nowe. gdzie moze byc blad .?
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #551076 Wysłany: 21 Lut 2012, 16:11;
 Temat postu: Re:
Jeżeli nie przygasa to w najgorszym przypadku silniczek is dead, a w lepszym poprostu nie dochodzi do niego prąd. Należy wtedy sprawdzić pokolej wszystkie połączenia elektryczne.[/quote]
o jakie połączenia elektryczne Ci chodzi ? tylko te w drzwiach ?
 Post #551077 Wysłany: 21 Lut 2012, 16:18;
 Temat postu: Re: nie działa otwieranie szyby kierowcy
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Koledzy posiadacie może jakiś manual albo poglądowe foty jak rozmieszczone są linki od silnika w drzwiach od strony kierowcy?Właśnie padu jedna z linek i trzeba bedzie wszystko wyjąć a nie bardzo wiem co gdzie i jak było ułożone 8)
Punciak HSD
94/ 1.2 LPG sekwencja :]
 Post #551129 Wysłany: 21 Lut 2012, 19:04;
i tak musisz wyjąć szybę, potem odkręcić mechanizm podnośnika z silnikiem, rozkręcić silnik i nawijać nową linkę
tu masz tył ale z przodu jest podobnie http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/57
