Samorozładowanie akumulatora? http://fiatpunto.com.pl/topic53279.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | KapitanSTS [ 07 Sty 2016, 21:36 ] |
Temat postu: | Samorozładowanie akumulatora? |
Witam. Mam akumulator Bosch S4.000 44Ah 420A w Punto I 1.1 SX. Akumulator ma rok. Chciałem się dowiedzieć, może ktoś wie ile taki akumulator bez używania go może się czasu rozładowywać? Po 2 tygodniach stania samochodu taki akumulator może wskazywać krytycznie niski poziom naładowania? |
Autor: | AndyPol [ 07 Sty 2016, 21:54 ] |
Temat postu: | Re: Samorozładowanie akumulatora? |
Wszystko zależy od poboru prądu na postoju. Im więcej odbiorników znajduje się w stanie czuwania, tym szybciej akumulator będzie wymagał doładowania. Mam tu na myśli radio, alarm, itd. Kolejna sprawa to temperatura otoczenia w miejscu garażowania, no i oczywiście stan instalacji samochodu (prawidłowe ładowanie akumulatora itd.). W lecie podłączony, zdrowy akumulator do instalacji samochodowej w przypadku wyżej wymienionych odbiorników bez problemu powinien „ wytrzymać” dwa, trzy tygodnie umożliwiając uruchomienie autka. |
Autor: | KapitanSTS [ 07 Sty 2016, 22:00 ] |
W stanie czuwania mam tylko immo, centralny zamek. Stan instalacji w miarę przyzwoity, minus to że auto jeździ na krótsze dystanse 10-20 km w jedną stronę. W zimie niestety daje to o sobie znak. Jednak ostatnio przeprowadziłem test i po naładowaniu zostawiłem samochód na 2 tygodnie, po tygodniu przepaliłem go przez 5 minut. Po 2 tygodniu centralny zamek działał bez problemu ale już nie odpalił. |
Autor: | AndyPol [ 07 Sty 2016, 22:28 ] |
Kiedyś w instrukcjach obsługi akumulatorów podawano, by w okresie, kiedy akumulator jest podłączony do instalacji samochodowej, ale auto nie jest uruchamiane, kontrolować napięcie na jego klemach i kiedy spadnie poniżej 12,3 V DC, to go doładować. [ Dodano: 07 Sty 2016 21:28 ] Proponuję podładować akumulator przy pomocy prostownika, bądź dedykowanej do tego typu akumulatora ładowarki. Warto również, przy pomocy miernika uniwersalnego wykonać sobie pomiar poboru prądu na postoju. Dobrze by było sprawdzić, napięcie ładowania. Te pomiary można wykonać samodzielnie. Oczywiście klemy i zaciski akumulatora muszą być czyste solidnie dokręcone a korpus akumulatora czysty bez kurzu i innego słonego syfku. Przy krótkich dojazdach i częstym uruchamianiu auta podczas jazdy (w moim przypadku w mieście) staram się co cztery, do pięciu tygodni w okresie niższych temperatur doładowywać akumulator. Jak na razie działa i bez problemu mogę uruchomić auto nawet po dwóch tygodniach postoju, czy w niższych temperaturach. Mój pobór prądu na postoju wynosi około 8-10 mA DC ( bez alarmu) . Ładowanie przy włączonych światłach jest na poziomie 14-14,1 V DC. |
Autor: | KarolGt [ 08 Sty 2016, 10:07 ] |
Standardowy pobór prądu na postoju to około 50mA. To oznacza że 1Ah ucieka nam po 20h, a akumulator 50Ah rozładuje się po 42 dniach. Ale zimą auta możemy nie odpalić już nawet po 30 dniach. Jesli akumulator jest starszy to pojemność spada i wartości będą jeszcze mniejsze, na krótkich trasach nie naładujemy go powyżej 80% więc wartości jeszcze spadają. Po czasie następuje opad masy czynnej w akumulatorze która powoduje wewnętrzne zwarcia i samorozładowanie akumulatora. Pobór prądu mierzymy na zakresie 0-200mA miernika. Od razu po zamknięciu obwodu pobór ten będzie większy, po czasie się ustabilizuje. Najlepiej zmierzyć miernikiem cęgowym bez rozłączania klem. Ustawienie dużego zakresu na mierniku zakłamuje pomiar, miernik na dole skali ma zawsze większe błędy. |
Autor: | AndyPol [ 08 Sty 2016, 21:40 ] |
Jeśli wykonujemy pomiar prądu na postoju, najlepiej zacząć od większego zakresu pomiarowego w wielu multimetrach będzie to 10- 20A DC. Chodzi o to, iż możemy spotkać pobór prądu znacznie przewyższający mniejszy zakres pomiarowy 200mA, który często mamy w wielu popularnych miernikach i doprowadzimy wtedy do zadziałania wewnętrznego bezpiecznika w mierniku, lub jego uszkodzenia. Dopiero po upewnieniu się, że to co zmierzyliśmy jest mniejsze niż 200mA DC możemy skorzystać z mniejszego zakresu ( np. 200mA) do dokładniejszego zmierzenia poboru prądu na postoju ( oczywiście przed kręceniem przełącznikiem multimetru odłączamy sondy pomiarowe i jeśli trzeba, zgodnie z opisem gniazdek miernika przepinamy przewody na odpowiedni wybrany zakres). Ostatnio mierzyłem dość znaczne pobory prądu na postoju rzędu 300-400mA DC związane z uszkodzeniem radia, czy centralki alarmowej. Czasem zdarza się uszkodzenie wyłącznika lampki bagażnika, która świeci się cały czas, lub oświetlenie wewnętrzne świecące się samoczynnie przez uszkodzony wyłącznik ze zwarciem do masy. Różnie to bywa. |
Autor: | Wiżyn [ 09 Sty 2016, 15:43 ] |
Dość standardowa sytuacja przy tej pogodzie i przy krótkich trasach. Nawet jeżeli nic nie robi Ci nadmiernego poboru. Kolejny argument za tym, że tak naprawdę nie ma co przepłacać za zagraniczne akumulatory. |
Autor: | thompson91 [ 25 Sty 2016, 20:52 ] |
Wiżyn napisał(a): Dość standardowa sytuacja przy tej pogodzie i przy krótkich trasach. Nawet jeżeli nic nie robi Ci nadmiernego poboru. Kolejny argument za tym, że tak naprawdę nie ma co przepłacać za zagraniczne akumulatory. A występują jeszcze Polskie baterie? |
Autor: | AndyPol [ 25 Sty 2016, 21:02 ] |
Np. ZAP Sznajder |
