Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #788531 Wysłany: 26 Lis 2015, 11:41;
 Temat postu: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Mam problem z moim puntem. Kłopot wygląda tak. Rano odpalam auto, pali z pierwszego jadę np 2-3 km gaszę odpalam znowu i tak można kilka razy i za każdym razem pali. Czasem jednak jest tak, że rano odpalam jadę 2-3 km gaszę i nie mogę go ponownie odpalić mogę kręcić rozrusznikiem, aż akumulator padnie a auto i tak nie odpali. Co ciekawe jak nie odpali to wystarczy, że poczekam 5, 10, max 15 min zakręcę i odpala z pierwszego (lub zapalę na pych). Dodatkowo jak go odpalę i stoję na odpalonym silniku tak z minutę dwie to auto nagle gaśnie nie dusi się tylko od razu gaśnie. Objaw gaśnięcia jest na gazie i na benzynie. Odpalić mogę tylko na benzynie na gazie się nie da więc nie sprawdzałem. Paliwo jest, iskra jest, rozrusznik był niedawno regenerowany, pompę słychać za każdym razem, samochód był u mechanika niby posprawdzali wszystkie styki, pompę, przewody cewki, czujnik położenia wału itp. ale mówią, że nie mogą naprawić usterki której nie ma bo u nich auto paliło za każdym razem.
Ma ktoś jakieś pomysły?
[ Dodano: 16 Lis 2015, 12:33 ]
A i takie pytanie gdzie jest zlokalizowany filtr paliwa bo jakoś nie mogę go znaleźć?
[ Dodano: 26 Lis 2015, 10:41 ]
A wie ktoś może chociaż gdzie jest filtr paliwa bo jakoś znaleźć nie mogę?
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #789313 Wysłany: 26 Lis 2015, 12:27;
 Temat postu: Re: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych.
Miejscowość: Toszek
Filtr paliwa jest przy lewym tylnym nadkolu.
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #789315 Wysłany: 26 Lis 2015, 13:00;
Imię: Jarek
Po drugiej stronie od wlewu?? Musze sprawdzić. A jakaś dokładniejsza lokalizacja? Między nadkolem a bakiem?
 Post #789318 Wysłany: 26 Lis 2015, 13:25;
Miejscowość: Toszek
Rypnęły mi się strony. Z prawej. Między nadkolem a wahaczem. Będzie widać przewód paliwowy i filtr. Powinien mieć plastykową czarną osłonę.
topic12538.html
 Post #789854 Wysłany: 18 Sty 2016, 09:26;
Imię: Jarek
Problem z odpalaniem dalej nie rozwiązany, po wymianie rozrusznika punto odpalało z pierwszego przez jakieś 2-3 tygodnie. Potem zaczął się problem, dziś kiedy auto nie odpaliło postanowiłem przesunąć je kawałek na biegu (robiłem tak kiedy rozrusznik był przed remontem), ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło z pierwszego. Czy jest możliwość, że rozrusznik jakoś się poluzował i nie za każdym razem zaskakuje :?: Co dziwne na zimnym zaskakuje zawsze, czy po rozgrzaniu silnika mogą się rozszerzać jakieś metalowe elementy, które przeszkadzają w rozruchu :?: Czy istnieje możliwość, że nowy bendiks uszkodził tą zębatkę którą porusza podczas odpalania :?: Bardzo prosze o podpowiedzi może ktoś to ogarnie, ja na razie jak nie będzie mi odpalał znów będę go przesuwał na biegu, jak to będzie działać to znowu rozkręcę rozrusznik obejrzę go i jak będzie ok to dokręcę go na maksa do silnika.
[ Dodano: 14 Gru 2015, 10:31 ]
Problem jeszcze nie rozwiązany ale znam przyczynę parownik przepuszcza gaz i silnik nie chce zapalić bogatej mieszanki. Jak trochę postoi to gaz odparowuje i auto znowu odpala dla tego na zimnym palił bez problemu. Na wolnych też gasł bo go zalewało. W styczniu wymieniam parownik jak wymienię to dam znać.
[ Dodano: 18 Sty 2016, 08:26 ]
Parownik jednak okazał się ok winien był czujnik położenia wału.
Temat do zamknięcia.
