Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
[ 4 posty(ów) ] |
8850 |
#785680 Wysłany:
05 Paź 2015, 14:13; Temat postu: Cyka przekaźnik klaksonu, klakson nie działa. Co dalej? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Mam fiata punto 1 SX Jadąc próbowałem zatrąbić na koty na drodze i cisza. Klakson nie działa. Sprawdziłem bezpiecznik od klaskonu - przepalony, dlatego wymieniłem na sprawny 20A i nadal nic. Przy naciśnięciu slychać cyknięcie w czarnym wąskim prostokątnym przekaźniku 4 pinowym który zlokalizowany jest pod tablicą bezpieczników w głębi obok innych dużych kwadratowych przekaźników i wymiany od tylu. Wymieniłem przekaźnik cykający taki sam i to samo, też cyknie ale nie słychać trąbienia. Sprawdziłem kable dochodzące do klaksonu za przednim zderzakiem, są prawidłowo podłączone. W czym może być problem?
jarekmlyn |
#785681 Wysłany:
05 Paź 2015, 15:03; Temat postu: Re: Cyka przekaźnik klaksonu, klakson nie działa. Co dalej? |
Imię: Jarek
Sprawdź czy na przewodach jest napięcie jak nie to pewnie gdzieś przewód jest przerwany a jak napięcie jest to może klakson do wymiany.
Bezendu |
#787122 Wysłany:
26 Paź 2015, 20:02; Temat postu: Re: Cyka przekaźnik klaksonu, klakson nie działa. Co dalej? |
Imię: Konrad
patrząc z przodu auta po prawej stronie w błotniku prawego kola zapewne tam masz przerwany kabel od klaksonu ida tam 2 przewody ;p troche ujowe dojscie jest ;p
KapitanSTS |
#792802 Wysłany:
07 Sty 2016, 21:49; Temat postu: Re: Cyka przekaźnik klaksonu, klakson nie działa. Co dalej? |
Imię: KPT
W kierownicy są metalowe blaszki tam dość często się rozłącza. Ja przynajmniej tak miałem. Trzeba było rozebrać, wyczyścić i gotowe.
[ 4 posty(ów) ] |
