Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 5 posty(ów) ] |
jarekmlyn |
#788531 Wysłany:
26 Lis 2015, 11:41; Temat postu: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych. |
Imię: Jarek
Mam problem z moim puntem. Kłopot wygląda tak. Rano odpalam auto, pali z pierwszego jadę np 2-3 km gaszę odpalam znowu i tak można kilka razy i za każdym razem pali. Czasem jednak jest tak, że rano odpalam jadę 2-3 km gaszę i nie mogę go ponownie odpalić mogę kręcić rozrusznikiem, aż akumulator padnie a auto i tak nie odpali. Co ciekawe jak nie odpali to wystarczy, że poczekam 5, 10, max 15 min zakręcę i odpala z pierwszego (lub zapalę na pych). Dodatkowo jak go odpalę i stoję na odpalonym silniku tak z minutę dwie to auto nagle gaśnie nie dusi się tylko od razu gaśnie. Objaw gaśnięcia jest na gazie i na benzynie. Odpalić mogę tylko na benzynie na gazie się nie da więc nie sprawdzałem. Paliwo jest, iskra jest, rozrusznik był niedawno regenerowany, pompę słychać za każdym razem, samochód był u mechanika niby posprawdzali wszystkie styki, pompę, przewody cewki, czujnik położenia wału itp. ale mówią, że nie mogą naprawić usterki której nie ma bo u nich auto paliło za każdym razem. Ma ktoś jakieś pomysły?
[ Dodano: 16 Lis 2015, 12:33 ]
A i takie pytanie gdzie jest zlokalizowany filtr paliwa bo jakoś nie mogę go znaleźć?
[ Dodano: 26 Lis 2015, 10:41 ]
A wie ktoś może chociaż gdzie jest filtr paliwa bo jakoś znaleźć nie mogę?
Markus80 |
#789313 Wysłany:
26 Lis 2015, 12:27; Temat postu: Re: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych. |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Filtr paliwa jest przy lewym tylnym nadkolu.
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
jarekmlyn |
#789315 Wysłany:
26 Lis 2015, 13:00; Temat postu: Re: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych. |
Imię: Jarek
Po drugiej stronie od wlewu?? Musze sprawdzić. A jakaś dokładniejsza lokalizacja? Między nadkolem a bakiem?
Markus80 |
#789318 Wysłany:
26 Lis 2015, 13:25; Temat postu: Re: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych. |
Rypnęły mi się strony. Z prawej. Między nadkolem a wahaczem. Będzie widać przewód paliwowy i filtr. Powinien mieć plastykową czarną osłonę. topic12538.html
jarekmlyn |
#789854 Wysłany:
18 Sty 2016, 09:26; Temat postu: Re: Punto czasem nie odpala gaśnie na wolnych. |
Imię: Jarek
Problem z odpalaniem dalej nie rozwiązany, po wymianie rozrusznika punto odpalało z pierwszego przez jakieś 2-3 tygodnie. Potem zaczął się problem, dziś kiedy auto nie odpaliło postanowiłem przesunąć je kawałek na biegu (robiłem tak kiedy rozrusznik był przed remontem), ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło z pierwszego. Czy jest możliwość, że rozrusznik jakoś się poluzował i nie za każdym razem zaskakuje  Co dziwne na zimnym zaskakuje zawsze, czy po rozgrzaniu silnika mogą się rozszerzać jakieś metalowe elementy, które przeszkadzają w rozruchu  Czy istnieje możliwość, że nowy bendiks uszkodził tą zębatkę którą porusza podczas odpalania  Bardzo prosze o podpowiedzi może ktoś to ogarnie, ja na razie jak nie będzie mi odpalał znów będę go przesuwał na biegu, jak to będzie działać to znowu rozkręcę rozrusznik obejrzę go i jak będzie ok to dokręcę go na maksa do silnika. [ Dodano: 14 Gru 2015, 10:31 ]Problem jeszcze nie rozwiązany ale znam przyczynę parownik przepuszcza gaz i silnik nie chce zapalić bogatej mieszanki. Jak trochę postoi to gaz odparowuje i auto znowu odpala dla tego na zimnym palił bez problemu. Na wolnych też gasł bo go zalewało. W styczniu wymieniam parownik jak wymienię to dam znać. [ Dodano: 18 Sty 2016, 08:26 ]Parownik jednak okazał się ok winien był czujnik położenia wału. Temat do zamknięcia.
[ 5 posty(ów) ] |
