Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #75917 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:05;
 Temat postu: Oświetlenie tablicy zegarów przygasa!!!
Miejscowość: śląsk
Witam mam taki problem podczas jazdy przygasa Mi podświetlenie zegarów. Mam wrażenie w tym momencie jak by silnik był słabszy i głośniej pracował. Ładowanie mam 14.2 V pasek klinowy naciągnięty prawidłowo.Jeśli wiecie coś na ten temat lub ten problem was też dotyczy z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Post #75921 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:23;
Miejscowość: SZ //\\ STA
no ja mam właśnie podobny problem ;/ na wolnych obrotach szczególnie to widać światła "faluja" i zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie,dziwny objaw
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #75936 Wysłany: 29 Gru 2007, 18:01;
U mnie oświetlenie (lampa w suficie) przygasa, ale tylko jak stoi ze zgaszonym silnikiem i gra radio dość mocno podkręcone :E
 Post #76078 Wysłany: 30 Gru 2007, 13:37;
Moze macie slabe aku albo o za male.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #76097 Wysłany: 30 Gru 2007, 14:49;
Miejscowość: śląsk
Mam akumulator 40Ah i jest naładowany ładowanie jest wporządku.
 Post #76103 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:03;
Miejscowość: Kędzierzyn
na poczatek moze przeczyscic klemy i akumulator , sprawdzic kable czy nie maja luzu
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #76112 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:41;
aku kupiony w sierpniu,kręci jak nówka,ładowania nie sprawdzałem jeszcze ale klemy 100% dobrze przykrecone i zabezpieczone specjalnym preparatem
 Post #76480 Wysłany: 31 Gru 2007, 18:07;
mi ostatnio zle dzialal wskaznik paliwa , raz pokazywal raz sie wieszal... Wiec wykrecilem licznik odpielem 4 kostki przeczyscilem i wszystko ladnie dziala i podswietlenie jest ciut lepsze. Moze warto te kostki poczyscic :mrgreen:
 Post #76517 Wysłany: 31 Gru 2007, 19:23;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To dość normalny objaw. Pracują na tej samej gałęzi zasilania, a radio potrafi trochę prądu łyknąc.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #76596 Wysłany: 01 Sty 2008, 14:10;
Tezet1956 wiem, dlatego jak jest silnik włączony to tego migania nie ma (i dobrze, to dopiero byłby lans, jakby mi światła mijania w rytm muzyki migały :E)
 Post #76600 Wysłany: 01 Sty 2008, 14:26;
STax napisał(a):
to dopiero byłby lans, jakby mi światła mijania w rytm muzyki migały Szczerbol)
STax King of Disco :E
 Post #79553 Wysłany: 08 Sty 2008, 21:35;
Miejscowość: śląsk
Dalej nic nie wymyśliłem z tym podświetleniem.Możliwe że jest jakiś spadek napięcia i wogóle ten silnik zaczyna głośno pracować i nie ma mocy.Dzieje się tak bez względu na temperaturę silnika i otoczenia.Zastanawiam sie czy pompa paliwa sie nie przyciera i powoduje spadki napięcia i mocy.Jeśli chodzi o podświetlenie to ono nie miga tylko w pewnym momencie zaczyna słabiej świecić.z góry dzięki za rade i rozpatrzenie problemu.
 Post #79834 Wysłany: 09 Sty 2008, 13:22;
Dziwne, że jak na takiego wyśmienitego fachowca za jakiego się masz nie podłączyłeś dotychczas miernika np. do gniazda zapalniczki zeby spadek napięcia potwierdzić rzeczywistym pomiarem.
PS. Przepraszam za zgryźliwość, ale po ustatnich twoich uwagach pod moim adresem nie mogłem się powstrzymać.
 Post #80260 Wysłany: 10 Sty 2008, 01:35;
Ja mialem podobny problem w maluchu,wtedy poszedl regulator napiecia na alternatorze i mialem dyskoteke na zegarze i wysfietlaczu radia :E
A w punciaku,kiedy wylacze silnik i otworze drzwi to lampka swieci raz mocniej,raz slabiej...a aku jest dobry i nawet klemy czyste...nie wiem co jest :?
mariano italiano moze Ci siadaja zaroweczki na zegarach...u mnie objawialo sie to przygasaniem i zalaczaniem sie...nieraz jak poklupalem w licznik to swiecilo normalnie...pewnego dnia zgasla mi cala lewa i prawa strona :| okazalo sie,ze byly zaroweczki do wymiany,bo po wymianie jest wszystko okej :wink: a wymiana jest bardzo prosta 8)
