Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 2 posty(ów) ] |
meteo1985 |
#780870 Wysłany:
16 Lip 2015, 22:42; Temat postu: Dławi się. Temat rzeka |
Przeczytałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Opisze problem. Po długim postoju zapala za 4, 5 razem. Jak zimny przy dodaniu gazu dławi się i potrafi zgasnąć. Jak się trochę rozgrzeje objawy trochę ustają ale nadal występują. Wymieniłem 1.Świece 2.Kable 3.Czujnik temperatury Samochód od nowości w rodzinie bez gazu przebieg 75 tys. Cewki podmieniane ze sprawnego samochodu. Sonda na zimnym nie pracuje dlatego ta opcje odrzucam. Podejrzewam , ze albo mieszanka za uboga albo za bogata. Może coś w logach z IAW zobaczycie bo ja rozkładam ręce PARAMETRY: Obroty silnika: 983 RPM Czas wtrysku: 1,89 ms Wyprzedzenie zapłonu: 7,50 ° Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 384 hPa Temperatura powietrza: 23 °C Temperatura wody: 31 °C Kąt otwarcia przepustnicy: 7,62 ° Napięcie akumulatora: 13,69 V Korekta sondy lambda: 1,00 Pozycja silnika krokowego: 103 kroków Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 0 Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 0 Korekta dawki paliwa: 0 kroków Silnik pracuje: TAK Sygnały z czujników OK: TAK Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK Sonda lambda w pętli zamkniętej: tak Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK Linia zasialnia OK: TAK
groobyg2 |
#798240 Wysłany:
25 Lut 2016, 23:11; Temat postu: Re: Dławi się. Temat rzeka |
sprawdzałeś czy nie ma przebicia na cewce?
_________________ 1) Fiat 126p niebieski 2) Fiat 126p czerwony 3) Ford Escort mkV 4) Fiat Punto i Opel Vectra B
[ 2 posty(ów) ] |
