Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:07
 Post #78632 Wysłany: 06 Sty 2008, 15:11;
 Temat postu: Ile jest przekaźników zabezpieczających instalację w Puncie
Ile jest przekaźników zabezpieczających instalację w Puncie :?: W szczególności interesują mnie przekaźniki zabezpieczające obwody świateł drogowych i mijania ( jeśli występują) :?: :?:
 Post #79037 Wysłany: 07 Sty 2008, 11:01;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Myślisz zapewne o bezpiecznikach? Przekażniki raczej są urządzeniami zmieniającymi obwody niskoprądowe w obwody wysokoprądowe lub zmieniającymi funkcje logiczne.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #79170 Wysłany: 07 Sty 2008, 20:17;
Odróżniam bezpieczniki od przekaźników. :) Bezpiecznik zabezpiecza obwód przed przeciążeniem lub zwarciem, a przekaźnik lub "stycznik" pośredniczy w sterowaniu obwodem elektrycznym ( tzn. obwód będący pod obciążeniem np. żarówki świateł mijania czyli "plus" - styki przekaźnika- bezpiecznik- żarówka -"masa" jest sterowany - podaje napięcie na cewkę zwierającą styki przekaźnika za pośrednictwem wyłącznika świateł). Sorki za taka dziwną polszczyznę. Chodziło mi o znalezienie przekaźnika sterującego świateł mijania, bo znalazłem przekaźnik sygnału dźwiękowego, ogrzewania szyby tylnej (skrzynka bezpieczników od tyłu) , przekaźnik sterowania szybami el.,centralnego zamka (schowek przed pasażerem) i tyle :? . Jeżeli ktoś demontował deskę rozdzielczą może coś zauważył jakiś jeszcze sprytny schowek na "bebechy" elektryczne? :D W maluchu przekaźnik świateł był, w Cinquecento 900 był, a w Punto nie ma? :? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
 Post #79175 Wysłany: 07 Sty 2008, 20:20;
przyjacielu fiata a ten od klaksonu to ktory jest ? bo mi syglan nie dziala a "klikanie" slychac
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #79178 Wysłany: 07 Sty 2008, 20:24;
Jak słyszysz stukanie lub klikanie tzn. że przekaźnik działa, szukaj uszkodzenia obok sygnału dźwiękowego, prawdopodobnie konektory zaśniedziały, brak styku.
Punto I 75 SX LPG '97
 Post #79990 Wysłany: 09 Sty 2008, 18:57;
W nazewnictwie fachowym przekaźnik to prawie to samo co stycznik, a główna różnica polega na wielkości i mocy przenoszonej. W schemacie Fiata Punto występuje przekaźnik, ale jest też mowa o stycznikach. Takie właśnie elementy są w obwodzie zasilania żarówek świateł drogowych.
Wydaje mi się jednak, że to twórczość poniosła tłumaczy i te styczniki to są normalne styki włącznika zespolonego, i w Punto przekaźników w obwodach reflektorów nie ma.
