Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:48
 Post #529394 Wysłany: 15 Gru 2011, 21:42;
 Temat postu: Światła wsteczne
Miejscowość: Chojnów
witam kupiłem autko i nie zauwazyłem ze nie działają swiatła wsteczne :( ostatnio rozebrałem lampy po obu stronach i patrzyłem probówką czy jest napiecię i akurat na tych blaszkach od swiateł wstecznych nie dochodził prąd.nie wiem co to moze być :(
 Post #529401 Wysłany: 15 Gru 2011, 22:02;
 Temat postu: Re: Światła wsteczne
sprawdź czy nie wypięła się wtyczka wstecznego ze skrzyni biegów
 Post #529411 Wysłany: 18 Gru 2011, 01:32;
jutro sprawdze i dam znac czy to było przyczyną :)
[ Dodano: 18 Gru 2011 00:32 ]
witam,jeszcze nie sprawdzałem tego czujnika,ale zauważyłem dzisiaj przy wcisnieciu wstecznego ze zapaliły mi sie swiatła,a za drugim razem juz nie swieciły i tak jest od czasu do czasu,ze załączą sie a pozniej ich nie ma. :( potrzebny jest kanał zeby sprawdzic ten czujnik ? :>
 Post #530050 Wysłany: 18 Gru 2011, 14:36;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
nie potrzeba kanału. Otwierasz maske i pod podstawką na akumulator masz ten czujnik. Sprawdż moze po prostu kostka nie łączy
 Post #530114 Wysłany: 18 Gru 2011, 19:19;
a czy mogłbys mi wysłac jakies zdjecie żebym wiedział jak to wygląda ? byłbym wdzieczny :)
 Post #530119 Wysłany: 18 Gru 2011, 19:46;
zdjęcie spod auta
 Post #530413 Wysłany: 19 Gru 2011, 16:33;
witam dzisiaj to sprawdzałem i odłączyłem i sprawdzilem czy dochodzi prąd probowką i niby wszystko jest dobrze ale jak wrzuce wsteczny to swiatla nima :|
 Post #530456 Wysłany: 19 Gru 2011, 18:20;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
To pozostaje sprawdzić wyłącznik świateł cofania ( ten na skrzyni biegów, od którego odchodzi wtyczka). Jeśli na przewodzie Masz napięcie ( sprawdzałeś próbówką), to pozostaje zewrzeć przewody w kostce (wtyczce) i zobaczyć czy zaświecą się światła cofania. Jeśli tak, to wyłącznik świateł cofania jest po prostu uszkodzony i będzie wymagał wymiany. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #531367 Wysłany: 22 Gru 2011, 12:48;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Witam, mam ten sam problem xD Kable wyjęte sprawdzone prąd na nich jest, ale czujka jest zrypana... Możliwe, że to samo jest u Ciebie ; ( Na allegro widziałem ostatnio jedną jedyną za ok. 30zł czujkę do fiata. Jednak jeżeli to nie byłaby czujka to daj znać co i jak to może swój też naprawię :)
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #531541 Wysłany: 23 Gru 2011, 00:15;
no jak go wymienie to napewno dam znac :)
 Post #563032 Wysłany: 24 Mar 2012, 21:25;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Trochę odświeżę temat, ale jako że wiosna przyszła to czas na naprawy :)
Kupiłem czujnik ( 30zł więc nie dużo ) no i wymieniłem. Światła pięknie świecą :D Uprzedzam od razu jeżeli chcecie lutować kable to dajcie sobie spokój, podjedzcie do sklepu z elektryką kup kostkę ( tą co potrzebna, gdy kabel 1 do 2 podłączasz jak np. masz za krótki i robisz przedłużenie ) i specjalne takie w pinki ( pokazując czujnik będą wiedzieć jak to się nazywa ). Po lutowaniu te luty po prostu mogą się zepsuć/ukruszyć, a tak to raz dwa można bez problemu wymienić :) No chyba, że te dwa czarne plastiki, które wkładasz do czujnika są całe to masz 5min mniej roboty bo tylko wkładasz. Przy wkręcaniu pamiętajcie by użyć pasty uszczelniającej, ponieważ jakiś olej wypływał z tego co się wkręca czujnik.
Bo
Mogę
Więcej
 Post #568547 Wysłany: 07 Kwi 2012, 22:52;
Imię: Bartek
Samochód: Punto Bertone
Witam a ja jeszcze się włączę do tematu generalnie u mnie problem polega na tym, że gdy przytrzymam dźwignie zmiany biegów w dole, to światło cofania działa, jeśli jednak ją puszcze to światło przestaje świecić. Gdzie szukać błędu. Czy też na czujniku ??
 Post #568557 Wysłany: 07 Kwi 2012, 23:12;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Ja jedyne co mogę poradzić to sprawdź kable przy czujniku. Mi raz zapalały, a potem 50x nie...
Bo
Mogę
Więcej
 Post #568559 Wysłany: 07 Kwi 2012, 23:15;
Miejscowość: SZCZECIN
przydało by się pewnie i czujnik wykręcić i przeczyścić
 Post #801076 Wysłany: 24 Mar 2016, 13:00;
Imię: Konrad
Wersja: Stile
Proszę wybaczyć odkopywanie tak starego wątku, ale temat pasuje do mojego pytania:
gdzie najbliżej kierownicy znajdę przewód od świateł cofania?
Czy to będzie wiązka przy lewym progu? Ktoś może wie jaki kolor tego przewodu?
