Obecny czas: 14 Cze 2025, 21:04
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
djlukas3 |
#798375 Wysłany:
27 Lut 2016, 09:22; Temat postu: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiecia ? |
Sympatyk kropek |
Witam. Od 2 dni zastanawiam się co się dzieje mojemu kropkowi  Mianowicie, kiedy nacisne pedal hamulca światła mijania i cale podświetlenie i oświetlenie wewnętrzne przygasa. To samo jest przy opuszczaniu szyby w dół bądź w górę. Dodam że alternator jest nowy więc wykluczam możliwość awarii regulatora napiecia. Co o tym myślicie ? Co może być przyczyną ?
Góra |
czech22 |
#798385 Wysłany:
27 Lut 2016, 11:30; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Puntoświr |
Tak na wszelki wypadek sprawdż napięcie ładowania. Akumulator sprawny  . Poza tym do sprawdzenia wszystkie połączenia, tzn akumulatora, masy, przy samym alternatorze.
Góra |
djlukas3 |
#798394 Wysłany:
27 Lut 2016, 14:00; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Sympatyk kropek |
Miernik pokazuje 14.7 V przy uruchomionym silniku. Czyli idealnie, lecz przy włączeniu świateł i dmuchawy napięcie rośnie do 15.3 - 15.8 V. Boję się ze akumulator nie wytrzyma.
Góra |
czech22 |
#798454 Wysłany:
27 Lut 2016, 20:44; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Puntoświr |
Bardzo żle. Choć z tym się jeszcze nie spotkałem. Sprawdż jakie jest napięcie na wyjściu z samego alternatora. Jeżeli tak samo, to reklamuj go.
Góra |
djlukas3 |
#799954 Wysłany:
12 Mar 2016, 09:28; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Sympatyk kropek |
Wracam znów  Wymieniony został regulator napięcia w alternatorze ale szczerze powiem że, efekt mnie nie zadowolił bo światła i cała reszta słabnie przy jakimkolwiek obciążeniu. Oczywiście napięcie zmniejszyło się do 14.3 V na AKU i bez względu na to czy mam włączone światła, nawiew, radio, podgrzewanie szyby, trzyma cały czas równo. Już naprawdę nie wiem co może być przyczyną. Bezpieczniki ?
Góra |
czech22 |
#800084 Wysłany:
12 Mar 2016, 23:10; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Puntoświr |
Trochę dziwne, bo po włączeniu świateł, wentylatora , czy czegokolwiek napięcie spada. Bezpiecznik nie ma tu raczej nic wspólnego. Warto podmienić alternator, o ile to możliwe.
Góra |
djlukas3 |
#800109 Wysłany:
13 Mar 2016, 10:49; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Sympatyk kropek |
Alternator wymieniony jakieś 3 miesiące temu na nowy. Wygląda to tak. Po naciśnięciu hamulca widać ewidentnie ze przygasa oświetlenie zarówno zegarów jak i zegarek u góry nad lusterkiem. Może to lampa z tyłu działać takie cuda ? Bo dość często pojawiał mi się problem choinki w światłach w tylnej lewej lampie. Oczywiście chodziło o słabą mase. Może coś jest słabo zmasowane?
Góra |
czech22 |
#800111 Wysłany:
13 Mar 2016, 10:51; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Puntoświr |
To może idż tym tropem i wyjmij lampe.
Góra |
djlukas3 |
#800127 Wysłany:
13 Mar 2016, 12:58; Temat postu: Re: Fiat Punto 1.1 55 SX problem z masa czy regulator napiec |
Sympatyk kropek |
Wyjmowałem już lampę i rzeczywiście w kostce przewód który odpowiada za masę jest luźny i styk w kostce ma na sobie nalot lecz już czyściłem już wcześniej to złączę i usztywniłem wszystko i jak do tej pory światła działały bardzo dobrze. Zastanawiam się nad zaprowadzeniem go do jakiegoś elektryka samochodowego niech poszuka co jest grane. Wczoraj czyściłem masy które wychodzą od AKU i zauważyłem że masa która przykręcona jest do skrzyni biegów jest w słabej kondycji bo przy próbie odkręcenia tej nakrętki odkręciłem ją z całą szpilką, więc przykręciłem to na swoje miejsce tak jak było. Może to wina tej masy ? Nie miałem dostępu żeby to wyczyścić.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
