Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #43371 Wysłany: 05 Wrz 2007, 22:11;
 Temat postu: Kontrolka świateł zgasła
Miejscowość: Spytkowice
Mam prośbę - czy ktoś mi może powiedzieć jak dostać się mogę do żarówki.Światła się świecą, deska jest podświetlona, ale kontrolka świateł pozycyjnych od dzisiaj mi się nie pali...Z góry thx! 8)
Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
 Post #43391 Wysłany: 05 Wrz 2007, 23:02;
Miejscowość: WND
Właśnie dziś wykonywałem ten zabieg :mrgreen:
Jest to dość łatwa sprawa do wykonania. Tylko trochę nie chce mi się tłumaczyć więc jutro się poświęcę i odkręcę jeszcze raz ;)
Teraz brakuje mi kontrolki od poduchy bo w zamian świeci kontrolka świateł ;)
Zrobie fotki i pokaże Ci krok po kroku co robić żeby nic nie połamać...
Na autokąciku są przedstawione różne sposoby na to jak np. wymienić tarcze zegarów, więc może najpierw zajrzyj tam a ja później ewentualnie to wrzucę...
Ps. jutro idę kupić żaróweczki, tylko jeszcze nie wiem w jakim kolorze ;)
Pozdro :D
Disposal in progress
 Post #43393 Wysłany: 05 Wrz 2007, 23:05;
najlepiej w kolorze takim jaki byl ;) kumpel w Audi miał oryginalnie białe żaróweczki a podświetlenie jest czerwone u niego kupił więc czerwone żaróweczki i po założeniu swieciło to gorzej niż z białymi gdyż wszystko było ciemniejsze ;)
 Post #43427 Wysłany: 06 Wrz 2007, 10:28;
Już zaglądałem do Autokacika, ale gdybyś zrobił i zamieścił kilka fotek byłbym Ci cybus bardzo wdzięczny.Pozdrawiam!! :D
Prawie jak busem...
 Post #43435 Wysłany: 06 Wrz 2007, 11:04;
Miejscowość: WND
Dobra spoko, po pracy ogarnę temat :)
 Post #43445 Wysłany: 06 Wrz 2007, 12:59;
Coż, demontaz zegarów jest banalnie prosty, diode od świteł poruszałem i świeci, ale wyskoczył inny problem. Świeci mi sie teraz ciagle kontrolka od poduszki powietrznej, podczas gdy wcześniej gasła zaraz po odpaleniu silnika. Ma ktoś jakąs radę na to??? :?:
Prawie jak busem...
 Post #43448 Wysłany: 06 Wrz 2007, 13:21;
Miejscowość: WND
Coś zgrzebałeś :lol:
Sprawdź czy kostki są dobrze podłączone...
 Post #43450 Wysłany: 07 Wrz 2007, 20:06;
Kostki są dobrze podłączone - sprawdzałem dwa razy. Odłączyłem teraz akumulator i czekam.... :|
[ Dodano: 06 Wrz 2007 14:58 ]
Niestety nic nie pomoglo odlaczenie od Aku.Czy ratuje mnie tylko wizyta w ASO?Kurcze, ma ktoś jakiś pomysł(poza wykręceniem diody, zeby nie wkurzala...)?
[ Dodano: 07 Wrz 2007 20:06 ]
Dobra, sprawa ABS-u została załatwiona. Podłączenie do kompa i skasowanie błędu kosztowało mnie 50 zl.Przestrzegam wszystkich - jeśli chcecie coś majstrować przy zegarach i odłączać kable - odłączcie najpierw akumulator! :wink:
Pozdrawiam!
Prawie jak busem...
 Post #44390 Wysłany: 11 Wrz 2007, 13:25;
Mnie też zgasła lampka od świateł. Jak sie to naprawia. Punto ELX 75 z 96r. bez poduszki.
 Post #82206 Wysłany: 15 Sty 2008, 17:35;
hej.
mi ostatanio tez raz sie pali raz nie kontrolka od swiatel..wiecie co to ? i jak to mozna zrobic ?
