Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 10 posty(ów) ] |
Kedar del Orion |
#43371 Wysłany:
05 Wrz 2007, 22:11; Temat postu: Kontrolka świateł zgasła |
Miejscowość: Spytkowice Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 15
Mam prośbę - czy ktoś mi może powiedzieć jak dostać się mogę do żarówki.Światła się świecą, deska jest podświetlona, ale kontrolka świateł pozycyjnych od dzisiaj mi się nie pali...Z góry thx!
_________________ Kraków-Spytkowice w 40 minut???
Prawie jak busem...
cubus1 |
#43391 Wysłany:
05 Wrz 2007, 23:02; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Właśnie dziś wykonywałem ten zabieg
Jest to dość łatwa sprawa do wykonania. Tylko trochę nie chce mi się tłumaczyć więc jutro się poświęcę i odkręcę jeszcze raz
Teraz brakuje mi kontrolki od poduchy bo w zamian świeci kontrolka świateł
Zrobie fotki i pokaże Ci krok po kroku co robić żeby nic nie połamać...
Na autokąciku są przedstawione różne sposoby na to jak np. wymienić tarcze zegarów, więc może najpierw zajrzyj tam a ja później ewentualnie to wrzucę...
Ps. jutro idę kupić żaróweczki, tylko jeszcze nie wiem w jakim kolorze
Pozdro
_________________ Disposal in progress
Thomas |
#43393 Wysłany:
05 Wrz 2007, 23:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Kedar del Orion |
#43427 Wysłany:
06 Wrz 2007, 10:28; Temat postu: |
Już zaglądałem do Autokacika, ale gdybyś zrobił i zamieścił kilka fotek byłbym Ci cybus bardzo wdzięczny.Pozdrawiam!!
Prawie jak busem...
cubus1 |
#43435 Wysłany:
06 Wrz 2007, 11:04; Temat postu: |
Kedar del Orion |
#43445 Wysłany:
06 Wrz 2007, 12:59; Temat postu: |
Coż, demontaz zegarów jest banalnie prosty, diode od świteł poruszałem i świeci, ale wyskoczył inny problem. Świeci mi sie teraz ciagle kontrolka od poduszki powietrznej, podczas gdy wcześniej gasła zaraz po odpaleniu silnika. Ma ktoś jakąs radę na to???
Prawie jak busem...
cubus1 |
#43448 Wysłany:
06 Wrz 2007, 13:21; Temat postu: |
Kedar del Orion |
#43450 Wysłany:
07 Wrz 2007, 20:06; Temat postu: |
Kostki są dobrze podłączone - sprawdzałem dwa razy. Odłączyłem teraz akumulator i czekam.... [ Dodano: 06 Wrz 2007 14:58 ]Niestety nic nie pomoglo odlaczenie od Aku.Czy ratuje mnie tylko wizyta w ASO?Kurcze, ma ktoś jakiś pomysł(poza wykręceniem diody, zeby nie wkurzala...)? [ Dodano: 07 Wrz 2007 20:06 ]Dobra, sprawa ABS-u została załatwiona. Podłączenie do kompa i skasowanie błędu kosztowało mnie 50 zl.Przestrzegam wszystkich - jeśli chcecie coś majstrować przy zegarach i odłączać kable - odłączcie najpierw akumulator!
Pozdrawiam!
Prawie jak busem...
soboliero |
#44390 Wysłany:
11 Wrz 2007, 13:25; Temat postu: |
Mnie też zgasła lampka od świateł. Jak sie to naprawia. Punto ELX 75 z 96r. bez poduszki.
voyteac |
#82206 Wysłany:
15 Sty 2008, 17:35; Temat postu: |
hej.
mi ostatanio tez raz sie pali raz nie kontrolka od swiatel..wiecie co to ? i jak to mozna zrobic ?
[ 10 posty(ów) ] |
