[ 6 posty(ów) ] |
mlodykedzier |
#809033 Wysłany:
25 Lip 2016, 23:43; Temat postu: Calkowity zanik pradu. |
Imię: Maciej
Wersja: Sole
Witam. Podczas jazdy calkowicie zniknal prad. Wszystko zgaslo. Palily sie tylko kontrolki kodowania kluczyka, akumulatora i cos jeszcze obok. Auto nie reagowalo na nic. Ani awaryjne. Ani nic. Radio samo sie wlaczalo restartujac do fabrycznych ustawien. Jak cos wciskalem to slyszalem zgrzyty i dziwne dzwieki. Za jakis czas wszystko wrocilo do normy... podczas jazdy dalej po ok kilometrze znowu problem sie pojawil. Od czego zaczac diagnozowanie?
Markus80 |
#809038 Wysłany:
26 Lip 2016, 07:18; Temat postu: Re: Calkowity zanik pradu. |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Klemy na akumulatorze i masy. Od tego bym zaczął
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
mlodykedzier |
#809046 Wysłany:
26 Lip 2016, 10:26; Temat postu: Re: Calkowity zanik pradu. |
Imię: Maciej
Wersja: Sole
A czy wyzej wymienione objawy moze powodowac zwarcie celi w aku? Czy przy zwarciu celi wracalo by wszystko do nomy co jakis czas? Czy siadlo by na amen?
W jaki sposob moge posprawdzac masy? Jestem.dosc zielony w tych sprawach. Dodam iz auto bylo u elektryka w czasie gdy problemu akurat nie bylo i nie znalazl przyczyny!!!! Odebralem auto i problem pojawil sie znowu.
AndyPol |
#809077 Wysłany:
26 Lip 2016, 20:35; Temat postu: Re: Calkowity zanik pradu. |
Imię: Andy
Tak jak napisał powyżej Kolega, do sprawdzenia będzie na pewno stan klem i zacisków akumulatora ( czy są czyste, solidnie przykręcone itd. nie są luźno zamocowane itd.) Nie należy się tu sugerować przeglądem wykonanym w warsztacie, tylko sprawdzić samodzielnie. Kolejna istotna sprawa, to sprawdzenie, czy „masa” na skrzyni biegów nie jest luźna, a przewód nie przesuwa się w końcówce. To podstawowe sprawdzenie, nie wykluczam innych uszkodzeń, nadgryzionych przewodów przez kunę itd.
Kamillo |
#809168 Wysłany:
28 Lip 2016, 17:22; Temat postu: Re: Calkowity zanik pradu. |
Imię: Kamil
mlodykedzier napisał(a): A czy wyzej wymienione objawy moze powodowac zwarcie celi w aku? Czy przy zwarciu celi wracalo by wszystko do nomy co jakis czas? Czy siadlo by na amen?
W jaki sposob moge posprawdzac masy? Jestem.dosc zielony w tych sprawach. Dodam iz auto bylo u elektryka w czasie gdy problemu akurat nie bylo i nie znalazl przyczyny!!!! Odebralem auto i problem pojawil sie znowu. po zwarciu akumulator żyłby po naładowaniu do kolejnego zwarcia. Ale tak bez ładowania to sam z siebie nie ożyje. To tak tyle na ile mojej wiedzy o prądzie.
mlodykedzier |
#810209 Wysłany:
18 Sie 2016, 12:24; Temat postu: Re: Calkowity zanik pradu. |
Imię: Maciej
Wersja: Sole
Klemy sprawdzałem osobiście i zarówno one jak i boeguny w akumulatorze pokryte były delikatnym, białym nalotem. Zczyściłem to dleikatnym papierem ściernym. Masy w samochodzie były sprawdzane przez mechanika (ja nie mam pojęcia gdzie one są, sprawdziłem tylko jedną). Ponoć masy są ok, dodatkowo zostały przeczyszczone. Łącznie mechanik skontrolował 6 mas wspominając o tym, że na skrzyni biegów jest felerna we fiatach ale to również wykluczył. Generalnie to nie znalazl przyczyny 4ty mechanik. Chca auta w momencie jak prad zanika a to trwa małą chwilę. Wspominał że może kable nagryzione. Nie wiem już sam co z tym fantem zrobić. Od października znowu ruszam na studia i trasy po 250km a prąd jak mu sie podoba....
[ 6 posty(ów) ] |
