[ 5 posty(ów) ] |
Shwierko |
#812549 Wysłany:
28 Wrz 2016, 19:18; Temat postu: Fiat Punto I, Tylna wycieraczka (inny problem) |
Imię: Kamil
Cześć, Mam dziwny problem z wycieraczka tylna. Przestała działać, więc czytając tematy na forum, bez sprawdzania napięcia zakupiłem nowy silniczek + wymieniłem bezpiecznik i... i nic. Wycieraczka nadal nie działa. Ogrzewanie tylnej szyby działa. Dodatkowo kiedy włączam wycieraczkę tylną zaświeca się kontrolka od ogrzewania tylnej szyby. Jakieś rady? Z góry dzięki za odpowiedź! [ Dodano: 28 Wrz 2016, 17:28 ]Sorry, że kolejny post, ale nie wiem jak edytować. Teraz sprawdziłem napięcie multimetrem nastawionym na napięcie stałe i zakres 20V, na żadnym kablu nie ma napięcia (klapa zamknięta i otwarta). Dodatkowo pojawił się problem z zamknięciem klapy (trzeba mocno trzasnąć). Wygląda to tak jakby klapa opadła? jest to możliwe? załączam fotki. Co dalej? Proszę o pomoc!  https://drive.google.com/open?id=0B0ItC ... nZkdWdoZW8https://drive.google.com/open?id=0B0ItC ... EhpTEZ1bjQZ góry dzięki.
AndyPol |
#812556 Wysłany:
28 Wrz 2016, 20:08; Temat postu: Re: Fiat Punto I, Tylna wycieraczka (inny problem) |
Imię: Andy
Proponuję sprawdzić obecność napięcia akumulatora na złączu tylnej klapy na pasie tylnym. Na zdjęciu wyraźnie widać, że blaszki stykowe, nie pokrywają się z tymi na klapie tylnej. Klapa opadła i nie ma połączenia na blaszkach.
Shwierko |
#812558 Wysłany:
28 Wrz 2016, 20:16; Temat postu: Re: Fiat Punto I, Tylna wycieraczka (inny problem) |
Imię: Kamil
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzałem multimetrem napięcie na tych blaszkach przy zamkniętym jaki i otwartym bagażniku - napięcia nie ma. Powinienem na zawiasach "podciągnąć" klapę trochę do góry? W ogóle nie mam pojęcia jak mogła opaść pierwszy raz zdarzyło się coś takiego.
AndyPol |
#812562 Wysłany:
28 Wrz 2016, 20:49; Temat postu: Re: Fiat Punto I, Tylna wycieraczka (inny problem) |
Imię: Andy
Napięcie akumulatora na pasie tylnym na złączu tylnej klapy pojawi się, gdy włączysz np., ogrzewanie tylnej szyby, czy inny odbiornik, do którego biegnie zasilanie przez to miejsce. To złącze poprzez blaszki stykowe ma zapewnić zasilanie odbiornikom zamontowanym na klapie tylnej. Jeśli bezpieczniki są sprawne a obwody włączone ( to złącze nie jest wypalone, przewody za nim nie są uszkodzone) to musi działać. Blaszki stykowe z klapy i pasa tylnego muszą mieć ze sobą pewne połączenie ( trafiać w siebie).
Shwierko |
#812582 Wysłany:
29 Wrz 2016, 17:18; Temat postu: Re: Fiat Punto I, Tylna wycieraczka (inny problem) |
Imię: Kamil
Dzięki! Jutro rano pójdę to sprawdzić.
[ Dodano: 29 Wrz 2016, 16:18 ]
Dzięki! Działa! Faktycznie opadła klapa bagażnika. Przyznam, że wyregulowanie jej wcale nie jest takie proste.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
[ 5 posty(ów) ] |
