Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #810717 Wysłany: 26 Sie 2016, 21:44;
 Temat postu: PROBLEM Z ELEKTRYKA
Witam. Mam w swoim kropku jakieś dziwne objawy.
1. Kierunkowskazy raz działają raz nie. Jak walne tam pod kierownicą piesciąto zaczynają smigać.
2. Wycieraczki działały ale już przestały (przednie) a wcześniej coś charczały mocno. Z tego co zauważyłem tylna nie działała przez jakiś czas ale już działa.
Oraz nie wracały też na swoja pozycje ale jesli dalem dzwignie w dół to one szybciej smigały.
3. Podgrzewanie tylniej szyby nie dziala.
Macie jakieś pomysły naprawdę mnie to już denerwuje pozdrawiam.
[ Dodano: 26 Sie 2016, 20:44 ]
1. Problem rozwiązany. Wyciągłem przerywacz z pod kierownicy i wpiołem jeszcze raz oczywiscie przeczyszczajac styki smiga jak nowy.
2. Wyciągnołem cały mechanizm. Silniczek dziala ale strasznie wyje i sa wszystkie tryby ale nie wraca na swoja pozycje na zadnym z nich co moze byc klepniete ? na chwile obecna sie suszy bo cale te wyloty na wode byly zarabane liśćmi itp.
 Post #811007 Wysłany: 01 Wrz 2016, 08:22;
 Temat postu: Re: PROBLEM Z ELEKTRYKA
3. Sprawdź czy dochodzi zasilanie do kabli podłączanych do tych grzejących elementów na szybie. Jeśli tak to pewnie coś zaśniedziało lub jest przerwana ścieżka, a jeśli nie ma to albo padł bezpiecznik albo przekaźnik.
szamot666
 Post #813584 Wysłany: 21 Paź 2016, 22:02;
Imię: Marta
U mnie nie działały wycieraczki. Okazało się że silniczek padł. Chyba od wody i liści bo się tam nazbierało tego.
elektryk Ostróda
